*Kostik* писал(а):AlexYur555 писал(а):У меня в сети 160-170в. 170 по праздникам.
Хочу 220, это не для котла, а для дома.
Микроволновка не греет даже
Главное не бери дешевые, у меня Руселф чуть технику не спалил после года работы, сначало стабильно 220 давал,при напряжение в 180, потом когда сеть модернизировали и 220 стало в сети,начал подымать до 250.
У нас РУСЕЛФ 5КВА горел при падении до 90В, обмотка из люминиума потекла, сублимировала датчик температуры в ней, обмотку аварийного отключения от которой датчик работает, хорошо жена увидела дым около занавесок.
Перемотали на медь, работает дальше.
Так что брать только оригинально российские, они дорогие, но зато из меди, а не люминикума и соплей.
Добавлено спустя 1 минуту:
*Kostik* писал(а):потом когда сеть модернизировали и 220 стало в сети,начал подымать до 250.
Это значит у тебя одно реле залипло, и не отлипало.
Kuban Dangerous писал(а):мертвая голова
Вот те раз.релейный же на низах плохо вытягивает.ниже 160 в работать не будет.или я не прав??
Разные есть, рекомендовано брать те которые с 90В вытягивают, но там по закону Ома мощность снижается, от 5КВА может остаться 1КВА, меньше чайника.
