Z
На форуме 24 лет
Если саб номиналом в 1 квт (именно номиналом, макс побольше) запитать усилителем номиналом на 500 вт будет ли смысл или надо покупать усь на киловата полтора?
Спасибо.
Zibnow
Z
На форуме 24 лет
какая шпилька на НГ?
но думаю будет проще таки изготовить нарезав резьбу
аксакалы правда сообщили, что медь там быстро окисляется сильно
Extreme
Будет играть на номинал усилка
Лучше усь помощнее брать
Восьмеркин
Не будет хватать и в результате будет перегреваться усилитель и искажаться (хрипеть) динамик, если слушать не на максимальных громкостях то норм. Да и зачем такой мощный 1 квт
у меня 300вт какой-то америкосовский в гараже лежит с молодости, при громкости выше 2/3 уже невозможно сидеть в машине от звукового давления, правда он с акустическим экраном (эдакий фальшдинамик в противофазе бухает
Kuba
ТС походу глухой
XADZZOX
Восьмеркин писал(а):Не будет хватать и в результате будет перегреваться усилитель и искажаться (хрипеть) динамик, если слушать не на максимальных громкостях то норм.
Если усилитель и динамик рассчитаны на одно и то же сопротивление, например 4 омные) , а в остальном все согласно сабжа, то все будет работать. Другое дело, что динамик будет работать на половину мощности.
А ты говоришь о случае когда мощность усилка больше мощности динамика. Тут - да - хрипы будут, если накрутишь громкости.
Z
На форуме 24 лет
Речь идет именно о номинальном киловате.
Уся в кило у меня нет, но попробовать очень хочется.
Расходы на все это не такие уж и значительные.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
300 номинала у меня есть. Этого достаточно в общем-то. Короб на трубе с 2 раскрывами и усь с хорошим контролем.
Для полного раскрытия потанцевала этого я подыскиваю осцилограф т.к. на слух я накрутил очень приблизительно.
А киловат просто захотелось т.к. когда-то давно у меня не было возможности его купить, а теперь я могу его купить просто так.
XADZZOX
Z
Ездить на этой машине, так понимаю, не будешь? Ее от подзарядки отключать нельзя будет если саб с усом включены
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Z
Не надо тебе киловатт, придётся
потом геометрию корыта восстанавливать
XADZZOX
Dangerous писал(а):Z
+1 Ну может не таг жоска, но как минимум проверит шпатлевка есть или нет под ЛКП
Восьмеркин
XADZZOX писал(а):Восьмеркин писал(а):Не будет хватать и в результате будет перегреваться усилитель и искажаться (хрипеть) динамик, если слушать не на максимальных громкостях то норм.
Ты путаешь как раз, включи на полную громкость магнитолу со штатным встроенным усилителем- колонки начнут хрипеть именно оттого что им не хватает мощности усилителя и идут искажения, а вот если усь будет достаточной или большей чем колонки мощности они будут играть хорошо, мощно, но недолго
Z
На форуме 24 лет
Я посмотрел по листу на головку - производитель рекомендует ФИ на литров 50. Т.е. багажник будет вполне себе на месте. РМС 1 квт.
Я не думаю, что буду слушать это на всю. Но почему бы и нет.
Сейчас у меня на 350 номинала саб.
XADZZOX
Ты путаешь как раз, включи на полную громкость магнитолу со штатным встроенным усилителем- колонки начнут хрипеть именно оттого что им не хватает мощности усилителя и идут искажения, а вот если усь будет достаточной или большей чем колонки мощности они будут играть хорошо, мощно, но недолго gpn
Когда то в совке я купил себе колонки С90. Одни , блиать колонки, без магнитоыфона, без проигрывателя, усилителя и тд. Денег хватило только на колонки, с расчетом, что их по любому надо брать, а маг и усилок потом возьму. Так вот стояли эти колонки у меня почти полгода без дела. Но мне же неймецца! А у меня кассетник был Весна или что то вроде нее (уж и не помню) Помню что там на выходе было пару ватт мощи. Ну и от нехъ делать подключил его к С90
. Ну и че... все работало , тихо и слабо, но работало и ничего не горело. Так что проверено на практике.
Восьмеркин
Тихо и слабо конечно будет работать, но не иначе
wonderer
Авто: пешком хожу
и крышу выправлять от бутылок доброжелателей, сброшенных с балконов.
Или ты исключительно в лесу музыку слушать планируешь? ведь да? скажи, что ты не не из этих, заднеприводных
XADZZOX
Восьмеркин писал(а):Тихо и слабо конечно будет работать, но не иначе
я выше так и писал же
XADZZOX писал(а):Другое дело, что динамик будет работать на половину мощности.
hakim11
смешались люди сабы
чтобы динамик жил долго важно давать на него неискаженный сигнал... не превышая номиналку в идеале
для этого надо -желательно или на слух искажения слышать и нюхать катушку либо подобрать усилок чтобы он не мог навалить лишнегоэ
но при этом клиппирование никто не отменял...и опять же если не слышишь его- завалишь динамик или усилок...
для честного киловаттного динамика -с номиналом киловатт чтобы качать -надо 1-2 квт усилок. речь о номиналках.. но обыватель обычно ручку громкости крутит до упора-завалит
потому пусть ставит 500 ваттный и что хочет делает
из бытового хифи--скажем для колонок на 50 ватт номинала лучше иметь усилок на 100-200 номинала...и слушать на 25... Усилку будет легко..и динамик будет раскачан чистой синусоидой
пример с автодинамиками--писали ранее--был прикол...включили убогие 16смилы (15 ватт номинал(от автомагнитольного усилка было норм..чё там..от с) через правильно подключенный усилок. играли прикольно..но диффузор вырвало с корнем..и с дымом-катушка сползла.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
вопрос того что саб должен быть корректно построен на правильный объем-не обсуждается...
так то можно и усилком на 100 ватт завалить киловаттный динамик в воздухе
Z
На форуме 24 лет
Тут пришло уточнение - дин на 2х4ома т.е. в 2 ома 1 квт. Усь как раз имеет номинал 1 квт. в 2 ома.
hakim11
Z
ога
и это усилок качнет в идеальных условиях...
по факту-озвученное не есть нечто запредельное-включай-там решишь хватит или нет...
Z
На форуме 24 лет
Прошу вот пояснить. Есть 2 саба.
1. 4 ома 400 вт
2. 2х4 ома пусть 800
Чуйка у обоих одинаковая.
Усь качает один в 4 ома на 400 и этот же усь качнет второй на 800 в 2 ома.
Будет ли разница? Чуйка одинаковая.
Я чет не понял смысла в 2х4 во втором.
hakim11
для того чтобы получить 2 ома в параллели
разница...был опыт..эксперимент
саб 12ку 12.3 урал 2ч4 ом свою в коробке от с90 снял и подключил к соседскому спл тазу и усилку на 2.5 квт примерно...только что он играл отлично на 15 динамики в багажнике 14...
подключили-включили...и никак...не играет нормально урал против его 15 в хорошо расчитанном кузове...и класть что киловатт с лишним подвели...и чуйка 15 была хуже....
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Z
я кстати 2х4 гонял наперекор всем подвкелючив каждую катушку к выходу мостовика по 250 ваттмакс...при полотке на катушку в 400
негатива не было отмечено..при этом входа усилка запараллелил само собой
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
кстати потом пробовал параллелить катушки и грузить усилок на запараллеленные...как и ожидалось принципиальной разницы не услышал..кроме типа субъективного незначительного увеличения искажений...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Z писал(а):Я посмотрел по листу на головку - производитель рекомендует ФИ на литров 50. Т.е. багажник будет вполне себе на месте. РМС 1 квт.
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
самый главный вопрос--для давления или для музыки?
Z
На форуме 24 лет
Киловптная головка сильная, но я не знаю как это звучит и звучит ли вообще.
350 Вт тепершние звучат вполне адекватно, но они не заявлялись на давляк.
hakim11
Z писал(а):Киловптная головка сильная, но я не знаю как это звучит и звучит ли вообще.
давят все усилители и головки..вопрос децибел мощности и качества
в нормальной жизни 350 ватт -вполне много
просто большинство дещевых сабов с поправкой на кривые инсталляции впустую жрут мощу не отдавая давления и звука
kaban_21124
Авто: ягода
Киловат на саб номиналом в обычном пользовании овер дох..я
В машину 200-300 за глаза, но настоящих
