Игорян-Питер
Насос перекачки масла/топлива 60W, DC12V 1,5 л/мин SAMP
кто юзал, барахло и надо брать? побеги большие меню часто масло.
пол багажника инструмента.
dmabr
У меня такой. Раз 10 менял уже им масло. Пока работает, проблем нет.
Игорян-Питер
т.е. экономия пока 4,5т.р.
antipinoman
У меня такой третий год, работает заепчательно, брал за полтораху
Dron_spb
Менял таким один раз пока, проблем нет, шумный только, а в остальном без проблем.
Holz
так ты и масло сам меняешь и фильтр?
Dangerous
Откачивать старое масло из мотора это
чо за рукоблудие такое?
facepalm
И при чём тут кроильщики? Открутить пропку картера и
слить старое масло вроде дешевле чем купить насос, не?
supercool
XADZZOX
facepalm
так не модно.
Dangerous
XADZZOX писал(а):
так не модно
Тогда насос надо брать от Габаны или Гуччи
а у кроил получается от фабрики Скороход
supercool
Зы: Коля подгони им нигролонагнетатель механичнский,
из Зиловского масляного насоса.
hehe
Не убиваемая вещь, на века. rlzz
Kuba
ога. как это сделать возле подьезда многоэтажки ????
Gravesen
Если фильтр сверху то насосом норм. Если снизу, то смысла нет. Проще пробку открутить.
antipinoman
Мало того, я даже фотогайд этого таинства для белоручки и рукожопа кекса тут выкладал.
А то он стенал мол дорого сервисмены за работу хочут. Но самому взять в руки инструмент - так и не решился. Smile
А я- кули, простой парень, пролетарий. Епашу за кашу.
facepalm
supercool
Открутить не штука... У меня вот штука где это сделать? гаража нет, не на стоянке же перед многоквартирным домом этим заниматься.. hehe Да еще там защиту картера откручивать и до фильтра хрен долезешь без ямы-эстакады... нуегона, я лучше 500р отдам раз в год.. supercool
З.Ы По сабжу - ну откачал масло насосом, а фильтр менять все равно под тачку лезть.. cry
dmabr
У меня фильтр сверху. Купил насос хоть и гараж с ямой есть. Не ради экономии, так как сам все равно меняю, а ради интересу- попробовать как оно. При чем в начале откачивал насосом, а потом ещё и пробку откручивал проверить- сольётся ли еще что-то. Не слилось.
nestor
А защиту металлическую? А зимой?
XADZZOX
В принципе насосы рулят, учитывая как у нас в пердях масло сливают. facepalm
Отъедет от дома чуток, с трудом просунет руку, чтоб пробку да фильтр открутить, открутит, пока продрочицца с емкостью, литруха в земле уже...
Другое дело, что и с насосом могут тупо в канистре оставить. Канистра от солнца в течении года рассыпается и опять масло в почву. facepalm
Dangerous
Как Ганс без защиты живёт хз, мож на следующий
юбилей подарить ему?
Pardon
DerDen
А куда совать то энтот насос?
XADZZOX
В отверстие для щупа.
Яков_Лещ
Шланг туда, не насос. Smile
XADZZOX
Я же не знал, что тут омериканце есть, которым в инструкции к молотку просто жизненно необходим пункт- не епашить себя инструментом по голове. 63
DerDen
И что, прям до картера достаёт ? wwow
kotmu
Несколько лет меняю через дырку и пробку манал вынимать 63
Но очень расстроен, что на «святой раме 3» отсос не катит facepalm
Пока снял защиту.
Будет время - сделаю лючок.
Что бы слить масло нужен толковый подъёмник.
К приятелю заезжал на 2-х стоечный - так лапы вниз провисли 63
nestor
почему нет?
zmey999
antipinoman
Сань я опять ссылку просрал на насос - скинь в личку плиз
