Насос перекачки масла/топлива 60W, DC12V 1,5 л/мин SAMP
кто юзал, барахло и надо брать? побеги большие меню часто масло.
пол багажника инструмента.
dmabr
Авто: Das Auto
У меня такой. Раз 10 менял уже им масло. Пока работает, проблем нет.
dmabr писал(а):У меня такой. Раз 10 менял уже им масло. Пока работает, проблем нет.
т.е. экономия пока 4,5т.р.
antipinoman
Авто: М6
У меня такой третий год, работает заепчательно, брал за полтораху
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Менял таким один раз пока, проблем нет, шумный только, а в остальном без проблем.
Holz
antipinoman писал(а):У меня такой третий год, работает заепчательно, брал за полтораху
так ты и масло сам меняешь и фильтр?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Откачивать старое масло из мотора это
чо за рукоблудие такое?
И при чём тут кроильщики? Открутить пропку картера и
слить старое масло вроде дешевле чем купить насос, не?
XADZZOX
Dangerous писал(а):Откачивать старое масло из мотора это
facepalm
так не модно.
Dangerous
XADZZOX писал(а):так не модно
Тогда насос надо брать от Габаны или Гуччи
а у кроил получается от фабрики Скороход
Зы: Коля подгони им нигролонагнетатель механичнский,
из Зиловского масляного насоса.
Не убиваемая вещь, на века.
Kuba
Dangerous писал(а): Открутить пропку картера и
ога. как это сделать возле подьезда многоэтажки ????
Gravesen
Авто: поXER
Если фильтр сверху то насосом норм. Если снизу, то смысла нет. Проще пробку открутить.
antipinoman
Авто: М6
Holz писал(а):antipinoman писал(а):У меня такой третий год, работает заепчательно, брал за полтораху
Мало того, я даже фотогайд этого таинства для белоручки и рукожопа кекса тут выкладал.
А то он стенал мол дорого сервисмены за работу хочут. Но самому взять в руки инструмент - так и не решился.
А я- кули, простой парень, пролетарий. Епашу за кашу.
Открутить не штука... У меня вот штука где это сделать? гаража нет, не на стоянке же перед многоквартирным домом этим заниматься..
Да еще там защиту картера откручивать и до фильтра хрен долезешь без ямы-эстакады... нуегона, я лучше 500р отдам раз в год..
З.Ы По сабжу - ну откачал масло насосом, а фильтр менять все равно под тачку лезть..
dmabr
Авто: Das Auto
У меня фильтр сверху. Купил насос хоть и гараж с ямой есть. Не ради экономии, так как сам все равно меняю, а ради интересу- попробовать как оно. При чем в начале откачивал насосом, а потом ещё и пробку откручивал проверить- сольётся ли еще что-то. Не слилось.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А защиту металлическую? А зимой?
XADZZOX
В принципе насосы рулят, учитывая как у нас в пердях масло сливают.
Отъедет от дома чуток, с трудом просунет руку, чтоб пробку да фильтр открутить, открутит, пока продрочицца с емкостью, литруха в земле уже...
Другое дело, что и с насосом могут тупо в канистре оставить. Канистра от солнца в течении года рассыпается и опять масло в почву.
Dangerous
nestor писал(а):Dangerous писал(а): Открутить пропку картера и
Как Ганс без защиты живёт хз, мож на следующий
юбилей подарить ему?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
А куда совать то энтот насос?
XADZZOX
DerDen писал(а):А куда совать то энтот насос?
В отверстие для щупа.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
XADZZOX писал(а):DerDen писал(а):А куда совать то энтот насос?
Шланг туда, не насос.
XADZZOX
Яков_Лещ писал(а):Шланг туда, не насос
Я же не знал, что тут омериканце есть, которым в инструкции к молотку просто жизненно необходим пункт- не епашить себя инструментом по голове.
DerDen
Яков_Лещ писал(а):XADZZOX писал(а):DerDen писал(а):А куда совать то энтот насос?
И что, прям до картера достаёт ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Несколько лет меняю через дырку и пробку манал вынимать
Но очень расстроен, что на «святой раме 3» отсос не катит
Пока снял защиту.
Будет время - сделаю лючок.
Что бы слить масло нужен толковый подъёмник.
К приятелю заезжал на 2-х стоечный - так лапы вниз провисли
nestor
DerDen писал(а):И что, прям до картера достаёт ?
почему нет?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
antipinoman
Сань я опять ссылку просрал на насос - скинь в личку плиз
