Я тоже боюсь советовать
Хз что там скроили
Имеется 2 группы переключающих контактов
По факту можно сделать параллельно для усиления нагрузочной способности контактов
Например подать фазу на 1 и 4 - при замыкании реле фаза будет выходить (появляться) на 5 и 8.
Т.е. блок питания имеет на вилке постоянный 0, а фазу получает с 5и8.
Теперь по обмотке.
Если бы управление реле было на 220 вольт тогда все просто - при появлении на 13 и 14 220 вольт (при любом подключении фазы и 0) реле бы замыкалось и фаза на блок питания бы подавалась
Но здесь управляющая обмотка рассчитана на 24 вольта.
Я считаю достаточно редкий в РФ тип управления
Т.е. если бы какой либо электронный блок выдавал управление в 24 вольта, то это бы реле коммутировало 220 вольт
В данном случае оно не подходит.
Я не совсем понимаю для чего вообще нужно реле.
Если надо сделать включение БП для светодиодов, то достаточно простого выключателя.
Либо можно питание БП взять от вентилятора вытяжки. Тогда если включается вентилятор включается блок питания и горят светодиоды.
Реле не нужно.
Вообще реле это коммутатор.
1 для коммутации большой нагрузки или переключения как либо с небольшим финтом потому в нем и есть 2 группы переключения
2 для коммутации иного напряжения отличного от управляющего
Ну можно обмоткой управлять с 24 вольт а коммутировать хоть 12 хоть 36 хоть 220.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
[Fred]. Первое - надо выяснить, какое напряжение коммутирует кнопка включения лампочки ( мультиметр в руки)
Это и будет напряжения для управления реле. И тогда под это напряжение и надо смотреть обмотку реле
