Какой клей взять для стали но с условием чтобы был эластичным тк присутствует нагрев до 50 гр
Mihalych78
Extreme
лучший клей для стали это сварка
Mihalych78
Extreme писал(а):лучший клей для стали это сварка
позвольте с вами не согласится. с синей изолентой может спорить только проволочное плетение
kotmu
Авто: Мощный флагман
FHR тебе два рельса склеить или два куска трубы под горячую воду?
kotmu
я трубы из нержи варю коряво получается хочу изнутри промазать швы где достану чтобы не корродировал шов
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Если тока для герметизации, то обезжирить и силиконовым герметиком, можно тем, что для аквариумов
Стоп. Как нержа скоррожирует?
Или ты чернухой электродами нержу варил?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Тут похоже тема для тех, кому за 55.
при сварке из нержи часть легирующих элементов улетучивается
СанёкСтавропольский
Базилио 55
Эк ты меня в старики записал. Мне ещё десятку до этого срока небо коптить
Zibnow
FHR писал(а):хочу изнутри промазать швы где достану чтобы не корродировал шов
У автора уже шов ржаветь начал.
Kuba
FHR писал(а):при сварке из нержи часть легирующих элементов улетучивается
ты что больной???
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
про сварку нержи в среде защитных газов в вашем ауле не слыхали?
antipinoman
Авто: М6
Говном намажь и струбциной сожми
Kuban Dangerous писал(а):FHR писал(а):при сварке из нержи часть легирующих элементов улетучивается
ты что больной???
это факт. по работе сталкиваюсь
Zibnow
Про флюс ещё расскажите стартеру.
Kuba
FHR писал(а):Kuban Dangerous писал(а):FHR писал(а):при сварке из нержи часть легирующих элементов улетучивается
ты что больной???
на винзаводахвсе из нержавейки сварено.емкостя по 100тонн из листов 1метр на 3 метра.за ккуй знат сколько лет нигде ничего не разьело.
Говно значит у вас а не нержавейка.
Zibnow
Kuban Dangerous писал(а):г@$но значит у вас а не нержавейка.
Мож у него присадка чёрная.
Пайка тож ничего, заявленный градус выдержит...
..Нержавейку ортофосфорной кислотой флюсить можно...ну или поспрошать в радиодеталях еще чего..
З.Ы Сиськи можно склеить термоклеем, но с помощью утюга или хотя б пистолета клеевого.....
З.З,Ы взял бы медную трубу и не любил мозги...
Полагаю надо что-то вроде стекольного герметика
На работе чето есть,намертво клеит,чёрный маслостойкий,по стали
Что-то из вюрта
Вобщем герметик чёрного цвета,превращается в резину,не оторвать,только срезается со стали
Wanderlust
Авто: RIO
ты что больной???
Нержавейка "отпускается" в месте сварки пережогом, и начинает корродировать, особенно на порах сварного шва (должен зашлифовываться).
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Новоловским шовным герметиком
Тс надо бы пред выписать
Сисег нет
Куда смотрит правительство??
я думал вы забыли, нате жрите (* )( *)
Ну и ладушки
Не буду смотреть на работе марку тюбика
