Sinbad
Кто ставил, какого диаметра нужна гофра (металлокомпенсатор) на глушак 099?
Acquirer
Гофра по диаметру бОльше чем труба, мииллиметра на 3-4. Покупал высокотемпературный герметик и замазывал стык. Глушак Ижорский был, буду менять этим летом. Ты какой глушитель купил? У меня выбор между Тольятти и Юниверсал (Прибалтика что ли).
MastA [t]
Купил гофру в авто49 за 450 руб.
Вварили её в среднюю часть глушителя. у конца приемной трубы.
katrann
Все время ставил UNIVERSAL (Эстония), только положительные впечатления, по размерам встает идеально Very Happy
Acquirer
katrann говорят что он тише чем Тольяттинский. Он из нержавейки? Думаю может металлокомпенсатор в него вварить лучше? Или как старый прикрутить болтом?
Mikee
Обьясните плз, что такое "металлокомпенсатор"? и какие выгоды он дает?
Спасибо.
Acquirer
Mikee
Из ПОИСКАEvil or Very Mad имеем следующее:
Гибкое соединение системы выпуска
Эта тема ещё обсуждалась, просто МНЕ лень искать...
Mikee
Acquirer
сенкс, сори не подумал сразу, что то меня слово "металлокомпенсатор" напугало )
katrann
Тише Very Happy
Acquirer писал(а):
Он из нержавейки?
Нет, года на 2-3 хватает.
Металлокомпенсатор не ставил, так что советов давать не буду Very Happy
PaSh_ich
По каталогу есть: 45 х 200 мм., 45 х 250 мм , я выбрал второй,заказал,жду, устанавливать буду после "штанов" (за первым хомутом).
PaSh_ich
Забыл совсем :www joinflex ru
Acquirer
Мне кажется у меня от моего Ижорского при долгой езде голова болеть начинает, в общем не покупайте, г-но...
Sinbad
Короче купил, 45х260. У меня тут резонатор сгнил, вот я и решил при замене сразу гофру поставить. Резонатор взял Автовазагрегат кажись. Замеры показали, что внеший диаметр трубы резонатора 43 мм, а внутренний гофры 45,5мм. Придется видимо проволку навивать (ставить думаю на болтах и герметике).
Гофра с двойной оплеткой (снаружи и внутри). Внутренняя закреплена только с одной стороны (Думаю, чтобы гофра легче гнулась). Один конец гофры помечен голубым кольцом. Вот думаю, какой стороной ставить ????
Брать, имхо, нужно как можно длинее, меньше 100 ставит смысла нет, так как гофра жесткая.
Acquirer
Мне кажется к двигателю ставить тем концом где гофра внутри закреплена. Если наоборот, греться больше чем обычно не будет?
Рена
Вот блин парадокс, в Питере, Ижевске, Москве и т.д. есть в продаже металлокомпенсаторы, а в Уфе, где их производят, нифига нет Shocked
Придётся ехать на завод и договариваться чтоб через забор кинули пару штук Laughing
Рена
Sinbad
Ну что поставил? И вообще кто ставил, какие точно диаметры?
Эти модели я так понял не подойдут Ду50 L100 и L200?
Стукнул по колдобинам глушак, появилась небольшая трещина на трубе после первого хомута, сейчас сечёт мама не горюй, уже на половину трубы, как бы дотянуть до выходных и не воткнуться.....
Вот думаю новый грушак ставить или вырезать это место с хомутом и металлокомпенсатор воткнуть?
Из глушителей у нас есть Автоагрегат, АС от простых до спорт, ЛЮКС/МУАР х.з. что такое, СВЕРДЛОВСК и Экрис.
Что лучше кроме конвеера?
Не воткнешься, сама труба резонатора на двух резиновых подвесах висит.
Sinbad
Поставил: http://sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=24&n=9
Резонатор Автовазагрегат, внешний диаметр трубы - 43 мм
Рена
Sinbad
Спасибо,
Гофра 260 мм за год не провисла и кто производитель металлокомпенсатора?
mihail197
Тема хорошая, только ответа так и не увидел. Я у себя диаметр трубы резонатора измерил, получилось 42,5 мм. Тогда диаметр гофры будем подбирать опытным путем, что на рынке предложат!
mihail197
На рынке предложили диаметром 50 мм., сказали что на приоры ставят. Потом нашел более подходящий диаметр 45мм. Как то так вот Pardon
fket80
Кто ищет - тот найдет.
А на рынке им только продать бы, и 50 мм втюхают.
Может херь полную щас ляпну, но вроде как стандартные диаметры выхлопных пайпингов следующие: 46 мм, 51 мм и 63 мм. Не?
54, 57 есть
торантино
Откинь глушак от штанов и покатайся,потом решишь надо оно тебе или нет. Двигатель как говно в проруби болтаться будет на ямах. Замучаешься подушки менять. Глушитель-четвёртая опора силового агрегата,если чё. Wink
