Zibnow
Надо подвести воздух магистраль.
Есть армированные полипропиленовые трубы и переходники 25мм, остались от отопления.
Выдержит вся эта конструкция 10 атмосфер?
Делал кто подобные вещи?
Mihalych78
ты гидроиспытания от пневмо отличаешь?
Zibnow
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
10, полипропилен?
Нет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
СанёкСтавропольский писал(а):Нет
Да куда она денется то. Покрасочная линия у меня собрана как раз на армированном стекловолокном пропилене. 10 не пробовал,а 9 держит.
На трубе должно быть написано думаю.
Olegan-TLT
Так то дохреновасто 10, но может и вцдержит.
Kuba
Olegan-TLT писал(а):Так то дохреновасто 10, но может и вцдержит.
так то воду горячую держит 10атм.
hakim11
Olegan-TLT
Шланги пвх под гораздо меньшее давление если пересыхают (а два года и более пересыхают непременно), потом сопряжения в штуцерах сифонят. Полипропилен изначально труднее в стыках герметить. Впрочем, как Хаким сказаш, гост чидать нужно.
hakim11
Я бы ещё уточнил какой именно полипропилен- честный по госту сделанный с нормальным РЕАЛЬНЫМ сертификатом от испытательной лаборатории. Или лажа для водопровода дачного..
Zibnow
Да при чём здесь гост?
Кто сейчас по нему работает?
Интересует что по факту, личный опыт и тд.
hakim11
nestor
Olegan-TLT писал(а):Полипропилен изначально труднее в стыках герметить.
Кого ты там герметить собрался? Он варится утюгом
Добавлено спустя 35 секунд:
Zibnow писал(а):Интересует что по факту, личный опыт и тд.
9 атм проверял лично.
Илья В.
Zibnow писал(а):Да при чём здесь гост?
3 цеха на нем собрано, все оборудование подключено, общая длина метров 200-300, давление в магистрали 9,5 атм. 2 года работает проблем никаких.
до 20 Атм он спокойно давление держит.
Mihalych78
Limon
СанёкСтавропольский писал(а):10, полипропилен?
Нет
а почему бы и нет?
пусть автор попробует, потом нам расскажет
У нас всех сервисах магистраль от компрессора полипропиленом сделана.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Там же характеристики трубы от толщины стенки зависят, и от температуры эксплуатации, учитывая что воздух ни разу не гвс, то рабочее давление максимальное от заявленного может быть. А это на сколько я помню 20 атм для трубы PN20. Ессно если брать белую куету в леруа, может что то пойти не так.
Zibnow
Всем спасибо, буду паять.
Vassya
Авто: Синенькое
По мастерской сделана разводка от компрессора, как тут выразились - "белой куетой из леруа". Причем самой дешевой куетой из леруа. Два года - полет нормальный. В том числе в той части, что выведена на улицу. 8 атм.
Илья В.
Вот фото в процессе монтажа моей компресорной
Mihalych78
да на всех шиномотнажка компрессора на 10 очей и трубы паяный
че мозги то парить?
тока дренаж сделай для конденсата
