Лёха-124i
Это тебе земскова смотреть... километры проводов и на каждый потребитель отдельный автомат
Лёха-124i
Как я полагаю, изначально она говняная, учитывая, что по розеткам отсутствует заземление. Это видно и на посудомойке, и на холодильнике и на электро чайнике. Чувствуется, что данные предметы под напряжением, когда рукой ведешь по железному корпусу.
Но удорожает весь монтаж ого-го. ИМХО, себе тож делал из схемы - отдельные крупные потребители - отдельным кабелем и автомат, свет- отдельный автомат. Когда выбьет - примерно знаешь где искать
Может ЛОЛ подскажет, стоит ли самому штробить стены? по идеи достаточно предложений за 1000 р взять на прокат штроборез с пылесосом, по идеи расчертил стены линий проводки и розеток, нарезал штроборезом, а перфоратором (в наличии есть) выдолбил.
Если у тебя руки прямые и есть на это время то почему бы и нет? Не велика наука, стены штробить. Разметил и проштробил...
какие всё же надежнее будут
Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Nekto
Nekto
По плану хочу так
1. кухня-потребители-посудомойка, холодильник, варочная, духовка, телевизор, мультиварка, мясорубка, освещение
2. комната-она же кинозал, телевизор, домашний кинотеатр, приставка игровая, освещение
3. комната-она же спальня взрослых-освещение, телевизор
4. комната детская-освещение, телевизор, пару компьютеров, принтер (или МФУ).
5. Ванная-совмещенная с туалетом-освещение, стиральная машинка, фен, бойлер.
6. Сауна-лампочка, и электрокотел 4.5 квт.
7. прихожая-освещение.
Автомат 25А (5,5 кВт) кабель 4 мм
Автомат 16А (3,6кВТ) - кабель 2,5мм меди - розетки
Автомат 10A (2,2 кВт) - кабель 1.5мм меди - свет например
Нет не вовсе.только в первую и пятую.
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.
С ВАГО - вопрос религии.
Nekto
Nekto
