OldFeld
Авто: Matiz Best
Дано -
1. температура за бортом НОЛЬ градусов
2. При
отпускании педали сцепления эпизодически (не всегда!!!) раздаётся короткий "свист" длительностью 1 секунду. Именно в момент смыкания дисков в сцеплении, кажется..
3. Никаких посторонних звуков (блямканья, посвистывания и прочее)
при нажатой педали сцепления и при отпущенной педали сцепления НЕТ
Вопрос - это ЧТО такое?
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Какие варианты могут быть?
ps подобная хня возникает в основном в ОКОЛО нулевой температуре, да и то не всегда? Если это не выжимной и не подшипник первичного вала КПП тогда что это???
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Езжай и не забивай голову глупостями. Для Матиза- это норма.
Шульц
Главврач
Давно пора перейти на автомат и не парится со всякими выжимными.
XADZZOX
OldFeld
Диск сколько прошел? Возможно какая то одна или две заклепки изначально криво были заклепаны и в результате по мере износа фрикционных накладок стали тереть о маховик или диск корзины в момент касания.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Попробовать бы скинуть ремни
Может проскальзывает
Или обработать составом химии.
Хуже не будет, но можно исключить свист ремня
мертвая голова
На форуме 10 лет
Восьмеркин
Так это педальный узел скрипит
XADZZOX
Восьмеркин писал(а):Так это педальный узел скрипит
вполне возможно
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Глушак скрипит
OldFeld
Авто: Matiz Best
kotmu писал(а):Попробовать бы скинуть ремни
ага, была такая мыслЯ...
в момент изменения нагрузки в сырую погоду, я не зря про НУЛЕВУЮ температуру упомянул
Добавлено спустя 59 секунд:
мертвая голова писал(а):OldFeld
Выжимной.
тогда почему он не издаёт НИКАКИХ звуков в момент вЫжима сцепления в "пол"? Должен блямкать или хоть какие звуки издавать - ан нет..
Добавлено спустя 38 секунд:
Dangerous писал(а):Глушак скрипит
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Да нет, менял прошлым летом, резинки все новые. Оригинальные, кстати
XADZZOX писал(а):Восьмеркин писал(а):Так это педальный узел скрипит
вполне возможно
![63](images/smiles/smile63.gif)
завтра же пшикну ВДешкой, дабы исключить, но .. почему тогда не постоянно скрипит?
XADZZOX
OldFeld писал(а):завтра же пшикну ВДешкой, дабы исключить, но .. почему тогда не постоянно скрипит?
Я на служебной калине пшикал, нифига не помогло, мож не попал куда надо...
А температура... Ну возможно при такой температуре наступает совокупность факторов в виде определенных изменений зазоров в приводе, консистентности остатков смазки в узле, свойств самого металла и тд.
При выжиме нагрузка на мотор не растёт
А при отпускании сцепы мотор начинает тянуть КПП и падает хход,обороты пропадают,гена напрягается,ремень скользит
Ремень подтяни на 3мм
Limon
У меня как-то раз был металлический скрежет при отпускании педали сцепления.
При вскрытии увидели вот это
LUK!
![gpn](images/smiles/punk.gif)
150+ ккм или Паленка?
Добавлено спустя 34 секунды:
Поэтому я беру только вис или крафт
OldFeld
Авто: Matiz Best
Limon писал(а):У меня как-то раз был металлический скрежет при отпускании педали сцепления
не-не, в моем случае именно кратковременный "свист" похожий на слабонатянутый ремень генератора, буквально на секунду Звук. Кабы скрежетало.. это сразу на "вскрытие"
Limon
алекс спб писал(а):LUK! gpn 150+ ккм или Паленка?
это заводское было
89тыс.км, выжимной навернулся, и срезало лепестки. Сам диск сцепления еще бы столько же проехал, судя по состоянию
OldFeld писал(а):Кабы скрежетало.. это сразу на "вскрытие"
если бы заскрежетало, то это ни с чем не спутал бы
XADZZOX
алекс спб писал(а):А при отпускании сцепы мотор начинает тянуть КПП и падает хход,обороты пропадают,гена напрягается,ремень скользит
вряд ли. При трогании скорее обороты выше. Далее, в этом случае бы свист был и при запуске утром, ибо после пуска и ночной стоянки АКБ требует зарядку, нагружая гену. Обычно он и свистит по утрам. При трогании не слышал.
OldFeld
Авто: Matiz Best
XADZZOX писал(а): При трогании не слышал
а если "на ходу" при понижении передачи с 3-й на 2-ю, что происходит с генератором?
XADZZOX
OldFeld писал(а):а если "на ходу" при понижении передачи с 3-й на 2-ю, что происходит с генератором?
Сначала падают, а потом возрастают обороты, возможно немного резковато, зависит от манеры вождения и гена продолжает как обычно вырабатывать ток. Дело в том, что ему неважно что ты там делаешь, переключаешься или нет. Обороты и нагрузка - вот что важно. Потребители или АКБ требуют ток? Гена его дает. Чем сильнее потребители требуют, тем сильнее нагружается гена и ремень.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
OldFeld
Проще открыть капот и нажав пальцем на ремень понять стоит ли вообще говорить о ремне. Если на ветви в 25-30 см ты продавишь ее легко больше чем на 20-30 мм, то наверняка ремень слабо натянут
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
XADZZOX писал(а):OldFeld
+.Буквально недавно одному знакомому помогал менять сцепу на жигулях именно по этой причине - писк в момент трогания, когда диски сцепления только начинают смыкаться. Оказалось из-за износа ведомого стали слегка доставать до маховика его клепки. Но не те которыми приклепаны накладки , а клепки , которыми приклепан диск с накладками к основной ступице.
Zibnow
У автора опять скрипит потёртое седло.....
Авто: LADA GFL110
Zibnow писал(а):У автора опять скрипит потёртое седло.....
это запретная тема
OldFeld
Авто: Matiz Best
Jinn писал(а): писк в момент трогания, когда диски сцепления только начинают смыкаться
Так у него этот "писк" появлялся КАЖДЫЙ раз при отпускании сцепления, то есть в момент СМЫКАНИЯ дисков?
Mihalych78
вдшкой брызни и не парься
