AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Нужен стабилизатор для газового котла. По паспорту потребляемая мощность при работе менее 130 вт, дословно из паспорта. Думаю ватт на 500-1000 хватит. Напруга 225-240, но изредка бывают скачки вверх. Есть релейные, есть электронные. Экспресс поход по леруа выявил ресанту и прочий китай. Советуйте по производителю, чтоб не сильно китайское и по типу.
Otto Frija
Предупреждений: 2
Релейные, электронные. Теплоком, Штиль. Желательно с паузой включения. Включать верно фазируя и его в сеть и котёл в него.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Мне кажется более грамотно использовать ИБП
Но это дорого
AND517
kotmu писал(а):Мне кажется более грамотно использовать ИБП
Но это дорого
сейчас через него и запитан. С ним и засада. Если акккмы садятся в ноль, ибп после появления напруги включается только кнопкой. Соответственно котел стоит. Нужна схема, чтобы при возобновлении питания стабилизатор сам включался.
kotmu
AND517
Я не в теме.
Не знаю требований по котлам
Вероятно лучший вариант это аварийный генератор + ибп
Либо доп акб к ибп
Мне стремна сама идея перезапуска газового оборудования
Как я понимаю стабилизатор лишь слегка выравнивает Сеть
А чистую синусоиду даёт только ибп с инвертором
Как бы разные приборы с разными задачами
Что то я не уверен что для котла нужен именно стабилизатор
Нет знаний.
Ухожу из темы
Wanderlust
Авто: RIO
Магазины с котлами на соседних стеллажах торгуют стабами подходящими для котлов. Смотришь название, читаешь описание - и выбираешь однотипный стаб.
AND517
Otto Frija писал(а):Релейные, электронные. Теплоком, Штиль. Желательно с паузой включения. Включать верно фазируя и его в сеть и котёл в него.
разницы нет между типами?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Wanderlust писал(а):Магазины с котлами на соседних стеллажах торгуют стабами подходящими для котлов. Смотришь название, читаешь описание - и выбираешь однотипный стаб.
посмотрел, почитал, отсюда и вопрос возник.
Kuba
AND517
стабилизаторы есть релейные есть электромеханические..
В твоем случае если напруга завышена и скачет вверх то лучше использовать релейный стаб .
Электромеханика просто лучше вытягивает пониженное напряжение ну и стоит немного дороже релейных .
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Kuban Dangerous писал(а):AND517
хм... а разве электромеханическое реле не электромеханическое?
Olegan-TLT
У меня самый простой за тыщу руб из леруа стаб на котел. Но свою задачу решает. Вернее решал- раньше были скачки в сторону увеличения напряжения. Котел вставал по ошибке сети. Но решилось все как ктп поставили новую. Теперь висит и висит стаб, но сигналов не моргает.
А вообще конечно ибп к двухконтурному котлу нужно. Вот от него толк. Так как хоть на секунду свет вырубится- клапан отсекатель на газ сработал. Котел встал и пустится после включения вручную клапана.
AND517
А какая ёмкость акков?
Так-то можно от КАМАЗа 190ач воткнуть,главное чтоб выпр блок тянул.читай форумы где скока можно
У нас на работе офис затопило,упсы сдохли,Акки коротнули,выкинули вобщем упсы
Я дома клеммами с упса на 315вт заряжаю зимой разряженный акк с машины на 60ач.с нуля за 2-3ч качает,не греется
Бывает свет вырубает в доме,я упс включаю и телик сомтрю
Вобщем вентилируй тему
С упсов на стаб,это как с самолёта на аэроплан на дровах
Kuba
roadster писал(а):Kuban Dangerous писал(а):AND517
нет.есть релейные есть электромеханические сцкнх
sepic не катит ?
