*leha*
подскажите. везде одна лажа
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Да ладно! Есть офлайновая электронная мурзилка.
Называется "Ремонтируем ВАЗ-2110, -2111, -2112" от ЗР.
Нормальная там схема. Даже практически интерактивная.
*leha*
в лом тануть мурзилку. надо чисто схему
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
*leha*
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Народ! А что на схеме обозначают, где пунктирные, где сплошные овалы на проводах? К примеру на ДК и ДД. Ну на сколько мне известно это должно обозначать экранированный провод. Но так как в своей машине экранированных проводов мне не попадалось, отсюда и вопрос, на этой схеме это что значит?
mihail197 писал(а): где пунктирные, где сплошные овалы на проводах? К примеру на ДК и ДД.
Ну насколько мне известно, это должно обозначать экранированный провод.
Именно экранированные они и есть.
mihail197
т808 писал(а):Именно экранированные они и есть.
На днях как раз буду разъем перепаивать, попробую в этом убедиться
Что то я сильно сомневаюсь. Не ну понятно что по схеме должно, а вот что в действительности,- терзают очень смутные сомнения
mihail197 писал(а):На днях как раз буду разъем перепаивать
Вот тогда и убедишься.
Экран данных цепей подключен к массе только с одной стороны,а именно в ЭБУ.
т808 писал(а):Экран данных цепей подключен к массе только с одной стороны,а именно в ЭБУ.
Всё верно, экраны "землятся" на приёмной стороне. В данном случае датчики - это передатчики, ЭБУ - приёмник. Так что, если ты не видишь экранов со стороны датчиков, то это не означает, что их нет, просто они не "вытащены" с этой стороны.
mihail197
NAUexx писал(а): просто они не "вытащены" с этой стороны.
Остается поверить на слово! Не выдкргивать же его из косы ради любопытсива
