Limon
Решил сегодня проверить состояние свечей. Достал из первого и четвертого цилиндров. Пробег у свечей 27тыс.км (привет лохам которые меняют их каждые 10тыс.км). Обе сухие без посторонних налетов.
Пробег у машины 175600км.
Единственное смущает странный ржавый цвет на керамике у одной из свечей. Что это за фигня? Картинки кликабельны
Holz
Limon писал(а):Единственное смущает странный ржавый цвет на керамике у одной из свечей
Это говорит о том, что у тебя на заднем правом колесе давление не по фен шую...
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
На нормальные свечи денег нет?
Рыжий изолятор пробивает.
Восьмеркин
У рыжей не всегда искра между электродами проскакивает имхо. В колодцах совсем масла нет? Хорошо герметиком проклеено
Holz писал(а):Limon писал(а):Единственное смущает странный ржавый цвет на керамике у одной из свечей
Надо ж такое выдумать...Просто этот цилиндр кормили плохим бензином..
З.Ы По сабжу есть мнение что это следы пробивания газов из горшка.... я лично не верю, но такая версия имеет место быть.. И зазор проверь..
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Свечи копейки стоят, смысл на них кроить то?
Holz
Лежандр писал(а):Надо ж такое выдумать
wirtgen
Limon писал(а):Единственное смущает странный ржавый цвет на керамике у одной из свечей. Что это за фигня?
По обоим свечам видно что есть расход масла .Где свеча с короноразрядом в том цилиндре расход масла больше ,кольца пропуская масло в цилиндр создают повышенную компрессию , скорее и в камере сгорания уже нагара не мало ,все это вкупе дает повышенное давление которое проходит через свечу .
Поможет капиталка
Limon
Восьмеркин писал(а):В колодцах совсем масла нет?
немного масло есть, совсем чуток. Это мне когда масло меняли, криворукие налили от души в воронку и не приподняли её, ну и там полилосоь на двигатель. Я стоял смотрел на всё это дело и на душе у меня было вот так
вторая свеча тоже с нагаром, ко втором колодцу от заливной горловины тоже есть подтек масла, до 3 и 4 не дотекло, ну там и свечи нормальные уже
вот 2 и 3 колодцы
Последний раз редактировалось: Limon (07 Марта 2020 16:42), всего редактировалось 1 раз
wirtgen писал(а):Limon писал(а):Единственное смущает странный ржавый цвет на керамике у одной из свечей. Что это за фигня?
Поможет капиталка
Не сходится...Какая нафиг капиталка..
Если давление повышено, значит компрессия не то что упала, а выросла и лучше чем у нового и тянуть должно лучше!
Так, мелкая перетряска с заменой маслосъемных колец и фсё...
Последний раз редактировалось: Лежандр (07 Марта 2020 16:35), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
wirtgen
Че ты усугубляешь, у меня в 4м котле такая же свечка
Limon
DerDen писал(а):Свечи копейки стоят, смысл на них кроить то?
я на этих свечах менее 30тыс.км никогда не езжу. Один раз было 36тыс.км отъездил. Зачем платить больше если нет разницы
wirtgen
вот ты сказочник шервудского леса
единственное с чем с тобой согласен это про коронразряд, а масло которой попало из вне при замене масла, выше уже написал как это произошло
Последний раз редактировалось: Limon (07 Марта 2020 16:45), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Ток в шпг я уже лазил
кольца гётц, которые обычные
wirtgen
Лежандр писал(а):Не сходится...Какая нафиг капиталка.. Если давление повышено, значит компрессия не то что упала, а выросла и лучше чем у нового и тянуть должно лучше!
Обычная масляная компрессия , тянет мотор не плохо но расход масла растет
Andrey163 писал(а):Че ты усугубляешь, у меня в 4м котле такая же свечка
Коробку скидывал для замены сцепления ? Скорее всего да , после установки кпп перетянули болты крепления кпп к блоку ,а там уже 4 цилиндр изменил геометрию
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Limon писал(а):вот ты сказочник шервудского леса
К сожалению на свечах есть следы сгоревшего масла .Короноразрядом только обозначил свечу
Limon писал(а):вот 2 и 3 колодцы
А тут на левой свече вообще все плохо . Какой расход масла у авто ?
Limon
wirtgen писал(а):А тут на левой свече вообще все плохо
я весь во внимании
У меня есть несколько версий. И уже даже запланирована на майские праздники замена некоторых деталей. 12 лет машине и 175600км пробега как никак и еще очень много элементов на двигателе которые заводские.
Но всё же, очень интересно что такого "всё плохо" ты там увидел
wirtgen писал(а):К сожалению на свечах есть следы сгоревшего масла
к сожалению свечи уже приблежаются к окончанию своего ресурса, завод рекомендует их менять каждые 30тыс.км. а мой приошли 27тыс
Да, какие-то следы есть на паре свечей, но в целом они сухие и не засраны капитально маслом и нагаром.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
Это следы прохода газов. Микронегерметичность между металлом и керамикой.
wirtgen
Limon писал(а):я весь во внимании
Ты не ответил на вопрос о расходе масла . А при этом что там плохого может там быть , расточка и замена поршневой
Limon писал(а):к сожалению свечи уже приблежаются к окончанию своего ресурса, завод рекомендует их менять каждые 30тыс.км. а мой приошли 27тыс
Сравни самую чистую и грязную свечу
Limon
wirtgen писал(а):Ты не ответил на вопрос о расходе масла .
500-600мл на 6000км. Вобщем остатки из канистры доливаю по мере необходимости, уровень масла всегда на максимуме поддерживаю
wirtgen писал(а):А при этом что там плохого может там быть , расточка и замена поршневой
вот когда будут свечи все засраны, когда будет стучать и когда будет расход 1л на 1000км тогда можно будет капиталить.
а пока рановато еще
wirtgen
Limon писал(а):500-600мл на 6000км. Вобщем остатки из канистры доливаю по мере необходимости, уровень масла всегда на максимуме поддерживаю
А по свечам литра 2+- масла на 6000 км . Ну да ладно .
Limon писал(а):вот когда будут свечи все засраны, когда будет стучать и когда будет расход 1л на 1000км тогда можно будет капиталить.
а пока рановато еще
Так свечи у тебя засраны
Limon
wirtgen писал(а):Так свечи у тебя засраны
ты потроллить что ли меня решил
Limon писал(а):wirtgen писал(а):Так свечи у тебя засраны
Да нормальные свечи, только дюже белые как от бедноватой смеси...
wirtgen
Лежандр писал(а):Да нормальные свечи, только дюже белые как от бедноватой смеси...
Так у тебя тоже расход масла есть
Limon писал(а):ты потроллить что ли меня решил
Изначально да
, но теперь не до шуток .
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Limon писал(а):Восьмеркин писал(а):В колодцах совсем масла нет?
вот 2 и 3 колодцы
Ты реально не видишь разницы на свече ?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
На левой свече перекал, она же синяя и смесь бедновата.
Бензин не 95 случайно?
wirtgen
Тоже есть, да..и пробегу те же 175 и детали все заводские...
нового только сальник да ремень ГРМ...ест наверное с литр на десятку...но свечи помнится не такие белые..
Limon
Dangerous писал(а):На левой свече перекал, она же синяя и смесь бедновата.
бензин только 95
а с чего это смесь бедновата? какие причины могут быть?
