Дмитрий К
Пожалуйста, подскажите, какие мероприятия надо провести, чтобы снизить шум от панелей и дверей в 09? Именно снизить, а не заглушить!
tdv
Поищи поиском, эта тема каждый месяц всплывает
dezruptor
ВАА
Двери - в пластмассовых вставках (там где ручка откывания двери) сверлим отверстие загоняем туда саморез. И так 4 раза (по разу в каждой двери). Если этого оказалось моло - выбираем места, которые не будет видно при закрытой двери (обычно это верхний правый угол, противоположный, и под "подлокотником") и делаем то-же самое.
Торпедо - чтобы было действительно тихо в нем не хватает четырех саморезов (помимо трех родных) и 1/3 стандартного тюбика герметика.
Главный принцип 1 - не задеть жизненно важных каммуникаций. 2 - чтобы со стороны не было видно постороннего вмешательства. Тогда будет тихо и красиво.
dobry
ВАА подробнее пожалуйста куда вгонять дополнительные 4 самореза
Больше я не вернусь
Не нужно никаких саморезов. При наличии современных материалов заниматься такой ерундой вообще не нужно. Полно продается двухстороннего скотча (разной толщины), битопластов всяких и гирленов. Еще чего - саморезы. Этим не понизить шум. Через некоторое время они разбалтываются.
В ссылке, выше человек неплохо описывает процесс установки ШИ, единственное, что там полностью отсутствует как класс описание ШИ накладок дверных. А также такие мелочи, как прокладки в плафон освещения, в доп-стопсигнал, прокладка между уплотнителем переднего стекла и панелью (которая создает до 50% скрипов, хотя люди ошибочно полагают что скрипит панель). Также такие мелочи как решетки вентиляции - обязательно фрикционные прокладки для шторок, чтобы не бренчали. Также солнечные козырьки - фрикционные прокладки на их оси (иначе они издают звуки) . Также крепления всех ремней безопасности - обязательно противошумные прокладки между корпусом автомобиля и креплениям, иначе они задевают и издают неприятный звук иногда.
Заднюю полку - скразу на "липучку" , чтобы ее исключить из шумообразующих предметов безвозвратно.
Кстати такую мелочь как карманы на накладках дверей - тоже по контуру на самоклеящийся 2х сторонний толстый скотч. сами накладки - по контуру на битоплас или на скотч двухсторонний.
Всякие мифы о бренчащих тягах замков - мифы. Бренчат не тяги, бренчат накладки, хотя звук кажется похожим.
Такую вещь как прикуриватль - тоже вклеить на битопласт или скотч.
Магнитола.. Если имеет рамку - рамку нужно приклеить на самоклейку иначе она будет иногда резонировать. Саму магнитолу фиксировать на битопласте - чтобы не болталась "задом" внутри панели. Никаких зазоров не оставлять.
Между прочим иномарки грешат после года эксплуатации на наших дорогах почти такими же мелкими "жучками" , что и Вазовские машины от рождения, но им это почему-то прощают. А чтобы от этих жучков в иномарке избавится - это стоит раза в 2-3 дороже, чем для ВАЗ.
zveyg
Да ладно, че мелочиться - берешь 3 балона полиуретановой пены и пропениваешь все щели в торпеде, пока назад не полезед -
все скрипы как рукой :cool:
Больше я не вернусь
Проблема только в том, что потом содрать это с проводов под панелью - не реально. Но при этом пена не очень хорошо клеит пластик и довольно гироскопична. Держать-то она будет - первые 2000 км, а потом все опять начнет скрипеть. Материалы для машины давно подобраны - это битопласт (самоклеящийся поролон пропитанный битумом черного цвета - очень хорошая вещь), гирлен или вибропласт -визомат(считай сырая резина в виде полотен) - для проклейки кузова и панелей (чтобы снизить резонансные частоты пластика) вибрациии уменьшает очень хорошо. Всякие удары камешков и стук дождя по крыше снижаются до величин ниже, чем в однокласнных иномарках.
Ну и конечно двухсторонний авто- скотч для приклеивания всякой мелочевки типа вент-решеток. Вещь очень хорошая, т.к. он еще и демфер хороший - типа тонкой пористой резины
Цвета этих материалов всегда темные. Их аналоги из "бытовухи" обычно светлые, что сильно заметно в машине
Матрос Железняк
Японские машины, собраные в японии, не гремят и не скрипят и через 10 лет. А целиком проклеивать салон - слишком много гемора.
эл-72
А что можно воткнуть в место предназначенное для марш. компьютера (у меня только там бренчит), хотя туда так удобно прятать презервативы.
AlexVic
Нужно быть глухим чтобы такое заявлять. Приезжай, дорогой, в Казань, я продемонстрирую в живую этот миф. Сейчас я занят ремонтом квартиры и у меня не доходят руки пребрать задние двери. В одной из них тяга звенит так, что мало не покажется. И тяги, не "бренчат" , а именно звенят. Звенят мерзким металлическим звуком. Накладки дверей, про котрые здесь так много говорится на самом деле и не издают никакого шума если посажены на нормальные клипсы! Я их вообще начал слышать только после установки мощьной акустики в двери на больших басах.
А вот это как раз миф. У нас на фирме много разъездных иномарок и есть с чем сравнить. Да и друзья по немногу избавлятся от вазиков. Шумоизоляция луше на порядки.
Ну люди же не полные дауны чтобы тратить большие деньги и получить то же самое. А вот Ваз действительно не стоит того, чтобы делать на нем тотальную шумку. Не сделаете вы его тихим никогда! Уж одного посещения сервиса для этого точно не хватит, сколько бабок вы там ни оставите, звуки будут вылазить везе, причем не только в салоне.
эл-72
Это точно!!!
Больше я не вернусь
Ага. В Японии все большое. Да тока у моего приятеля Тоета королла 2003 гв. За год пробега по Питеру появились жучочки. В моей же 9-ке после проклейки они вообще не появляются.
Больше я не вернусь
Человек попросил совета, А Вы, урод, устроили флейм
AlexVic
Гадить в инете, заведомо зная, что за это не понесешь никакой ответственности, удел убогих. Не зря тебя поносят во всех ветках форума.
dezruptor
Тяги действительно бренчат металл.звуком.
По поводу шумоизоляции в ино... я раньше думал, что у меня в сотке ауди сигара скрипит панель... как я ошибался Smile когда у меня появилась зубилка :)
Согласен с AlexVic, проклеишь одно, застучит другое - это вечная борьба. Проще изредка самые сильновылезающие звуки подлечивать и все.
Больше я не вернусь
Поносят, да только за мою принципиальную позицию - за то, что я не считаю ВАЗ "отстоем" и не считаю любую иномарку "верхом совершенства". А Вам посоветую общаться на Вы даже если хотите похамить. Мне вообще смешно - как из любого вопроса по ВАЗ такие мерзавцы устраивают флейм на тему превосходства иномарок. Конструктивно Вы ничего не знаете про шумоизоляцию автомобилей. Никогда всерьез ею не занимались - зачем сюда пришли? Меня поносить? Ума у Вас много... Очевидно им забиты уже все мусорные ... Сделайте одолжение - не появляйтесь на глаза мне, если по теме конфы не умеете ничего сказать дельного. Вы ведь такой же урод, как и предыдущий оратор
AlexVic
А может дело не в зеркале совсем? :-D И не командуй тут, сам пшел подальше.
cherry
6600 писал(а):
А Вам посоветую общаться на Вы даже если хотите похамить. Вы ведь такой же урод, как и предыдущий оратор
Поддерживаю, обращение -"ВЫ мудак" намного мягче и не так оскорбительно звучит нежели - "ТЫ мудак", за такое и убить можно.
dobry
что вы сцепляетесь мысли могут быть разные но в них всегда есть хорошее с обеих сторон и наоборот
RazzoR
Можно попробовать сделать ход конём - поставить обивку от ЕВРО. Она, вроде бы, стучит меньше.
