Wanderlust
Авто: RIO
Кто строитель по образованию - как считается нагрузка на балку над проёмом? То есть положим стена, делаем окно - над окном балка, и по балке кирпичная кладка. Считается весь вес кирпичей над проёмом? Вроде не логично, должно быть что-то логарифмически сходящееся?
Wanderlust
Чего её считать, бери готовую.
XADZZOX
Wanderlust писал(а):балку над проёмом?
1.Балка с зажатыми концами это не одно и тоже что просто балка.
Больше ни ккуя не помню из любимого предмета - теоретической механики
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А тебе какой расчет нужен? С эпюрами напряжений или на глазок?
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):1.Балка с зажатыми концами это не одно и тоже что просто балка.
Это ж сопротивление материалов
Добавлено спустя 17 секунд:
XADZZOX
Сопротивление материалов, детали машин - это подразделы предмета - теоретическая механика
Helg
Авто: 21120 --> 21114 (украден) -> Opel Zafira B
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Сопротивление материалов, детали машин - это подразделы предмета - теоретическая механика
Теорети́ческая меха́ника (в обиходе — теормех или термех) — наука об общих законах механического движения и взаимодействия материальных тел.
Сопротивление материалов (разг. — сопромат) — наука о прочности и надёжности деталей машин и конструкций
XADZZOX
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Vassya
Будешь спорить?
Неа. Неинтересно
XADZZOX
Vassya писал(а):Неа. Неинтересно
Честно признаться когда учился, то сей предмет представлялся непроходимыми джунглями, неинтересной фигней, занудной и скучной.
А позже как то попались учебники, даже не учебники, а книжка где тесно переплетено описание теории в привязке к практике.... иногда стал почитывать и вникать, оказалось предмет таки интересен.
kentavr
Авто: Астра J
Wanderlust писал(а):стена, делаем окно - над окном балка, и по балке кирпичная кладка.
Кирпичная кладка ПОЧТИ сама себя держит над проемом
Не знаю как считается балка, но знаю точно что держится вся кладка даже на трёх арматурах, которые кладут вместо балки. А если залить бетон на 15см высотой, и на ширину стены, да внутрь каркас связать, то можно под такой балкой и землетрясение переждать.
NorthWest
Авто: Cadillac
ТС, закрой ютуб и открой СП. Там все предельно понятно.
СП15, п. 6.47
Цитата:6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
в переводе на простой - перемычка фактически монтажный элемент и нужна, чтобы кладка на чем-то держалась, пока её кладут. После окончания кладки жесткость самой вышележащей стены много выше, чем перемычки, поэтому нагрузка не передается на неё.
Очень часто приходилось наблюдать, как на реконструкции расширяют/пробивают новые проемы ломая напрочь перемычки - хоть бы один кирпич упал, их еще и выбивать надо. Так что не парься и покупай подходяшие по размеру, пролету. В них уже заложена нужная арматура под твои задачи.
wonderer
Авто: пешком хожу
ой, ну это любой строитель знает же.
кладешь как придумал. Если не обсыпалось 14 этажей сверху - значит все ок.
Если обсыпалось и страховка покрывает -то ты просто потерял клиента.
если страховая пошла в отказ - то придется в киргизии еще и фамилию менять
poliman
Кладка несёт себя сама работая как арка
Перемычку нужна на период работ по кладке чтоб кирпич не упал
dmabr
Авто: Das Auto
А если на перемычку сразу плита перекрытия кладётся? Въезд в гараж например? Так можно?
Kuba
dmabr писал(а):А если на перемычку сразу плита перекрытия кладётся? Въезд в гараж например? Так можно?
так нельзя.
Mihalych78
poliman писал(а):Кладка несёт себя сама работая как арка
особенно зашибись когда потом все это хозяйство стеклоблоки раздавливает или рамы со стеклопакетами
kev
Авто: Skoda
Насколько я помню - это предмет у нас был "Строительная механика"
Вот там, жестко или не жестко защемленные консоли или балки. Эпюры, максимальные моменты на концах и пр, пр. пр.
Wanderlust
Авто: RIO
Это техническая механика, включающая теоретическую механику и сопромат.
Распределённая нагрузка на балку считается в модуль прочности, по которому из справочников выбирается балка.
В другом пробел: самонесущая арка, и она выполняется не просто как кладка. Кладка в каких то пределах самонесущая.
Спасибо за ссылки, теперь разберусь.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Kuban Dangerous писал(а):dmabr писал(а):А если на перемычку сразу плита перекрытия кладётся? Въезд в гараж например? Так можно?
так нельзя.
Почему, если прочность перемычки выше приложенной нагрузки? Вроде бывает - на колоннах перемычка, на перемычке плита?
dmabr
Авто: Das Auto
так нельзя.
А как можно, сколько рядов кирпича на балку нужно положить, прежде чем класть плиту? У нас гаражи самостроем строили- как только не лепили. Вместо перемычки например рельс клали, а на него плиты.
kev
Авто: Skoda
Wanderlust писал(а):Это техническая механика, включающая теоретическую механику и сопромат.
ну может в разных вузах это по разному называется.
я помню, что сопромат, теормех - ну это было для меня не то чтоб вилы, но близко к этому...
а вот строительная механика - у меня прошла на ура, я получил 5 на экзамене, чем поверг деканат и преподов по сопромату и теормеху в немалое удивление))
Препод там еще такой был, лет под 55-60, но с таким сарказмом, что опоздать на пару на минуту.. - это значит подвергнуться такому допросу, что потом вся группа ржала целый день.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
так нельзя.
если так сделать, то это будет уже видимо не перемычка, а ригель (балка)
