Wanderlust
Кто строитель по образованию - как считается нагрузка на балку над проёмом? То есть положим стена, делаем окно - над окном балка, и по балке кирпичная кладка. Считается весь вес кирпичей над проёмом? Вроде не логично, должно быть что-то логарифмически сходящееся?
Wanderlust
Чего её считать, бери готовую. supercool
XADZZOX
Wanderlust писал(а):
балку над проёмом?
1.Балка с зажатыми концами это не одно и тоже что просто балка.
Больше ни ккуя не помню из любимого предмета - теоретической механики pst
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А тебе какой расчет нужен? С эпюрами напряжений или на глазок? hehe
XADZZOX
Сдается мне что одна теоретическая механика тут не поможет...тут без применения сопромата не обойтись... facepalm
https://st-par.ru/catalog/a03_peremychki/
supercool
Vassya
Это ж сопротивление материалов
Добавлено спустя 17 секунд:
Drinks or Beer
XADZZOX
Сопротивление материалов, детали машин - это подразделы предмета - теоретическая механика Pardon
Helg
Не специалист, но интересовался в связи со стройкой
Вот тут вопрос разобран
https://www.youtube.com/watch?v=hDwBd89BkC8
ответ по нагрузке см на 11 минуте
Vassya
Теорети́ческая меха́ника (в обиходе — теормех или термех) — наука об общих законах механического движения и взаимодействия материальных тел.
Сопротивление материалов (разг. — сопромат) — наука о прочности и надёжности деталей машин и конструкций
XADZZOX
Vassya
Будешь спорить?
Vassya
XADZZOX писал(а):
Vassya
Будешь спорить?
Неа. Неинтересно Pardon
XADZZOX
Vassya писал(а):
Неа. Неинтересно
Честно признаться когда учился, то сей предмет представлялся непроходимыми джунглями, неинтересной фигней, занудной и скучной.
А позже как то попались учебники, даже не учебники, а книжка где тесно переплетено описание теории в привязке к практике.... иногда стал почитывать и вникать, оказалось предмет таки интересен.
kentavr
Кирпичная кладка ПОЧТИ сама себя держит над проемом
Не знаю как считается балка, но знаю точно что держится вся кладка даже на трёх арматурах, которые кладут вместо балки. А если залить бетон на 15см высотой, и на ширину стены, да внутрь каркас связать, то можно под такой балкой и землетрясение переждать.
NorthWest
ТС, закрой ютуб и открой СП. Там все предельно понятно.
СП15, п. 6.47
6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
в переводе на простой - перемычка фактически монтажный элемент и нужна, чтобы кладка на чем-то держалась, пока её кладут. После окончания кладки жесткость самой вышележащей стены много выше, чем перемычки, поэтому нагрузка не передается на неё.
Очень часто приходилось наблюдать, как на реконструкции расширяют/пробивают новые проемы ломая напрочь перемычки - хоть бы один кирпич упал, их еще и выбивать надо. Так что не парься и покупай подходяшие по размеру, пролету. В них уже заложена нужная арматура под твои задачи.
wonderer
ой, ну это любой строитель знает же.
кладешь как придумал. Если не обсыпалось 14 этажей сверху - значит все ок.
Если обсыпалось и страховка покрывает -то ты просто потерял клиента.
если страховая пошла в отказ - то придется в киргизии еще и фамилию менять lol1
poliman
Кладка несёт себя сама работая как арка
Перемычку нужна на период работ по кладке чтоб кирпич не упал
dmabr
А если на перемычку сразу плита перекрытия кладётся? Въезд в гараж например? Так можно?
Kuba
так нельзя.
Mihalych78
особенно зашибись когда потом все это хозяйство стеклоблоки раздавливает или рамы со стеклопакетами hehe
kev
Насколько я помню - это предмет у нас был "Строительная механика"
Вот там, жестко или не жестко защемленные консоли или балки. Эпюры, максимальные моменты на концах и пр, пр. пр.
Wanderlust
Это техническая механика, включающая теоретическую механику и сопромат.
Распределённая нагрузка на балку считается в модуль прочности, по которому из справочников выбирается балка.
В другом пробел: самонесущая арка, и она выполняется не просто как кладка. Кладка в каких то пределах самонесущая.
Спасибо за ссылки, теперь разберусь.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Kuban Dangerous писал(а):
так нельзя.
Почему, если прочность перемычки выше приложенной нагрузки? Вроде бывает - на колоннах перемычка, на перемычке плита?
dmabr
так нельзя.
А как можно, сколько рядов кирпича на балку нужно положить, прежде чем класть плиту? У нас гаражи самостроем строили- как только не лепили. Вместо перемычки например рельс клали, а на него плиты.
kev
ну может в разных вузах это по разному называется.
я помню, что сопромат, теормех - ну это было для меня не то чтоб вилы, но близко к этому...
а вот строительная механика - у меня прошла на ура, я получил 5 на экзамене, чем поверг деканат и преподов по сопромату и теормеху в немалое удивление))
Препод там еще такой был, лет под 55-60, но с таким сарказмом, что опоздать на пару на минуту.. - это значит подвергнуться такому допросу, что потом вся группа ржала целый день.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
так нельзя.
если так сделать, то это будет уже видимо не перемычка, а ригель (балка)
