TOKAT
На форуме 10 лет
Здравствуйте форумчане. Появилось потрескивание в районе коробки при наборе скорости. Звук при включении любой передачи, особенно пониженных. Если рукой или даже одним пальцем придержать рычаг переключения звук исчезает. Скорости включаются хорошо без изменений.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Да забыл сказать.Машина ВАЗ-21074i коробка пятиступенчатая.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Четыре варианта могу предположить.
1, Ослабло крепление рычага КПП. (Крышечка на болтиках,которая крепит рычаг КПП непосредственно к КПП)
2. Высох или сломан замок крепления рычага КПП и стержня рычага КПП.
3. Не затянута рукоятка (износилась резьба) которая стоит на стержне рычага КПП
4. люфт в креплении рычага КПП (стук о направляющую чашку рычага КПП.
TOKAT
На форуме 10 лет
Спасибо. Буду смотреть в выходные.
Meteor
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ21103
А если нажимаешь на сцепление и шум работы кпп пропадает - это о чем говорит?
TOKAT
На форуме 10 лет
На холостых звука нет. Звук есть при езде,особенно при разгоне. И при движении. Не разбирался. Машина нужна. Езжу пока так.
TOKAT
На форуме 10 лет
Многие будут смеяться но я нашел причину. Немного разболталась рукоятка которая стоит на стержне рычага переключения. Стоит совдеповская тяжелая розочка из плекса. Подмотал на резьбу фум-ленту.Все норм.
Maxno_73
Авто: 2107
Ну вот и замечательно. Хорошая привычка сообщить о причине проблемы, может кому и пригодится в будущем.
