wonderer
Не могу найти функцию поддержки вайфая сотовой сетью.
или, может не то ищу.
Вот проблема. У меня в кабинете хреново ловит офисный вайфай.
зачастую сваливается "вайшай есть, а сети нет", когда картинка вайшая с восклицательным знаком.
то есть телефон понимает, что интернета нет! но при этом не переходит на сотовый трафик, а тупо остается без связи, потому что "вайфай же есть". И я могу достаточно долго даже не получать сообщения, потому что интернета нет, а ваййай видим-поэтому-сотовый-трафик-не-используем.
как объяснить телефону, что если вайфан не работает - надо брать трафик сотовой сети?
если шо, самсунг, кажется а7
Алексей 123
Выключить вайфай нельзя?
Где-то мелькала функция типа "включить закачку с вайфая и сети одновременно". Но не знаю, может это только для больших файлов.
Илья В.
Есть такая настройка 100%
Ludvig
зайти в режим разработчика и настроить вайфай.
Dangerous
wonderer
Мобильные данные включи, иначе при потере вайфая
связи не будет.
supercool
wonderer
выключить можно, но в чем смысл? при наличии вайфая им не пользоваться?
Kuba
набуй нужен такой вайфай.
либо делать чтоб ловил хорошо.
wonderer
ну трафик ограничен, хоть и за счет работодателя ROFL
а вто вайфай - безлимитный. и полдня работает как-никак.
Да тоже самое
Пока вафля активна,жпс не сосёт
В меню разработчиков у меня такой функции дублирования нет
Андроид 5й вроде
Kuba
кстати да .есть такая настройка в режиме разработчика.
принудительно переключаться на мобильную сеть если сигнал wi fi слабый
wonderer
вооооо... куда копать?
не помню, на гнусмасе, или на яблоке, смотрел статистику трафика - был пункт "помошь ви-фи", то есть есть такая функция как качать с трафика при слабом вайфае. вопрос - как активировать
Алексей 123
Настройки – для разработчиков: Не отключать мобильный интернет. (включить)
Настройка отвечает за то, что мобильный интернет будет всегда в активном состоянии, даже когда смартфон на Android подключен к точке доступа Wi-Fi. При этом, смартфон будет сам выбирать, через какую сеть загружать и отправлять данные.
Приоритет Wi-Fi, но если смартфон будет подключен к медленной сети Wi-Fi, то он сам начнет отправлять и получать данные через мобильный интернет.
Как активировать скрытый раздел "для разработчиков" знаешь?
wonderer
нет cnz
и судя по тому, что трафик "помощи вайфаю" я видел в статистике, а подключать раздел разработчиков не умею.. для этого должны быть более безопасные средства, для ламеров типа меня..
Добавлено спустя 39 минут 39 секунд:
и это, если спецы по андроиду читают.. до сих пор не решил проблему..
2 симки. на одной надо заблокировать все звонки, оставить только смс. Потому что свои люди мне туда не звонят, только спамеры. а выключать полностью не могу, потому что банки привязаны. Как отключить на 2-й симке звонки и оставить только смс?
Алексей 123
нет cnz
Это просто. Если надо могу рассказать.
Или погугли.
alexandro70
Настпойки->сведения о телефоне-> сведения о ПО->номер сборки-7 -8 раз нажать.Добавляется в самом низу-параметры разработчика,скроллишь вниз до пункта,Не отключать Мобильный интернет передачу данных,даже если включен Вифи.
Илья В.
На самсунгах, по крайней мере на s серии не нужно ничего включать в меню разработчика.
Все делается из настроек. Настройки-wifi-дополнительные-переход на моб. данные. вот и все.
Вот так это выглядит.
Ага и получить постоянный увеличенный расход батареи. facepalm
Tony999io
алекс спб писал(а):
Андроид 5й вроде
facepalm боюсь представить какого года трубка. поди tot по ней ильич в разливе крупской звонил
Wanderlust
Настройка-беспроводные сети-wifi и селектор WIFI+ (умный wifi). Ещё были настройки держать ли мобильную сеть в готовности - это для ускорения переключения.
Алексей 123
Думаю нет.
При слабом сигнале Wi-Fi сначала секундный затык, а потом соединение.
Я так понимаю по умолчанию включен только Wi-Fi, при обращении к инету и низкой скорости подключается мобильный.
В любом случае у тебя так же. Других вариантов не вижу.
Илья В.
у меня это делается простыми настройками не из инж меню
Алексей 123
У мну так:
У ТС наверное чуть иначе.
Единообразия увы нет.
Но результат одинаков.
wonderer
Илья В.
Good
второй настройки нет, первую подключил. спасибо Good
завтра заценим
Алексей 123
wonderer писал(а):
Илья В.
Good
завтра заценим
Заценил?
DerDen
Вы ему еще расскажите как root сделать, он совсем обезумеет facepalm
Tony999io писал(а):
алекс спб писал(а):
Андроид 5й вроде
Отвалил за него в своё время 3.5т вроде
Лет 6 ему
Работает,че ещё надо.вам состоятельным на икре,нас бедняков на гречке,не понять pst
