anderscarnegie
Вечер добрый всем форумчанам!
Моей жульке (2105, 4 ст. кпп, 63 т.км пробегу) немного поплохело: стала плохо (с большим усилием либо вообще никак) включаться первая передача с места. Когда едва катится включается нормально. Остальные передачи включаются нормально.
Приноровился делать так: включаю 4-ю, потом 1-ю. Помогает. Но иногда и даже после 4-й, первая не втыкается...
Что это? Сцепление подошло?
АРКАША
Скорее всего передний подшипник первичного вала КПП в хвостовике коленвала .
Он подклинивает и крутит первичный вал не зависимо от сцепления , первая передача (с места) при этом включается с трудом .
Это лучше в профиль занести.
Тогда,стоя на месте, был бы треск при попытке включить передачу,
причем ЛЮБУЮ передачу,а не только первую.
Здесь же этого нет.
АРКАША
НЕТ , если подшипник "ведёт" , но не заклинил намертво . Туго включается именно первая с места , остальные "вперёд" с синхронизаторами и затруднения при включении испытывают тем меньше , чем выше включаемая передача .
Задняя (с повышающей редукцией и паразитной шестерней) то же может включатся с усилием , или с небольшим рывком и даже без треска .
А первая без синхронизатора?
АРКАША
С ним родным Smile Может чутка не верно выразился Pardon
Но суть в этом
Не берусь судить за физику происходящего , но на практике всё именно так Wink
И у ТС похоже оно самое ...
На практике сначала не мешало бы выяснить как включается та же первая передача при НЕ заведенном двигателе.
АРКАША
На практике сначала не мешало бы выяснить ...
т808 Я не настаиваю и не хочу спорить .
Все описанные ТС симптомы полностью совпадают с поведением подшипника (из практики) Pardon
АРКАША писал(а):
не хочу спорить
Мы и не спорим,а выдвигаем версии,которые ТС сам будет проверять. Drinks or Beer
