norsim
Авто: Шевроле Lacetti Sedan МКП
"Лавр" для раскаксовки движка. Помогает ли?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
енто для профилактических целей, если кокс еще не окаменел - то поможет, а если масло в трубе - непоможет и дорогой импортный растворитель
norsim
surik93i писал(а):енто для профилактических целей, если кокс еще не окаменел - то поможет, а если масло в трубе - непоможет и дорогой импортный растворитель
Компрессия 12-12-8-12, головку полностью перебрали, клапана новые притерли, головка шлифовки не требует. Однако износ в стаканах должен быть равномерным, по идеи. Вот и советуют залить ЛАВР. На ночь, в стакан с малой компрессией. Масла вроде в трубе нет.
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Да с такой компрессией (12-12-8-12) надо двигатель вскрывать. Если головку ремонтировали и с ней всё в порядке, то явно что-то с поршнем или кольцами в третьем целиндре. И никакие промывки не помогут.
surik93i
Могло кольцо лопнуть, если бракованное попалось
