Дому овер 30 лет. 16 этажей.
3 этаж
батареи едва теплятся зимой. подключены в обратку
Трубы "прямые" транзитом идут горяченные не прикоснуться.
Ну я на карантине делать нефуй к прямым батареи все переключил на обратки поставив перемычки...
Имел неосторожность похвастать соседям. Те пришли в УК с заявлением, чтобы их тоже переключили к прямым трубам.
Что тут началось. Звонила бабка типа "инженер" ругалась-пугала-угрожала.
Общий смысл.
В прямой трубе у вас на третьем этаже такое давление кипятка, что вам 3,14дец всем если чо. Сами сваритесь и всех затопите нах...Да еще металлопластиком! - Ужос!
А ну немедленно вертай все как было!
По-моему, бред. Но я уже не уверен. Да и супруга в истерике. Хелп!
Поршеньковский
Насчет сваритесь - можете...и 16 этажей это вполне себе давление...после 17-го кажется дополнительные насосы положены..
З.Ы Я не вьехал ты батарею врезал между прямой и обраткой, поставив дроссель ( кран) чтоб весь поток не забирать или просто прямую через свои батареи пустил, весь поток ?..
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
всех сваришь и сам сваришься.
Лежандр писал(а):З.Ы Я не вьехал ты батарею врезал между прямой и обраткой, поставив дроссель ( кран) чтоб весь поток не забирать или просто прямую через свои батареи пустил, весь поток ?.. wwow
весь поток
dmabr
Авто: Das Auto
Бабка инженер поумнее то чем тс
а ещё и металлопласт
На стояк горячее 65-70 гр лучше сталь
Кури форумы или жди следующей зимой когда жахнет
Если металлопласт норм фирмы,может и дотянешь
dmabr писал(а):А батареи какие установлены?
алюминиевы радиаторы
Теперь верхние этажи будут мерзнуть
Сам также в области живу,..уки хитроопые навертели на подачу батареи а у меня батарея 37!! Градусов на подаче.
Хотя розлив по проекту идёт сверху вниз кипятка
И всем срать
Уроды
Штрафовать вас надо
dmabr
Авто: Das Auto
Поршеньковский писал(а):алюминиевы радиаторы
Поменял или такие и были? Биметалл вроде ставят в многоэтажных домах, алюминий не рассчитан на такое давление.
dmabr писал(а):Поршеньковский писал(а):алюминиевы радиаторы
8 лет назад поменял. Изначально были савецкие простые липестковые
dmabr
Авто: Das Auto
С такими радиаторами проблемы возникают с неравномерным прогревом, если их на подачу ставят. Вход теплоносителя всегда сверху должен быть, выход снизу. Если подключил вход снизу- он может не весь прогреваться, только первые 2 секции будут горячие.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
алекс спб писал(а):а ещё и металлопласт
не иби мозга, металлопласт норм, 95 выдержит
Otto Frija
Предупреждений: 2
Поршеньковский писал(а):... В прямой трубе у вас на третьем этаже такое давление кипятка, что вам 3,14дец всем если чо. Сами сваритесь и всех затопите нафиг...Да еще металлопластиком! - Ужос! ...
Металлопластик это да, это вполне может быть совсем плохо.
Обычно предел крутого металлопластика это +95 градусов при сильном падении ресурса. Придёт +96 когда элеватор лажанёт и да, есть шанс свариться. Кстати, если из избы нет слива большого объёма воды то да, можно реально сваритсья всеё семьёй.
Ну или металлопласт выдержит, но его могут руками из жопы собрать - результат тот же.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Не понял, тс незаметно слил батареи (сам) и сделал перемонтаж?
Или отопительный сезон уже окончен, стояки пустые?
По сабжу - скорее всего нагнут, т.к. налицо самовольное отклонение от проекта.
franzferdinand писал(а):Не понял, тс незаметно слил батареи (сам) и сделал перемонтаж?
Делал не я, а один из бывших местных"аварийшиков". У меня ключей от подвала/элеватора нет в этом адресе. Мы эту хату сдаем. Она сейчас пустая.
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Поршеньковский писал(а):Лежандр писал(а):З.Ы Я не вьехал ты батарею врезал между прямой и обраткой, поставив дроссель ( кран) чтоб весь поток не забирать или просто прямую через свои батареи пустил, весь поток ?.. wwow
весь поток
Дятел
Добавлено спустя 21 секунду:
Поршеньковский писал(а):dmabr писал(а):А батареи какие установлены?
Holz
Люминь в многоквартирные дома с ЦО низзя...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Поршеньковский писал(а):По-моему, бред. Но я уже не уверен.
Они правЫ..,
подозреваемый у них уже имеется на случай "ежели чего"..
Holz
OldFeld писал(а):Поршеньковский писал(а):По-моему, бред. Но я уже не уверен.
Они правЫ..,
Я бы на месте нижних соседей застраховал квартирку.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Holz писал(а):Я бы на месте нижних соседей
я бы на месте МОИХ нижних соседей тоже застраховался. Уже на "самоизоляции" воду горячую отключали, а когда включили у меня вода горячая капать начала по-резьбе полотенцесушителя. Пару стаканов за сутки накАпывает, терплю пока, вон, банку подставил..
Не хочу
пока никаких сантехников в квартиру пускать, очкую
ps говорил же сантехникам, лён надо ДОПОЛНИТЕЛЬНО масляной краской пропитать.., нифуя не надо, бухтели, мол и так отлично будет
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
OldFeld на фотке треш какой-то по соединениям
чуть подтяни американку. и не ссы. чудь!
Kuba
OldFeld
Лен без краски НИЗЗЯ .
Трава же обычная.от воды сгнивает.а тем более подтекать начало.сырость Лен быстро добьет.
Kuba
Otto Frija
Предупреждений: 2
Tony999io
Авто: Saab 9000
DerDen писал(а):алекс спб писал(а):а ещё и металлопласт
https://www.forumhouse.ru/threads/58876/page-2#post-1779525
Добавлено спустя 40 секунд:
Ставить или нет металопластиковые трубы на централизованное отопление ?
Сюжеты по теме :
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.
На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/
Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на отопление в многоэтажках - металл или пластик
