Страница 1 из 3
AlexYur555
Теплый пол
Соответственно трубы, коллектор и вот такой котел.
https://www.e-katalog.ru/review/protherm-skat-12k/
Будет это все работать, что бы доп расходов не было?
у меня такой, работает при давлении не менее 0.8 бар, в систему надо повышающий насос ставить, а старый Коспел работает без давления
AlexYur555
А сам насос в таком котле не нагоняет нужное давление?
По всем отзывам поставил и забыл.
Никто ничего дополнительно не ставит.
Добавлено спустя 43 секунды:
И что за коспел? Подскажи модель?
Если в сравнении, какой лучше?
Алексей 123
Я уже забыл марку своего котла который ставил года 4 назад.
Если надо могу спустится в цоколь глянуть.
Стоит, обслуживания не требует, насос в котле, как показала практика, справляется с отоплением двух этажей в доме 10х10, при том, что сам котел стоит в цоколе.
AlexYur555
Коспел старый такую модель уже не делают, в современных много автоматики.
Внутри котла стоит цыркуляционный насос не создающий давления
AlexYur555
А главный вопрос в первом посте
Будет такая схема работать?
Добавлено спустя 28 секунд:
Алексей 123
Посмотри пожалуйста
Добавлено спустя 33 секунды:
И можешь сфотать схему подключения, если не сложно
Holz
Красиво понтанулся ROFL
40гр теплоносителя это 25% мощности,те 3-4квт*4р*24ч=336р в день
Дешевле не включать pst
Тоже думал так сделать тёплый пол,но посчитал и прослезился
Бюджетнее подняться от бетона и уложить хоть пробку,главное на фанеру или любое дерево
Кстати,трубы какие взял?
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Хотя на межсезонье..норм так,но вложения большие
Ты сотки полторы запулишь,если не две,а я купил масляные радиаторы 2 шт и 1 конвектор.ну пятёрка ушла
Вложены деньги в пол и металлопласт окна с 46м вроде стекло пакетом,рама 80+
Щас кстати босиком ходом по дереву,тепло.батареи цо днём почти не греют
AlexYur555
Это на пару тройку лет
Потом газ заведу
Сразу 350 тыр отдать ... Стройка все соки выжимает facepalm
Kuba
AlexYur555
чета не понял. котел трехфазный а тенов всего два.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
а че подешевле котла нет???за полтинник котел на три года брать.хотябы такой https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/klimat/kotly/elektricheskie/kospel/15-kvt-ekco-a-15/
    коспел кстати
Последний раз редактировалось: Kuba (26 Апреля 2020 17:09), всего редактировалось 1 раз
тп топят только ночным тарифом, днем можно подтопить с ТА, но это у меня тк батареи еще не смонтировал
AlexYur555
Kuban Dangerous
Тут сразу и насос и расширительный бак.
Думаю то на то и выйдет
Otto Frija
Теплый пол
Работать будет, если сделать нормально.
Вопрос - площадь какая? Утепление какое? Постоянное проживание или? Тыр этак 25-30 в месяц готовы платить за отопление?
Kuba
Kuban Dangerous
    расширительный бак на 10 литров стоит полтораху.
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    AlexYur555
    трубы только бери металопластик а не ту муйню что продают для теплого пола.я себе брал вальтек 20мм.
    Olegan-TLT
    AlexYur555
    Работать то будет и при встроенном в котел насосе. Но почитай - там не так все просто. Внешние не просто так стявят. У меня два котла, электро и газовый (пока газа не было, первую зиму топил электрическим). У меня теплый пол+радиаторы, по радиаторам двухтрубная система, гоняет самотоком.
    Оба котла имеют внутри насосы. Но тем не менее на контуры теплого пола стоит отдельный насос
    В твоем случае не установка внешнего насоса - экономия на спичках. Не сильно глубоко во все это вдавался, но как понял, если у тебя будет газ, то тепловой режим, который теплому полу необходим, плохо будет влиять на котел (если котел не самый новомодный конденсационный, но там свои нюансы). Но еще почитай.
    Mihalych78
    ссылки не смотрел
    ставь печи и камины к аждой комнате и не вздумай все это к одной трубе подключать
    делай отопление по черному - так дешевле, а результиат тот же
    Работать все будет, если собрать правильно. Ну и я бы брал самый дешманский электрокотел, не вижу смысла брать такой. Ну разве что нет отдельной котельной, и он будет висеть на видном месте, тогда имеет смысл, потому что компактно и аккуратно, и в одном месте всё.
    Kuba
    Olegan-TLT
    Лять.не путай человека
    У тебя по факту два контура отопления-радиаторы и теплый пол.в таком случае на теплый пол нужен свой насос .у него только теплый пол и второй насос не нужен
    AlexYur555
    Что значит правильно собрать? Отдельно котельная есть.
    Посоветуй котел подешевле
    Kuban Dangerous
    Вот тоже подумал, что второй не нужен
    MARINA19
    Теплый пол
    сделал в прошлом году знакомому 120кв м теплого пола на таком котле
    все отлично работает . 26гр теплоноситель в деревянном доме -жара
    Kuban Dangerous
    Нормально - это с достаточным сечением трубы, с определенной и равномерной длиной контуров на теплый пол, ну и тому подобное. А котел что, по сути там тупо тэны, хоть сам в банку их установи и будет работать, это ж не газовый котел. Потому и пишу что нет смысла переплачивать. За компом буду, подкину варианты.
    Алексей 123
    Алексей 123
    Посмотри пожалуйста
    Vaillant eco BLOCK на 21 кВт.
    Но по факту даже в сильные морозы работал на 9 кВт, один раз был замечен на 11 кВт, сейчас работает на 2 кВт.
    Это в доме 10х10 в два жилых этажа.
    Трубу брал обычную красную. То же остаток в цоколе лежит.
    Главное это правильная укладка трубы. Я делал по проекту, когда есть схема укладки, то ничего сложного. Вполне можно все сделать самому.
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    Труба должна тоже уложена определенном способом что бы обеспечить равномерный нагрев в комнате. Вроде схема называется улитка, зигзагом нельзя.
    При чем у трубы есть определенный лимит по длине, который нельзя превышать.
    Kuban Dangerous писал(а):
    Olegan-TLT
    У меня справляется один насос, который в котле.
    Установлен еще резервный, но включал только что бы проверить, а так отключен.
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    Re: С отоплением в доме помогите
    facepalm
    Средний счет 7 тыр в месяц. В пиковый по морозу месяц выходило 12 или 14 тыр.
    Это в прошлые года.
    Потом забил и следить перестал. Сейчас наверное меньше, поскольку зима была теплая.
    И да 7 тыр это за все. Само отопление тысяч 5 наверное.
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    Да можно так.
    Только посчитай стоимость ТА и количество сэкономленных денег.
    Итог моих подсчетов: ТА окупится никогда.
    Его есть смысл ставить при отоплении котлом на твердом топливе, для удобства.
    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
    Сделать отопление на конвекторах ессно дешевле.
    Но ТП намного комфортнее и процентов на 10 экономичнее.
    Но самое главное к ним можно в дальнейшим подключать что угодно: котел на твердом топливе, газ или ТН.
    После постройки дома переделать отопление на водяные ТП практически нереально.
    Otto Frija
    facepalm
    Это в прошлые года.
    И да 7 тыр это за все. Само отопление тысяч 5 наверное...
    Он по-моему ещё про свою площадь не писал, неясно кто этот дом вообще утеплял и как, так что 7 тыр в центре зимы это очень хороший результат, но ориентироваться на него не надо.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    ... Сделать отопление на конвекторах ессно дешевле.
    Но ТП намного комфортнее и процентов на 10 экономичнее...
    Как конвектор умудряется напрямую выбросить за борт 10% выделенной им энергии?
    Olegan-TLT
    Автору советую все же внимательно почитать по вопросу. Суть в том, что делает низкотемпературную систему отопления. Если только теплый пол - то это градусов 26-30 должно быть в носителе. Электрокотел не помню на какой минимальной температуре работает, вроде 30 градусов. Или 25. Да даже если так, то все равно подмешивать прийдется воду холодную. Как узел подмеса в случае только насоса котла реализован - я не понимаю. Ну и если через три или сколько то лет на газ переводить - тогда вообще без вариантов, что на более высокой темппературе котел будет работать. А встраивать потом насос отдельный куда как геморней, нежели сразу это сделать. И ставят эти насосы неспроста.
    AlexYur555
    Пока первый этаж. 100 квадрат. Дом из сип панелей, собирал сам, перекрытие по балкам 200 мм вата.
    Проходил весь дом тепловизором, потери только через окна.
    Да, дверь ещё стоит простая, через нее тоже много уходит.
    Максимум же было 12-14 в самые морозы как он пишет.
    У меня бы дешевле не вышло. Пол под отделку пришлось бы выравнивать, той же фанерой. Ушло бы дофига денег, а так стяжка и готово отопление
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Olegan-TLT
    Я хочу посмотреть сначала, сколько за год будет уходить денег на отопление. Если гуманно и дом будет держать тепло, то и на газ подумаю переходить или нет.
    А добавить в коллектор смесительный узел не так и геморройно.
    Страница 1 из 3
