М_и_Ш_а
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21074i 2010г.
Всем привет. Недавно появилась такая проблема. При езде выжимаю сцепление, сбрасываю на нейтраль и резко подскакивают обороты до 1600-1800. Посмотрел про эту проблему, поменял ДПДЗ, посмотрел трос газа, смазал, вроде норм, естественно ничего не поменялось. РХХ менял год назад, не знаю стоит ли менять и его. Дроссельный узел чистил три месяца назад, а проблема появилась буквально на днях. Кто знает? Можете подсказать?
М_и_Ш_а писал(а):подскакивают обороты до 1600-1800.
Обороты нужно по БК,или сканером смотреть,а не по тахометру приборки.
М_и_Ш_а писал(а):сбрасываю на нейтраль и резко подскакивают обороты
Причин этого может быть много.
Кроме закусывающего РХХ,например ДМРВ.
Их оба лучше подменить на время проверки.
Штейгер
т808 писал(а):например ДМРВ
Имеет смысл.
М_и_Ш_а писал(а): выжимаю сцепление, сбрасываю на нейтраль и резко подскакивают обороты
Если не сильно мешает ездить, то катайся, пока позволяет.
