*Nikita*
Авто: некроford
masta
Охохо...
Цитата:Водород из баллона перекачивается в топливный бак, давление в котором около 700 атмосфер.
ЗЫ: Оно хоть и экологично, но парниковый эффект и все такое...
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
А сколько спалили кг нефти спалили для добычи 1кг водорода?
Перец
Авто: дорогостоящее
СанёкСтавропольский писал(а):А сколько спалили кг нефти спалили для добычи 1кг водорода?
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Перец, признавайся -таки запал на сикильдявку Грету?
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Как он ездит? у него и одобрение ростеста на эту тачку есть?
А по теме: восьмеркин поторопился с корейским электросамокатом
Helg
Авто: 21120 --> 21114 (украден) -> Opel Zafira B
Всю жисть считал, что лучше водорода топлива нет. Его, кстати, можно получать довольно просто химическими методами без существенных энергозатрат.
Но недавно в научно-популярном журнале прочитал, в чём главная засада водорода. Основная проблема не в давлениях и не в взрывоопасности.
Основная проблема водорода в размере молекулы. Она самая маленькая в природе. Соответсвенно, водород протекает "хуже керосину". И при этом легко диффундирует сквозь любое вещество. Отличная сталь из которой сделан бак через год будет куском силуминообразного хрупкого дерьма...
В общем для авто с водородным топливом надо строить инфраструктуру быстрой замены бака и топливной магистрали каждый год. Приехал - скинул старые - поставил новые. А старые - на переработку....
Но для таких капвложений нужно волевое плановое решение уровня государства, автокомпании этим заниматься не будут...
Ahmet99
ерунда! у нас тут достаточно поправки в конституцию
СанёкСтавропольский
Helg писал(а):Соответсвенно, водород протекает "хуже керосину". И при этом легко диффундирует сквозь любое вещество. Отличная сталь из которой сделан бак через год будет куском силуминообразного хрупкого дерьма...
Я тя умаляю
Бак из монолитного куска палладия решает эту проблему на раз
