vkwark
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110 21114 2005г.
Всем доброго времени, хочу разобраться в правильной работе клапана. Как я понял, чем больше оборотов, тем сильней на него приходит напряжение и тем больше он открывается? У себя проверял, но разницы что на холостых, что на 3тыс - всасывает примерно одинаково, хотя напряжение растет с 10.5 до 11.9. Конечно если дать напряжение напрямую от акб 14в. то откроется полностью и засасывает он прилично. Правильно ли я понял его работу? И должен ли быть подсос воздуха в закрытом положении? (чувствуется как палец засасывает), провод питания при этом скинут.
vkwark писал(а):хочу разобраться в правильной работе клапана. Как я понял, чем больше оборотов, тем сильней на него приходит напряжение и тем больше он открывается?
Неправильно понимаешь!
Управление клапаном осуществляется методом широтно-импульсной модуляции с частотой 16 Гц.,
поэтому простые замеры напряжения здесь неприменимы.
Кстати - не мешало бы отписаться по созданной и брошеной полтора года назад теме.
Надеюсь неисправность была найдена и устранена?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11517058&highlight=#11517058
vkwark
На форуме 5 лет
т808 писал(а):vkwark писал(а):хочу разобраться в правильной работе клапана. Как я понял, чем больше оборотов, тем сильней на него приходит напряжение и тем больше он открывается?
действительно забыл, отписался. А на счет подсоса при закрытом клапане не в курсе?
В прошлом баяне отписался... гуд.
А так и не одуплил, что "новые" баяны рожать не стОит.
т808 писал(а):Управление клапаном осуществляется методом широтно-импульсной модуляции с частотой 16 Гц.,
Ты всерьёз думаешь, что он чо-нить из написанного понял? Особенно с учётом характера задаваемых им вопросов...
vkwark, с клапаном всё просто: без напряжения он продуваться не должен. Подали на контакты 12 Вольт - должен продуваться. Остальное, т.е. режим работы, тебя касаться не должен, им управляет умная машинка, ЭБУ, и она точно знает, когда и как его открывать, ты в это дело вмешаться никак не сможешь... Если, конечно, не умеешь редактировать прошивки ЭБУ.
vkwark
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):В прошлом баяне отписался... гуд.
Представляешь - понял, перешел по ссылке и прочитал про работу клапана (спасибо т808). 16гц - значит открывается 16раз в секунду. Я же спрашивал про то, увеличивается ли поток проходящего воздуха через клапан, а не просто закрыт/открыт.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
vkwark
Ясное дело, что при постоянно открытом клапане будет неучтенный воздух. Клапан работает от сигнала ЭБУ, подающего импульсы на открытие. Эти импульсы идут после прогрева движка и учтены в прошивке. А если клапан тупо открыт, значит перепускает воздуха больше чем нужно и смесь будет обедняться.
