eugene-vaz
Загорелась ошибка e3
Загоревшаяся ошибка Е3 сигнализирует, что в стиральной машинке не хватает воды для выполнения выбранной программы. Сначала автомат долго пытается восполнить нехватку, а затем останавливает работу системы
Сетки фильтры норм, заливные клапана тоже, на обоих сопротивление 4,43-4,45кОм
Норма вроде 2-4, но думаю в моем случае проблема в другом.
Проверяю прессостат. По этому видео.
https://youtu.be/7weHxsNFhBI
До третьего шага(перелив) все ок. На третьем шаге звонятся 2и 4 контакты(как в видео), а также 2 и 3 ий.подскажите это нормальная его работа? Или нет и надо менять этот прессостат? Я в электрике если честно полный 0.
Если с ним все ок, то похоже с платой проблемы.
Extreme
Вода при наборе не сливается в канашку?
У меня такое было однажды, шланг упал и вода самотеком уходила, машинка не стирала
Kuba
eugene-vaz
Сколько лет машинке?
eugene-vaz
Нет, либо либо вообще не набирает, либо все ок.
Из 10раз 1-2 раза без ошибки стирает.
Добавлено спустя 21 секунду:
2 facepalm
дорогие машинки на большое давление расчитаны, дешевые типа занусси и на 1.5 будут работать, какое давл на входе и какой этаж?
OLGERT
Чо за машина-то? supercool
eugene-vaz
Горенье. Недорогая, за 16-17 брал
Модуль главный снял, на вид все цело.
В общем надо понять, нормально ли прессостат работает, если в редиме перелива он в двух разных положениях прозванивается.
Если это норм, то вызываю мастера
OLGERT
Вызывай. supercool
DerDen
Накуй тогда эти замеры pst 63 дареный тестер первый раз распечатал?
eugene-vaz
DerDen писал(а):
н...й тогда эти замеры
Чтобы тебя развеселить Wink
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
DerDen писал(а):
дареный тестер
Мне носки обычно дарят, тестер у бати погонять взял hehe
На дорогих стиралках либо два прессостата,либо электронный
Ищи второй либо с контактами разбирайся
Поменяй на другой бу прессостат попробуй
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Зачем клапана то звонил?
Они либо льют,либо не льют
Ну возьми фишки поменяй местами,с 1го на 2й
dmabr
eugene-vaz
Так в какой момент машинка останавливается и ошибку дает? В люк глядел? Вода есть в это время? Насос качает? Вода льется? Или у тебя вертикалка? Сядь рядом и прогони программу- погляди когда затык происходит. Прессостат вряд ли, не мучай его.
eugene-vaz
dmabr писал(а):
eugene-vaz
Во время залива воды. Фронталка.
Я когда его откручивал, выкрутил центральный болтик, думал, что это крепление (. Только потом прочитал, что это регулировка уровня. Поставил, несколько раз все норм, но много воды лила. Пробовал крутить эти два болта регулировочных, не получилось уровень настроить. Плюнул, закинул вещи стирать.
Итог-она теперь ругается на сливе pst
Поменяю прессостат. Может сегодня плищу еще в инете, как он регулируется
dmabr
Лучше регулировки не трогать. Замучаешься потом регулировать.
eugene-vaz
Поздно(
dmabr
eugene-vaz
Трубку к прессостату проверь- не забилась ли.
До 1.5 оборотов настаивал,побольше воды чтобы на стирке и полоскании.все приходит с опытом
