Страница 1 из 3
Zibnow
Знатоки вопрос, если при сверлении плиты упёрся в арматуру.
Варианты?
Andrey163
Сверлить там где нет арматуры
Zibnow
Варианты с вытравливанием железа, не трогая бетона существуют?
Andrey163
Плазморез pst
Азотная кислота? Как-то тут было что ей из люминиевого блока остаток болта извели, а про бетон х его з. А ваще вытрави её простым сверлом, на малых оборотах...Жирная арматурина-то? supercool
poliman
Проходки в плитах делали под стояки
Долбили перфом
газом резали арматуру
А так просто долби там где нет арматуры и все
Там ячейка 200*200мм
Dangerous
Вытяжку из подвала делал тож попадал в арматуру,
выкрашивал бетон до арматуры, рубил длинным
зубилом из трактарного пальца, потом дальше
победитом, ломать не строить.
supercool
supercool
Это всё здорово когда большую дырку надо...а когда аккуратное отверстие 6-8 мм допустим картину повесить - куда тут зубилом?. wwow
Vassya
supercool
Потом эту дырень замазать и просверлить то самое отверстие в 6 мм Smile
Dangerous
Мы не ищем лёхких путей. Pardon Drinks or Beer
Vassya
Замазать, зашпаклевать и обои по всей комнате переклеить... и так каждый раз.. Good
Номерной
Zibnow писал(а):
Варианты?
Купить не китайское сверло.
Врядли у тебя там арматура толще 16мм.
Номерной
Об арматуру и хорошее раздолбаешь, особенно в режиме перфорации...Выкрошишь режущую кромку и кирдык..
Dangerous
это к Раманычу. supercool
Номерной
ОК.
Вставлять сверло по металу и в режиме сверления - пройти 10-16 мм. gpn
Zibnow
Арматура 12
Отверстие 20
Andrey163
Сверли новую дырку facepalm больше лясы точишь
Zibnow
Сам пробовал?
Сверло уходить будет, это ненакерненую пластину сверлить.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Andrey163 писал(а):
Сверли новую дырку
невариант, отверстие должно находиться чётко в конкретном месте.
Vassya
Раманыч, зная что скоро опять сверлить, поклейкой обоев не заморачивается hehe
Номерной
Zibnow писал(а):
Сам пробовал?
Сверлил не арматуру, а проволоку 10ку - когда "выносил" стенку на лоджию.
supercool
Andrey163
Zibnow
Алмазной коронкой на 20, но за деньги Pardon
wonderer
Zibnow писал(а):
Сам пробовал?
Andrey163 писал(а):
Сверли новую дырку
Знбоу, а можно супер кратко для чайника?
по металлу проблема, насколько я знаю, что гуляет сверло. кернить, и все такое.
а вот если ты уже дыру просверлил пару СМ, и не гуляет, и коронка у тебя алмазная для бетона - во что упираемся? я туплю, физику не учил cry
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Zibnow писал(а):
Сам пробовал?
Andrey163 писал(а):
Сверли новую дырку
Номерной
Если коронка реально с алмазным напылением - она эту арматуру "не заметит".
Dangerous
Можно Си4 децл заложить.
Smile
Номерной
Душевный ты... hehe
Страница 1 из 3
