ПРочитал и офигел. Моя Гранта с 106 лс, прошла 5 питерских зим и 75 тык, описанных проблем нет. Хотя начиная с 60 тык я жду что сдохнет раньше, сцепа, глушак или стойки, но пока все работает.
Доставило:
Цитата:фары за 4,5 года сильно поцарапались даже при бережном отношении
Как понять БЕРЕЖНОЕ отношение к фарам? Я к ним вообще никак не отношусь - и они выглядят потертыми, но свет при этом хуже не стал.
Цитата:Стрелка, обозначающая температуру антифриза, не замирает, как обычно, на 90°C, а «гуляет», показывая условно реальные показатели, что напрягает.
Ну у меня там цифирки, и они действительно гуляют, показывая более менее реальную температуру, а как вашу мать, иначе? Температура тосола меняется, меняются и показания. Стоят они только на трассе.
Цитата:Пластиковая часть антенны пропала с крыши Весты внезапно. Судя по всему, отлетела, встретившись с веткой.
Охренеть. А если попробовать бережно протаранить бревнышко может и лобовое вылетит?
Цитата:Сначала они оказались негерметичны, чего АВТОВАЗ не отрицал и потому менял поворотники по гарантии.... Через пару лет после замены поворотники снова сломались, но на этот раз поменяли только их. Сейчас, после истечения срока гарантийного обслуживания, когда на машине стоит третий комплект поворотников, левый вдруг перестал работать.
Мне на стоянке снесли правое зеркало с поворотником, пришлось менять накладку и сам поворотник - это светодиодная полоска запаяная в пластик. Неужели на Весту поставили поворотники от Логана, а не от Гранты - вот уроды.
Цитата:Веста расходует масло: за 10 тыс. км пробега его уровень падает до минимума, а в оставшиеся 5 тыс. км до следующей замены приходится доливать еще литра два.
Пока масло не жрет, но 2 литра на 15 тык это перебор.
Цитата:со сцеплением были проблемы. Первый комплект отходил 20 тыс. км, второй — 18. На пробеге в 38 тыс. км на Весту было установлено усиленное сцепление. Сейчас на пробеге 90 тыс. км «заканчивается» и оно.
То есть робот полное гавно и нормально работать со сцепой не может. В принципе ожидалось обратное. Ну как переход к стиральной машине автомату и посудомойке ощутимо падает расход воды, робот должен работать со сцепой лучше чем человек, что-то пошло не так.
В общем я за рублем перестал читать уже лет 20 как, видимо правильно сделал.
