~~Lady~~
Ребята, нужна помощь.
Есть репер газопровода:
https://yandex.ru/maps/?ll=37.986327%2C55.872593&mode=whatshere&panorama%5Bdirection%5D=51.711691%2C-8.489138&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.986212%2C55.872654&panorama%5Bspan%5D=19.483936%2C27.948409&utm_medium=tab-maps&whatshere%5Bpoint%5D=37.986320%2C55.872563&whatshere%5Bzoom%5D=17.39&z=18.99
сорри, ссылка на яндекс панораму, так вот, как по реперам определить направление трубопровода? Кадастр показывает выделенную землю справа и слева под трубопровод, по факту как я поняла трубопровод проходит через дорогу. Есть труба вдоль дороги или только планируется?
Vassya
Милочка, вы задаете такие вопросы, что мне, право слово, както неловко становится.
Тут нужен нефтяник со стажем. Сергей Анатольевич, например. Его еще в СССР натаскивали. Правда, на поиск нефти, но думаю, что профессиональное чутье поможет ему найти и трубопровод с углеводородами. Pardon
jimos
Там есть переход через дорогу и газопровод идет вдоль забора в обе стороны.
Konst
wirtgen
Планируется врезка hehe
Начните копать на том участке , если подъедут охранники газопровода то труба точно есть hehe
veter
Я один тут вижу только газовый ковер и никакого репера?
Вообще имхо репер это геодезическая метка и к газу никакого отношения не имеет. И судя по коверу труба под дорогой идёт в том числе. Там на указателе для ковера схема нарисована.
Шульц
Я думал тут про Басту поевшего гороху..
Поршеньковский
— Двадцать пятый! Репер двенадцатой батареи? Пристреляли. Да! Четырьмя снарядами. Да! Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово
~~Lady~~
Благодарю. А Какая из табличек говорит о проходе трубопровода вдоль дороги?
veter писал(а):
Я один тут вижу только газовый ковер и никакого репера.
Ковер это устройство, а репер ориентир, мне интересен именно ориентир, на котором обозначен газопровод, расположенный вдоль дороги.
~~Lady~~
Пойди кривым путем. Всякий газопровод должен периодически обходиться тетками в оранжевых жилетках с нюхомером для контроля колодцев...вот у газовиков и узнай где ихняя труба. Еще смотри желтые столбики с красными буквами, желтый - положенный цвет газовой трубы. supercool
alexandro70
А что за столбик желто—красный обозначает,у четвёртой плиты забора,после КПП?
veter
Репер на газ не ставят. А если ставят, то только для измерения просадки трубопровода. Репер в основном служит для геодезии. Для вычисления отметки нуля, строящегося здания или сетей. Ковер стоит на трубе, отходящей от 100 мм газопровода, лежащего вдоль забора и протянутой до грп за дорогой( она там стоит, обернись). В какую сторону идёт газ не очень понятно. Но если приглядеться, то наверное можно определить по табличкам направление вправо и через дорогу к грп.
То, что ты считаешь репером, скоре всего является указателем газопровода и только.
~~Lady~~
Про ГРП на другой стороне дороги я поняла. Мне не понятны следующие таблички (на задней части ограждения), сейчас фото добавлю.
Второе фото по ссылке. Не получается нормально загрузить. facepalm
https://c.radikal.ru/c43/2006/be/b8b941704ec1.jpg
jimos
Эти таблички указывают на место врезки газопровода, который переходит через дорогу на ШРП и на контрольную трубку, которая находится под ковером.
Задняя левая табличка как раз и указывает, что вдоль забора идет газопровод, а в него врезан газопровод на ШРП.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Плюс, если пройти по панораме влево и вправо по дороге, то там есть таблички, указывающие на наличие газопровода вдоль дороги.
~~Lady~~
jimos Срасибо!
