Igor69
На форуме 6 лет
Гранта 2019 г, пробег 20т, появилась проблема с включением 1 передачи не постоянно иногда нормально включается, когда плохо недовтыкается слышен глухой удар в сцеплении не пойму в чем дело. Пробовал регулировать трос не помогло. У кого было и чем лечили?
Попробуй с двойным выжимом сцепления переключаться.
Если поможет, значит синхронизатору первой передачи настал кирдык.
А вообще, эта тема - бородатейший баян...
Осваивай
поиск по форуму и
правила форума, особенно п.п.2.2.1, там про баяны рассказано.
Igor69
На форуме 6 лет
Что то не могу найти темы похожих на мои проблемы, может ссылочку кто скинет, буду благодарен🤔
Igor69 писал(а):Гранта 2019 г, пробег 20т, появилась проблема с включением 1 передачи
Она же еще на гарантии,вот пусть ОД и меняет.
Igor69
На форуме 6 лет
Гарантии нет, дорого, спецы безтолковые, сигналу поставил с гарантии слетел, я бы сам сделал, знать бы что
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Igor69 писал(а):сигналу поставил с гарантии слетел,
Кто тебе сказал.? Как сига влияет на гарантию сцепы.
Глупости!
Alexandr008 писал(а):Как сига влияет на гарантию
Верно.Никак.
Igor69 писал(а):я бы сам сделал
Сам снял бы и разобрал КПП?
Igor69
На форуме 6 лет
Igor69 писал(а):Да им хрен что докажешь
А зачем тебе им что то доказывать? Для этого есть специально обученные люди (авто юристы)
Igor69
На форуме 6 лет
Думаю это сцепление, потому что не всегда так бывает, седня час проездили норма потом стала не втыкается раз через три
Igor69 писал(а):может ссылочку кто скинет, буду благодарен🤔
А самому освоить поиск по форуму не судьба?
Раз,
два,
три,
четыре,
пять... и ещё много-много раз...
В строке запроса форумного поисковика набирай: "+плохо +включается +первая +передача", прямо так с плюсиками перед словами и набирай... апчитаисси...
LAVik
с какого лешего ???а как может сигналка(электроника), повлиять на механику (сцепа, синхрон ....)
у вас видимо од пестов давно не получал...
ехай к нему и ори что есть мочи1
п1627кк
На форуме 8 лет
LAVik писал(а):ехай к нему и ори что есть мочи1
В таком случае нужно спокойно, без ора и криков, потребовать мотивированный отказ от гарантийного ремонта в письменном виде, с подписями и печатью.
LAVik
п1627кк писал(а):без ора и криков, потребовать мотивированный отказ от гарантийного ремонта в письменном виде
ет если судиться хочешь, а если чтоб делали орать надо на месте.
fket80
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Igor69 писал(а):может ссылочку кто скинет, буду благодарен🤔
Раз,
два,
три,
четыре,
Собственно - да, проблема распространенная. Но когда есть гарантия, нужно трясти диллеров.
п1627кк
На форуме 8 лет
LAVik писал(а):ет если судиться хочешь
LAVik, зачем сразу судиться? Спокойно потребовать отказ - зашевелятся. И попросить адреса контролирующих организаций, хотя они должны быть у них в уголке потребителя.
LAVik писал(а):чтоб делали орать надо на месте.
А это чисто сотрясание воздуха - не более того.
CoolM
Igor69 писал(а):Что то не могу найти темы похожих на мои проблемы, может ссылочку кто скинет, буду благодарен🤔
масло смени. На стоковом так же на 2й год началось, но основная проблема то что в -28 перестал автозапуск из масла в КПП запускаться.
fket80 писал(а):когда есть гарантия, нужно трясти диллеров.
А я разве против?
Igor69
На форуме 6 лет
короче все решилось заменой масла, залил shell все ок. козлы на заводе г...но заливают и пишут замена через 60000 км, слов нет одни маты.
CoolM
Igor69 писал(а):короче все решилось заменой масла, залил shell все ок. козлы на заводе г...но заливают и пишут замена через 60000 км, слов нет одни маты.
я о чем и говорил. год масло бегает отлично, а потом жопа. Типа Роснефть. Я лук синтетику залил. под брендом лада. Пока нареканий нет. Получше Зика однозначно, то ваще гавно . тоже год бегало зимой четко летом вода нах.
