Страница 1 из 3
Всем привет. Я в компах не шарю, поэтому вынужден обратиться за помощью, ну а где лучше её окажут, как не на всезнающем лоле?))) В общем суть такая, есть старый системник (сборка 2011 года, 4х-ядерный AMD, 8гигов оперативы, видюха GTX560) , который постепенно стал конкретно лагать, во первых сильно греется, замена термопасты на проце и на видюхе ничего не дала, пыли нет (продувал компрессором), во-вторых вентилятор на самом системнике как то не адекватно ведет себя, то работает то нет, хотя и должен судя по температуре, в третьих чуть нагрузишь - зависает, или даже выключается. Те же танки шли на HD клиенте, а сейчас уже и на минималках заставляют комп зависать. Систему переустанавливал, 10ка стоит, не помогло. Кроме того, мышка начинает работать рывками, как на севших батарейках, но на ноуте она же работает отлично. Давно ещё было замечено в аиде что напряжение на выходе 12в пляшет ниже 12, где то 11.7-12, сейчас до 12 уже не доходит, и 5в выход так же стал ниже 5в держать. Умирает блок питания? Вроде похоже на него, вот и спрашиваю чтоб удостовериться, а то не хочется без толку запчасти покупать.
Оставь одну планку оперативы и попробуй заново
Ну или бп подкинуть рабочий
Хотя когда мои дохли,он тупо вырубался
Limon
вентилятор именно на системнике или тот который в блоке питания?
если да, то судя по описанию похоже на перегрев блока питания.
Ахтыепт
Вот так и было при умирающем бп
А при дохлой оперативной,даже 1 из 4 плашек,он вис,но не выключался
Для начала я б заменил кулеры охлаждения и сделал правильную продувку корпуса - кулер на задней стенке на вытяжку, отверстия для забора воздуха на передней стенке, лишние заткнуть..
З.Ы Кстати кулер процессора я ваще в своё время заменил на пассивный радиатор-башню, а то больно шумный был...
мыслю БП пришла "П"
поставь спидфан покажет трипературу и вольтаж
Mihalych78
крышку на БП сними и электролиты глянь
Добавлено спустя 33 секунды:
Он на задней стенке на вытяжку и работает. Когда работает. Именно он и отключается, когда уже все тормозит. Думал он умер, но потом заметил что он работает сначала, видимо сам комп его отключает. Я крышку снял боковую, без нее по лучше, но не решение это.
Добавлено спустя 47 секунд:
Так аида есть, я ж говорю, вольтаж ниже 12 и ниже 5, температура лезет вверх, 70+ градусов.
Добавлено спустя 17 секунд:
Mihalych78
Спасибо, попробую.
masta
Нельзя продувать компрессором... facepalm
Точнее можно, но исключительно со всеми малярными осушителями, и то нежелательно... Pardon
masta
Водой не плюётся вроде)) Хз, ну а как чистить системник, я всегда так делал...
х123ас писал(а):
masta
Пылесос тебе в помощь... hehe
Дачеему будет,я на работе материнки чистил 6-8кг с пистолета
Главное чтоб обсохло pst
XADZZOX
Была такая проблема. Помогала смена пасты, продувка радиаторов, протирка спиртом контактов памяти. Но помогало временно. Особенно в жару. Все говорило о БП и его кулере. поменял кулер на обуенно мощный. Толк был , но опять временный. Уже хотел ставить радики водяного охлаждения на проц. Потом вроде вылечил, обнаружив плохой контакт в розетке. Но и это ненадолго... Создавал на лоле тему...В общем когда меня
все это дело заипло. отнес к ПРАВЕЛЬНОМУ спецу. тот посмотрел и обнаружил, что мой АМД процессор имеет трещину, сам камень. Поменял на подходящий к моему цокету и все стало летать Smile
masta
х123ас писал(а):
masta
Эту фразу мой кориш часто слышит, когда окислы под микроскопом находит... hehe
zmey999
2 кг и никакого конденсата - вы чего... а вот от пылесоса часто мать того - проверено горьким опытом
у автора мост отваливается - мать в утиль, да и питальнику тож хана об этом говорит нагрев
Яков_Лещ
Потому что Интел надо было брать, они не трескаются. Good
винтилятор можно напрямую к бп включить, у меня на видухе сдох кулер и на жостком диске, просто подвесил к ним вертиляторы какие нашел и потом еще кондеры вздувшиеся поменял
СанёкСтавропольский
Ну чё там? ТС новый БП уже подкинул, как успехи?
90% пульсация с БП попёрла
XADZZOX
Так ясное дело, прежде чем комп купить, надо досконально изучить все тонкости производства процессоров, плат, карт. facepalm
Я дошёл до вытяжек с ванны на входе и выходе с ящика pst
Не помогало особо
Хотя,если поставить турбину канальную на 1.5-3тыс кубов и направить прямо на проц..должно помочь! pst
ТС трубы паяет, БП если б в запасе был, я б уже проверил. Его только покупать.
Яков_Лещ
Всё дело в кремнии, вернее, в его качестве. Интел в производстве своих процессоров использует чистейший кремний из Силиконовой (кремниевой) долины, а вот АМД, не имея ни единого карьера в Силиконовой долине, вынужден приобретать самый обычный песок из Каракумов, пустыни Гоби, и т.д. Конечно, процессоры из такого песка выглядят почти как настоящие, но они очень плохо выдерживают математические вычисления, греются, поэтому и трещины. Pardon
СанёкСтавропольский
А одолжить у кого-нить рабочий на пару часов?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Это всё потому, что Штеуд так и АМД до сих пор используют ископаемую технологию выращивания микросхем напрямую на кремнии. Вместо того, чтобы использовать хотя-бы чуть-чуть менее ископаемую технологию, например, выращивания на сапфировой подложке. supercool
ЗЫ: могу посодействовать в приобретения монокристаллического сапфира с одного из двух существующих заводов в мире по производству лейкосапфира. gpn За посредничество много не возьму 63
hakim11
Взять вуценке в ситилинкообразных и вернуть-не нравится
Страница 1 из 3
