т808 писал(а):Плотность в каждой банке
Неизвестна. Батареи необслуживаемые, причём необслуживаемые совсем похоже - я пытался вскрыть крышку, где должны быть банки, не поддалась, похоже это часть крышки или приклеена настолько сильно, что необратимо разобрать не получается.
т808 писал(а):режим заряда:величину тока,продолжительность
2 дня в режиме "Автомат". Ток упал до 1 А на оба аккумулятора при напряжении на клеммах 14.7.
Кратковременно пытался кипятить бОльшим напряжением (до 15.8 В), ток подрос до 6 А, потом упал до 4, потом я прекратил эксперименты, потому что уж очень сильно бурлило, а одна из батарей (как раз та, где НРЦ падает быстрее) начала греться.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
ещё померил - 13.02 и 13.48.
Основная претензия, зачем я всё это затеял - после антикора три раза сигналка говорила "низкий заряд АКБ", при этом машина еле завелась.
Похоже что-то залили, но что - пока не понял
