kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
А я, кстати, не одуплил, зачем
Vaz2108_Sweden это нужно? Глушители же продаются с входным патрубком...
Или он решил какой-то другой глушак приармянить?
kazak1102 писал(а):Да ткните уже штангелем кто-нить, в эту выхлопную
Уже.
NAUexx писал(а):Или он решил какой-то другой глушак приармянить?
Именно так.Он же это написал.
т808 писал(а):Он же это написал.
Где? "Новый" не означает "другой".
NAUexx писал(а):"Новый" не означает "другой".
Новый будет именно ДРУГИМ,чем старый.
Вроде так по русски ?!
В Швеции.
Vaz2108_Sweden писал(а):чтобы я мог купить глушак с входных отверстием подходящим
Вон оно чо, Михалыч!...
Т.е, приставка Sweden в нике не для красоты, она обозначает место жительства? А я то думал, что это просто реэкспорт.
Ну, тоды ой.
Да, наверное, в Швеции беда с ТАЗоглушаками.
NAUexx писал(а):наверное, в Швеции беда с ТАЗоглушаками.
Приколхозит от СААБа,умершего 10 лет назад.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Ты все диоды моста померил ?
Ни хрена пока не промерял
Сегодня было время, начал с проверки таблетки, (регулятора напряжения). Отчитываюсь. У меня регулируемый блок питания имеется только до 12. Взял полудохлую "крону", добавил последовательно, стало 18. Далее, подпаиваю на контакт РН, (не важно есть лампочка на щетках, нет) сразу падает на 1.45. Это рн дохлый??
Моаи писал(а):начал с проверки таблетки, (регулятора напряжения).
Предварительно судя по ноябрьскому описанию проблемы гены,твой РН рабочий.
Моаи писал(а):Это рн дохлый?
Или крона.
Моаи писал(а):У меня регулируемый блок питания имеется только на 12.
Ну так хотя бы только его к РН подключи и проверь:
1.Ток потребления
2.Горит ли контролька,подключенная к щеткам.
Моаи писал(а):подпаиваю на контакт РН
Зачем подпаивать-то ?
Лучше крокодилы,либо клеммы использовать.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Dranik писал(а):Niva Trevel21г
Зачем?
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):2.Горит ли контролька,подключенная к щеткам.
горит.
т808 писал(а):Зачем подпаивать-то ?
я же не осьминог
Надобно и контакт от блока а таблетке, и от блока к кроне, и то кроны к таблетке, и от щеток к лампочке, и от контактов на мультиметр, и еще щупальце потенциометр чем то крутить, дабы проверить когда вырубать начнет. Короч проще припаять все.
т808 писал(а):1.Ток потребления
Это чего надобно сделать?
Моаи писал(а):я же не осьминог
Для этого крокодилы.
Моаи писал(а):от щеток к лампочке
Провода от лампочки просто накручиваются на сами щетки.
Моаи писал(а):Это чего надобно сделать?
Уже не надо,если лампочка на щетках горит.
Крону в топку.
Можешь для проверки к ней лампочку подключить.
Мало соответствующих тем про гену в форуме?
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
4Q писал(а):на 2114 пойдет?
Да.
4Q
Привет. Я так и знал. Что-то меня менеджер в Автодоке с толку сбивает, у него видите ли по каталогу не бьется.
4Q писал(а):у него видите ли по каталогу не бьется.
Там же написано,что для Самары.
Даже в инете по отзывам видно,что подходит,но выжимной в этом комплекте неудачный.Лучше сразу другой поставь.
https://www.drive2.ru/l/2426395/
Vik
Авто: 2108
корзина и ведомый диск хорошие, а выжымной проще сразу выкинуть и поставить железный
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Vik
Я, конечно дико извиняюсь, но не существует в природе "железа" в чистом виде. Мы вроде, как претендуем на звание "технический форум". Есть же масса более профессиональных названий для изделий из металла в состав которого входит и железо.
4Q
Vik писал(а):+1
Например, какого производителя?
А сцепление менять, это коробку снимать?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
4Q писал(а):А сцепление менять, это коробку снимать?
Ну а как?Правда если руки гибкие можно и по болтам от гбц сдвинуть.
4Q
витмар писал(а):Ну а как?
редко меняю сцепление, надеялся что и так получится
kazak1102:Щас по прянику выдам...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
NAUexx писал(а):штатная выхлопуха построена на 46-ой трубе. 51 и более - это уже "тунинх".
Глазомер уже не тот. Не поленился.взял штангель,сходил замерил. В яму не полез,прикрыта. Замерил выхлопную трубку на банке. 39.5мм внутренний, 43 мм внешний.
торантино писал(а):Замерил выхлопную трубку на банке. 39.5мм внутренний, 43 мм внешний.
Ну х.з... Вроде расклад такой: штат - 46, лёгкий тунинх - 51, злой тунинх - 63. Также, вроде как, идут и диаметры ДУ. Могу ошибаться, не настаиваю.
А то, что нынче в магазах продаётся... вообще никакой систематизации не поддаётся, лепят из того, что под руку подвернулось.
NAUexx писал(а):Могу ошибаться
Ошибаешься.
NAUexx писал(а):то, что нынче в магазах продаётся... вообще никакой систематизации не поддаётся, лепят из того, что под руку подвернулось
К сожалению.
