kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
т808 писал(а):Это при условии,что в данную цепь умельцами не вживлена блокировка двигателя сигой,
вывод сиги для блокировки двигателя не подключен
массу G2 за приборкой перебрал.
проблемма не ушла.
Kuba писал(а):массу G2 за приборкой перебрал.
Какое отношение масса за приборкой имеет к твоей проблеме ?
Тем более,что она не G2.
Pavel^99
Чистка форсунок инжектора на стенде стоящая затея? или так себе? после замены дмрв двигатель работает хорошо, иногда плавают немного обороты, если не обращать внимания то и не заметишь...
Pavel^99 писал(а):Чистка форсунок инжектора на стенде стоящая затея?
Смотря чем этот стенд чистит,сольвентом,или ультразвуком.
Pavel^99
чем из них не стОит?
Ультразвуком.
А промыть форсунки ты и сам сможешь.
Совсем не обязательно их дяде отдавать,да еще и денюжку платить.
Pavel^99
не, так-то промывал сам когда-то. но всё это на глаз, вроде нормально, пылит,факел какой-никакой есть. а на стенде вроде как по науке
производительность там, ещё чего...
типа этого
https://youtu.be/bt8oVd23tic?t=288
Pavel^99 писал(а):а на стенде вроде как по науке hehe производительность там, ещё чего...
Ну и ты такую же приблуду себе слепить можешь,хоть она особо и не нужна.
Pavel^99
Ну и ты такую же приблуду себе слепить можешь.
на пенсии или в следующей жизни
Pavel^99 писал(а):в следующей жизни
Все гораздо проще.
После того,как каждую форсунку промоешь,устанавливаешь все их в рампу,
а под каждую форсунку помещаешь по мерному стакану.
На разъем форсунок подаешь питание для их одновременного открывания.
Теперь к колодке диагностике подключаешь тумблер и,включив его на некоторое время,
видишь по кол-ву бензина в стаканах полученный баланс форсунок.
Pavel^99
Почти уговорил
Только всё это страдалцы должны были одуплить гораздо раньше.
А вместе с этим понять не могут одну простую вещь - не всегда промывка форсунок даёт положительный результат. Иногда бывает совершенно обратный эффеккт - они начинают "ссаться".
При подозрении на форсунки самый правильный вывод - замена! Ибо не сегодня, так завтра мытая форса даст себя знать... причём, самым непредсказуемым образом, в результате чего накувыркаешься и будешь тут плодить баяны типа "а чо за херь! ведь форсунки мытые!".
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Доброго дня.
Форсунки конкретно эти, проверяются по трем параметрам. На удержание под давлением,качество распыла факела,количество пропускаемой жижи за единицу времени. Щелкать выключателем не совсем коректно. Нужно снимать полную диаграмму во всем частотно импульсном диапазоне. Или хотя бы в трёх его разных точках. Показания могут отличатся.
Kuba
т808 писал(а):Kuba писал(а):массу G2 за приборкой перебрал.
перебираю все массы потихоньку.
которые нахожу.
и где же тогда G2 на бош 1.5.4 ??
на чиптюнере читал что за приборкой.
Kuba писал(а):где же тогда G2 на бош 1.5.4 ?
G1 и G2
Kuba писал(а):перебираю все массы потихоньку.
Оно, конечно, дело нужное и в любом случае правильное.
Но в твоём случае... я бы таки проверил репер на намагниченность.
Kuba
NAUexx писал(а):Kuba писал(а):перебираю все массы потихоньку.
и зазор ДПКВ .
этим сейчас и занимаюсь
Kuba
т808 писал(а):Kuba писал(а):где же тогда G2 на бош 1.5.4 ?
G1 и G2
отлично.эти я сделал в первую очередь.
почистил,пережал,пропаял.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Всем привет!
Такая фигня зимой стала.
В любом режиме дворников, как переводишь переключатель в положение выключено, останавливаются в любом месте.Реле не должно быть.
А что? Разъем у движка прочистить?
Eddie писал(а):как переводишь переключатель в положение выключено, останавливаются в любом месте.
Да.Обрыв цепи парковки.
Кроме разъема еще могут контакты в редукторе дурить,
не говоря о переключателе и всей цепи,но начать с чистки разъема.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Eddie, скорее всего, загустела смазка на контактах редуктора моторчика. У. Аня так было. Снял моторчик, открутил крышку, там где большая шестерёнка, почистил все от застывшей смазки, добавил свежей, и все отлично стало работать.
Eddie
На форуме 7 лет
SS 220 писал(а):Eddie, скорее всего, загустела смазка на контактах редуктора моторчика. У. Аня так было. Снял моторчик, открутил крышку, там где большая шестерёнка, почистил все от застывшей смазки, добавил свежей, и все отлично стало работать.
Далеко зимой не езжу. ПОка даже с такой лажей ничего, нормально.
Снимать моторчик - я ленивый.
Все же грешу на контакты раз\ема. В этом году столько снега.
И забивается под капот в полость моторчика.
У нас уже минус 4. Это не мороз...
Добавлено спустя 29 секунд:
Потеплеет, буду разбираться.
если только совсем заняться нечем, и есть желание потом искать чёрную кошку в тёмной комнате.
по сабжу, проще купить новые и забыть .
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ребята,руль какого производителя можно покупать?А то мой в негодность приходит.
На котором будет написано "LADA"... Иначе - внесение изменений в конструкцию...
