kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
TAG2 писал(а):я уже купил термостат
Не лишне его еще ДО установки в кастрюльке проверить.
По крайней мере продуть
обязательно!
TAG2 писал(а):старый возможно реанимировать, чтобы положить в запас?
Сначала необходимо выяснить ЧТО в нем неисправно - не герметично клапан в седло садится,или термосиловой элемент "потек".
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
т808 писал(а):По крайней мере продуть обязательно!
Взял Metal-incar 10.0300.21 - не герметично, чутка травит. Он должен быть 100% герметичный до открытия большого круга?
TAG2 писал(а):Он должен быть 100% герметичный до открытия большого круга?
Желательно.
TAG2 писал(а):не герметично, чутка травит.
Смотря как"чутка" ?!
Если клапан не обрезинен,то можно попытаться его притереть.
TAG2
т808 писал(а):Смотря как "чутка"?! Если клапан не обрезинен, то можно попытаться его притереть.
Продул через него за минуту один вдох) Клапан пластиковый и мне кажется это не разборная конструкция, как его притрешь?
TAG2 писал(а):Продул через него за минуту один вдох
Ну это совсем немного.Можно так и оставить.
TAG2 писал(а):Клапан пластиковый
Пластик еще легче притирать.
TAG2 писал(а):это не разборная конструкция, как его притрешь?
Что значит "не разборная" ?
Притирается клапан
к гнезду в крышке.
TAG2, попробуй уже выбраться таки из "экспресса" и узнать. что кроме него есть ещё куча специализированных тем по твоим вопросам.
Пробовать притирать тарелку к седлу, конечно, можно, но результат, скорей всего будет нулевой. А вот чутка подрезать шток клапану, а лучше углубить отверстие, в которое этот шток садится - вот это точно реанимирует старый термос и поможет полностью закрыться новому.
Про старый термос... Закрыть то ты его таким образом закроешь, вопрос в другом - если термосостав уже начал деградировать, то сей колхозинг не надолго.
Про новый термос... Не спеши подрезать/углублять. Свари сначала в кастрюльке до кипения воды. Дай остыть и снова продуй. Возможно, просто тарелка после изготовления не "досела" в седло и нужно её просто "шевельнуть".
TAG2
Ребят, по-моему вы что то путаете, это не разборный термостат
TAG2 писал(а):это не разборный термостат
А у тебя разве он восьмой,а не -82-й ?
Предупреждать надо.
TAG2
Крышку РБ реанимировал, теперь займусь термостатом) Всем спасибо за отклик!
TAG2 писал(а):Крышку РБ реанимировал
На каком давлении она сбрасывает,проверил ?
TAG2
т808 писал(а):На каком давлении она сбрасывает,проверил ?
Проверил, 1,4 атм, но то на стенде компрессором. Проехался, там и 0.5 атм не набралось.
TAG2
т808 писал(а):Многовато. Подрежь пружину.
Да, знаю, возможно так и поступлю.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Интересует мнение о шинах nexen и дисках тзск.Стоит брать?
Pavel^99
витмар писал(а):Интересует мнение о шинах nexen и дисках тзск.Стоит брать?
тзск как писали/ пишут на лоле одни из самых лучших российских, так мне писали когда я выбирал себе. На зимних колесах стоят тринадцатые лет пять если не больше. Доволен ими. Краска крепкая. минимум ржи, да практически нет её.
Nexen nferra на Опеле была когда купил, потом спереди был Ханкук вентус рс3, Тигар, Пирелли, и я опять купил Нексен - она за свои деньги вышак резина. Но, это конкретно эта модель, хз как там с другими.
Pavel^99 писал(а):тзск как писали/ пишут на лоле одни из самых лучших российских
Плюсуюсь, нормальные диски. Не знаю, как сейчас у них с качеством, я свои ТЗСК брал 14 лет назад, вместе с зимней резиной, пока ровные, есно, вокруг болтовых отверстий ржа...
За резину ничего не скажу, не пользовал такую.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Всем привет. Что-то у меня случилось.
Вдруг загорелся чек и двигатель стал как то неровно работать, обороты чуть плавают.
И еще вентилятор охлаждения не включается при заведенной машине.
А если просто включить зажигание что срабатывает, но еще слышно что-то щелкает.
4Q писал(а):Вдруг загорелся чек
бк или елм может прикупит?
4Q писал(а):И еще вентилятор охлаждения не включается при заведенной машине.
Может еще не нагрелась?Или фишку сдергивал с ДТ,а вентилятор не заработал?
4Q
витмар писал(а):бк или елм может прикупит?
щас с ноутом схожу до машины гляну.
витмар писал(а):Может еще не нагрелась?Или фишку сдергивал с ДТ,а вентилятор не заработал?
стрелка уже на красном. фишку не трогал
4Q
А у меня по этой весне стрелка показометра тоже шкалит.А вот есуд видит 90,хотя по стрелке,ну как было год назад,уже и вентилятору пора замолтить.
4Q
4Q
Купи разъем,должен быть с проводами,и срасти.
Пока можно зачистить провод,воткнуть в разъем и зафиксировать спичкой,или зубочисткой.Это не надолго,но всеж...
4Q писал(а):коричневый провод оторвался от разъема.
Он не коричневый,а ОРАНЖЕВЫЙ.
Разбери разъем и припаяй оторвавшийся провод к клемме.
Если с этим проблема,то продается отдельно такой разъем с хвостами проводов примерно длиной по 10см.
Думаю,что скрутить его хвосты и надежно заизолировать для тебя проблемы не составит,
вот только карлсон от этого вряд ли заработает.
4Q
Не знал что они продаются. А существует способ красиво срастить?
т808 писал(а):вот только карлсон от этого вряд ли заработает.
Так он вроде работает. Только не совсем так как надо.
