"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Так он вроде работает.
вентилятор охлаждения не включается при заведенной машине.
не совсем так как надо.
существует способ красиво срастить?
сколько трубок идет от регулятора к цилиндрам.
а может быть придется с передние трубки менять,
Моаи
На всякий случай переспрошу, если клемму с клапана сдергиваешь, глохнет сразу?
Как вариант, слишком богатая смесь на хх, что топливной пленки хватает на работу двигателя. Карб там не располовинился случаем?)) А то он может.
Моаи писал(а):
Как это проверить?
Компрессию померять! Если запрыгнет за 14 очков, то для твоего мотора это - явная лишкА.
Моаи писал(а):
Не, не две минуты конечно, но я заглушил, бывает сразу все хорошо, бывает сдетанирует на раз, а бывает и cцукo, и раз попыталась завестись и два,
Всё будет зависеть от момента перекрытия клапаном канала. Он там достаточно длинный, бензина в нём вполне может хватить на пару-тройку тактов. И если бензин - гамно и/или свечи перегретые/не с тем калильным числом, и/или в КС много нагарной "шубы", то получите и распишитесь - эффект дизелинга вам в карму.
Чего с детаном-калийным делать?
39 и меньше, а ХХ накручен открыванием дросселя,
Клапан холостого хода починить. В смысле поставить исправный. Ещё бывает такой косяк когда жиклёр стоит сверхмелкий, 39 и меньше, а ХХ накручен открыванием дросселя, в этом случае надо поставить 42-43 и освежить регулировки.
Добавлю...
В этом случае будет отсутствовать "горка" при выкручивании качества...
С одно стороны жик ХХ надо уменьшать (где-то льет). С дугой стороны, горки нет при полной выкрутке иглы. Ладно, пока отбой, еще покопаю.
максимальный какой у меня есть.
Что есть "Клапан холостого хода"? ЭМК?
реле щелкает, втягивающее запитывается - проверял по проседанию напряжения,тускнеют лампочки приборке
думаю там будет 12 вольт
проверить напряжение с надетой клеммой , верно?
на подключенной к клемме 50 втягивающего реле фишке.
когда долго поезжу и под капотом горячо
т808, здесь есть ключевой момент:
п1627кк
Реле на стартер ставьте
Установлено доп. реле непосредственно у стартера.
если оно также запаздывает - дело во втягивающем
Стартер перебирался, втягивающее менялось.
смысл в том, что втягивающее потребляет, но щелчка и втягивания нет,
я бы все таки измерил напряжение на клемме стартера в момент щелчка, ну и после
если идет сильная просадка напряжения, то есть потребляется очень большой ток стартером, но вращения нет
то либо какая-то несоосность в стартере, которая проявляется при нагреве, либо что-то с двигателем-коленвалом, может коренной возле маховика приработался(и небольшая несоосность)
может что-то с венцом на маховике
причина же в чем то есть Smile
ну и как вариант из простых, попробовать поставить новый стартер(раз втягивающее уже ставилось новое)
если будет тоже самое, то смотреть дальше, венец-маховик-коленвал...
может выжимной, хотя вряд ли, но смотреть все Smile
когда долго поезжу и под капотом горячо, бывает клинит втягивающее
реле щелкает, втягивающее запитывается - проверял по проседанию напряжения,тускнеют лампочки приборке, при снятии клеммы с него не тускнеют
то есть его точно клинит, пару раз отпускало само минут через 5, как-то пытался по нему постучать - не помогало,
а сегодня полил его водой , и оно похоже остылои расклинило
буду снимать, смотреть
в чем может быть дело?
Она не давлением нагревается,а температурой теплоносителя.
И сразу же надо проверить подсосы по осям заслонок - это очень частая карбоболезнь, требующая замены карба или по крайней мере нижней части. Соответственно если подсосы там есть - дальнейшие пляски бессмысленны.
На закрученной крышке, давление выше. На более высоком давлении позволяет жижке набрать более высокую температуру
Как выключить рекламу?
