kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
All Exx64
Так может они под "литье"?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
All Exx64 писал(а):"литье"?
Что-то не подумал про это.
витмар писал(а):Купил "калиновские"колесные болты,а они длиннее штатных.
Длинны - не коротки,отпилить не долго,если конечно длина резьбовой части достаточна и рабочая часть конус,а не полусфера.
От "башки"до резьбы одинаковы,резьбовая часть длиннее на "милиметров" 5.Отрезать не стал,перекрутил на прицепе,а то там под "19" было,а на машине на "17".
Андрей266
Авто: 21093I
Подскажите пожалуйста, если поднять ручник и нажать на тормоз и не отпускать, то все время слышится шипение. Что это такое? Раньше такого не было вроде или не замечала просто.
Muchachezz
На форуме 2 года
Авто: 2114 (2012 г.) 11183-50 М74
Андрей266 писал(а):Подскажите пожалуйста, если поднять ручник и нажать на тормоз и не отпускать, то все время слышится шипение. Что это такое? Раньше такого не было вроде или не замечала просто.
Ответь в ЛС пожалуйста
Андрей266 писал(а):если поднять ручник и нажать на тормоз и не отпускать, то все время слышится шипение. Что это такое?
ВУТ сдох!
Шипение будет и без ручника.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Андрей266 писал(а):если поднять ручник и нажать на тормоз и не отпускать, то все время слышится шипение. Что это такое?
ВУТ сдох!
Он получается не ремонтиируется, а сразу под замену? Машина кстати тормозит как и обычно и усилие на педаль не изменилось.
Андрей266 писал(а):Он получается не ремонтируется, а сразу под замену?
У тебя нет ни оснастки для его ремонта ни,тем более,запчастей,поэтому под замену.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Андрей266 писал(а):Он получается не ремонтируется, а сразу под замену?
Все понял. Спасибо.
Но ещё какое-то время смогу с ним поездить или лучше не откладывать с заменой?
Андрей266 писал(а):Но ещё какое-то время смогу с ним поездить или лучше не откладывать с заменой?
Если при отпущенной педали воздух не сосет,то какое-то время поездить можешь,
иначе смесь будет обедненной,а это для двигателя вредно.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Всем привет!
Вопрос про дроссельную заслонку. Я ее промываю каждый год. При этом последние 2-3 года РХХ не менял, только мыл и прокладку тоже не менял.
Как думаете это ничего или есть срок когда их лучше поменять?
Рхх лучше не менять, и молиться чтоб он жил, новый нормальный найти не просто.
Pavel^99
к вопросу про рхх
видео моё, искал подсосы воздуха. рхх на видео родной, почти совершеннолетний, 17 лет
есть смысл продымить, если всё норм, яп тоже не трогал, найти нормальный лотерея
https://www.youtube.com/watch?v=_Zb1u9k8diY
4Q
про РХХ понял, а резинка уплотнительная на нем? у меня она уже имеет потертость по краю.
Дым самая лучшая диагностика подсосов, но смысл заморачиваться, если всё работает нормально, и человек просто ради профилактики думает сменить РХХ? При нормальной работе, я бы туда не лез вообще.
Раньше указатель температуры на приборке подвирал,но не сильно.Теперь погоду на луне кажет.Посмотрел через елмку дтож на мозги меньше дает.Махнул датчик одноштырьковый-таже фигня,думаю может дтож на мозги заморосил,так нет-остудил,запустил,как термос стал открыватся подвисла температура на 86,а стрелка уже выше 90 поднялась.
Знаю что стрелка врет,но с чего она стала врать на столько,что вентиль включается когда стрелка на последней риске перед красной зоной?Раньше где-то на полпути до нее.
витмар писал(а):термос стал открыватся подвисла температура на 86
Значит ДТОЖ отличный
- от него и танцуй.
витмар писал(а):стрелка врет,но с чего она стала врать на столько,что вентиль включается
Это обычное явление для неисправного датчика ТМ-106.
У него внутри окисляется вывод к таблетке терморезистора.
Как правило у таких датчиков пластик с выводом может прокручиваться относительно латунного корпуса.
Ну а убедиться,что с проводкой и указателем приборки все в порядке можешь цепляя вместо датчика пару-тройку резисторов.
Либо другим способом:
Глядя на температуру по БК во время прогрева и вплоть до включения карлсона,сравнить сопротивление ТМ-106,скинув с него фишку.
Данные-
Температура, °С = Сопротивление, Ом
+30 = 1350…1880 Ом
+40 = 880…1220
+50 = 585…820
+60 = 405…560
+70 = 280…390
+80 = 214…268
+90 = 155…196
+100 = 115…145
+110 = 87…109
+120 = 66…84
+130 = 51…65
Датчик новый.Старый 15 лет отстоял,погрешил что он устал,но и новый так же,ну почти.Хотя с таким разбросом сопротивления немудрено,что брешет.
витмар писал(а):Датчик новый.
Потому и хрень,возможно даже кЕтайская.
витмар писал(а):Старый 15 лет отстоял,погрешил что он устал
Померь его в кипятке и,если норма,то верни взад.
витмар писал(а):Хотя с таким разбросом сопротивления
Это нормальный
для указателя разброс !
витмар,
т808 уже всё правильно рассказал... но ... а с массой приборки у тебя полный порядок? Я, конечно понимаю, что тогда бы и другие косяки вылезли бы... но так, для страховки.
Я,дико извиняюсь,а при чем тут масса приборки?
All Exx64
витмар писал(а):NAUexx
Цитата:При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=120230
витмар писал(а):а при чем тут масса приборки?
Указатели топлива и температуры работают по
трем проводам:
Два для питания ("плюс" и масса),а третий на датчик.
При плохом контакте
НА ЛЮБОМ из этих трех проводов,указатель начинает врать,
поэтому масса здесь также важна!
Но начни все же с проверки датчика - в большинстве случаев виноват именно он.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
год назад менял...
какой посоветуете, чтобы как с завода?
IMG_20220811_202100660.jpg |
153,86 KB |
21 раз(а) |
