kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Dmitry_Cat писал(а):во всех цилиндрах примерно одинаково
Сколько ???
Dmitry_Cat писал(а): в 4 ниже на 0.7-0.9
Тогда этот цилиндр будет отключаться.
Dmitry_Cat писал(а):Это не клапана, проверил
Не так это просто ! Каким образом проверял ?
Dmitry_Cat писал(а): если какая лёгкая раскоксовка?
Лавр ML-202,но поможет ли - вопрос,а вот создать дополнительные проблемы он может.
Самодельный заменитель - смесь керосина с растворителем и маслом,
только учти,что при раскоксовках могут пострадать ДК и нейтрализатор.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Во всех примерно 13, а в 4 чуть больше 12
Проверил залив в цилиндр масло, компрессия увеличилась
А если просто ездить почаще на повышенных оборотах, может помочь?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А как небольшое понижение компрессии будет приводить к отключению цилиндра?
Получается должно подтраивать, но троения вообще нет
Dmitry_Cat писал(а):как небольшое понижение компрессии
Не увидел,что ниже
НА 0.7-0.9.
Dmitry_Cat писал(а):Во всех примерно 13, а в 4 чуть больше 12
Нормальная компрессия.
Dmitry_Cat писал(а):если просто ездить почаще на повышенных оборотах
Это время от времени полезно проделывать.
Dmitry_Cat писал(а):подскажите, если какая лёгкая раскоксовка?
В каком смысле "лёгкая"?
В смысле химически не агрессивная?
Тогда
вот тема, в этом смысле легче не придумаешь. Ни катализаторам, ни ДК не повредит.
А если "лёгкая" в смысле хлопотности, то
т808 писал(а):Лавр ML-202
Dmitry_Cat
Ок, буду пока просто ездить на повышенных оборотах, а потом ещё раз изменю
Легкя в смысле не очень агрессивная
Спасибо, почитаю
Dmitry_Cat писал(а):Ок, буду пока просто ездить на повышенных оборотах
Не так тут всё просто... Нужны не просто повышенные обороты.
Нужно найти свободный/безопасный участок трассы, на котором ещё и камер нет, 4-ая (не выше) передача, "тапка в пол" (чтоб ДЗ полностью открылась) и вот на этом режиме "пороть" минут 5, а лучше 10.
Я так делаю регулярно на хорошо мне известных участках.
NAUexx писал(а): 4-ая (не выше) передача, "тапка в пол" (чтоб ДЗ полностью открылась)
Почему не 3-я ?
На 4-й лишний экстрим.
Dmitry_Cat
И какие будут обороты и скорость на 4 или 3?
Dmitry_Cat
скорость примерно знаю, на 4 при 4 тыс будет где-то 120
наверное неправильно написал
крутить получается до отсечки, выше 6 тыс обороты не поднимутся?
Dmitry_Cat писал(а):скорость примерно знаю, на 4 при 4 тыс будет где-то 120
Верно.Точнее 125 км/час.
Dmitry_Cat писал(а):крутить получается до отсечки, выше 6 тыс
4500-5000 об/мин вполне достаточно,а это 97-110 на 3-ей передаче или 140-155 на 4-й.
Dmitry_Cat
спасибо, на выходных попробую
т808 писал(а):Почему не 3-я ?
Обороты будут слишком высокие, как бы поршни через капот не повыскакивали. Да и коробас с двигателем будут излишне перегреваться.
Тут ведь как? Нужно совместить приятное с полезным: быстро добраться до пункта назначения, а заодно почистить мотор и при этом его и коробас минимально "изнасиловать".
А насчёт экстрима, так я и писал, что нужен хорошо известный и безопасный участок трассы, на котором спокойно можно "отжечь".
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Подскажите пожалуйста, можно ли установить на РВ сальник от Рено 77 01 478 550 (размер 28х42х6) или лучше ставить от БРТ 2108-1005034Р (размер 28х42х7)?
Двигатель 8кл инж.
Drakstar писал(а):можно ли установить на РВ сальник от Рено 77 01 478 550 (размер 28х42х6)
Можно,особенно если пробег у двигателя приличный.
А здесь очень неплохая статейка:
https://www.drive2.ru/l/465085173285781524/
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
160 тыс. Приличный лили нет, не знаю.
Спасибо за статью.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
На 9-ке,где-то с год назад,отрегулировали клапана.Нынче приехал с цокотом.Померил,7 шт.в допуске,а вот на одном щуп на 0,7 со свистом,0,8 можно пропихнуть,но ломать не охото.С чего бы вдруг так зазор увеличился?
витмар писал(а):на одном щуп на 0,7 со свистом,0,8 можно пропихнуть,но ломать не охото.С чего бы вдруг так зазор увеличился?
А эту шайбу вытаскивал,мерил и сравнивал с ее маркировкой - может сырая попалась ?
Царапни ее напильником.
Микрометра нет,а штангелем без толку мерить.Да вроде это моя старая,еще заводская.Но даже если сырая,неужели так могло сожрать?Там пробегу то фигня,если тыщ пять добавилось.
витмар писал(а):Микрометра нет
Что же так ?
витмар писал(а):штангелем без толку мерить.
0,5 мм ошибки даже штангелем увидишь,особенно серединку на просвет.
витмар писал(а):если сырая,неужели так могло сожрать?
Запросто.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):витмар писал(а):
Микрометра нет
Что же так ?
Наблюдение. Поработал тут по случаю с электронным штангелем. Не микрометр конечно, ибо губки, но близко.
т808 писал(а):Что же так ?
нынче их фиг укупишь.Да и знать бы какой брать.
Шайбу надо 4,45.Но проблема купить в нашей деревне.На стошках и то под заказ
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Моаи писал(а):по случаю с электронным штангелем
Мне не понравился.Также до десятки мерить можно,сотки там примерные.Чуть сильней поддавил пальцем и сотки уже не те.
Ну мож мне такой попадался.
витмар писал(а):нынче их фиг укупишь.Да и знать бы какой брать.
Любой советский, 0 - 25... Смотри на развалах у дедов...
У меня их пару штук есть, и 25 - 50 имеется, и даже такой же, но со стрелочным индикатором... Всё из прошлого...
Пару лет назад у дедов у нас стоили до 500 рэ...
