я пробовал. играл правда на демо счете.
очень бесит сленг на форумах трейдеров...я запарился с этими трендами-открытиями-сделками пока не переформулировал для себя понятным языком. Понял так что
1. надо открыть график изменений курса валютной пары.
2. посмотреть на интервале 1-3 месяца куда он клонится - вверх или вниз.
3. сделать ставку на то что динамика изменения курса сохранится (благо в клиенте было просто написано "я считаю что доллар будет дешеветь относительно евро")
4. ставка идет с так называемым плечом - на каждый мой доллар оператор форекс добавляет 100 своих. Прибыль получается больше, но и потери тоже. из прибыли вычитается комиссия брокера, то есть если поставил 100 баксов, брокер добавил и получилось как будто 10000, прибыль по сделке например 5 баксов то закрывать сделку рано, ибо комиссия может быть 15 долларов(( иногда при убыточной сделке комиссия не берется и получается что выгодней закрыть сделку при убытке 1 бакс, чем при такой же прибыли.
5. Для того чтобы потери не выводили из игры ставить надо меньше 5% от имеющихся на счете средств. при удачи выигрыш будет примерно 5% от поставленного, то есть у меня получалось что если на счету 1000 баксов, ставлю 50, получаю прибыль 5. Медленно, зато таких сделок можно ставить много и долго.
6. толщина канала по моему даже не самое важное, я делал ставки в начале рабочего дня, а к концу дня смотрел какие автоматически закрылись. В большинстве клиентов есть настройка позволяющая закрыть сделку по достижении желаемой прибыли или при большой потери.
7. надо иметь терпение или сразу класть большую сумму денег. на демо я играл по такой системе как написал. пока соблюдал и ставил ограничения на потере - стабильный рост. Потом надоело и я стал рисковать и проигрался(( но если интересно - вышлю лог моих сделок не демо счете. В целом видно, что когда играю аккуратно и страхуюсь то ничего, а как начинаю рисковать то все(((
8. если денег на счету много то можно ставить 1% от депозита. это позволит пережидать убыточные сделки - рано или поздно обычно график развернется. если денег мало то ограничения на потери помогает.
9. играть лучше по нескольким парам. и веселей и ставок можно сделать больше
10. прежде чем класть деньги лучше пробовать на демо.
