genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Всем привет. На приоре с двигателем 21126 16 кл. при затяжке сломал один из трех болтов кронштейна натяжного ролика ремня генератора . Обломок такой что не выступает из ГБЦ. Даже приварить гайку к нему наверное не реально. Что бы высверлить придется снимать ГБЦ. Вопрос. Может оставить кронштейн на двух болтах? Выдержат ли? Сломался тот болт который ближний к генератору.
Нагрузка на них вырастет и однажды может лопнуть соседний болт
А может и не лопнуть
И тогда встанешь на трассе,акка хватит на 100-150 км
И вот тогда в поле и будешь снимать гбц
Авто: Passat B5 1.8T AEB
genast писал(а):Может оставить кронштейн на двух болтах? Выдержат ли?
Выдержат. Но "ради приличия" всё же попробуй вытащить обломыш. Точно не уверен, но если снять адсорбер, открутить подушку, рыбки и задомкратить движок то залезть посверлить небольшой дрелью или шуруповёртом должно по идее получиться.
genast
Всем спасибо, вытащил сегодня обломок.
