antipinoman
Авто: М6
Купил новый смесак, подключаю холодную и горячую - течет только одна сторона, шланги менял местами, вода соответственно тоже менялась, либо горячая, либо холодная. Сдать смесак не могу, потому что покупал до самоизоляции, чек пролюбил.
Что там может быть? Не просверлена дырка что ли?
Либо картридж не так стоит
Раз бери до картриджа и узри
Либо подуй в шланги
antipinoman
Авто: М6
Шланги менял местами. Говорю же
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
картридж поменяй
А может его не так воткнули
Последний раз редактировалось: Sergey566 (23 Июля 2020 20:39), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):Либо картридж не так стоит
Либо подуй в шланги
Картридж смотри. Мож собран криво
antipinoman
Нет у тебя логики
Дуть надо
и крутить ручку
antipinoman
Авто: М6
Буду разбирать, в субботу фотки буду выкладывать и спрашивать советов
Добавлено спустя 55 секунд:
В субботу я у тебя, как специалиста, буду узнавать подробнее.
Sergey566
алекс спб писал(а):вдуть надо
antipinoman
А субб я в гараже буду 2111 разбирать
ну наверно зайду на форум
Vassya
Авто: Синенькое
Sergey566 писал(а):вдуть надо
алекс спб писал(а): и крутить ручку
antipinoman
Авто: М6
Sergey566 писал(а):может его не так воткнули
А как правильно он должен там быть?
antipinoman
Отверстия в корпусе должны совпадать с отверстиями в катридже
и быть герметично прижаты
И отверстия вообще там должны быть
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
алекс спб писал(а):
Дуть надо
и крутить ручку
Какую ручку?!
Цапу надо крутить, цапу!
antipinoman
Авто: М6
dmabr
Авто: Das Auto
Вспомнилось. Как-то на работе пришёл сантехник однорукий смеситель поменять. Поменял значит, я проверяю как работает, сантехник стоит рядом и удивляется- странный смеситель, чтобы вода потекла, надо ручку не вверх поднимать, а вниз опускать- все наоборот! Первый раз такой вижу! Я посмотрел- идиот, разверни смеситель на 180 градусов, ты его задом наперёд поставил!
Сантехник- да ладно, не может быть, правда что ли нормально работать будет?
Вот такие у нас сантехники...
dmabr
Ачетак можно??
надо жену потроллить
XADZZOX
алекс спб писал(а):надо жену потроллить
От гат
dmabr
Авто: Das Auto
алекс спб писал(а):dmabr
Ачетак можно??
Ну если гусак крутится вокруг смесителя, то достаточно ручку на 180 градусов переставить и смеситель соответственно тоже. Я сначала сам офигел- как так получилось.
Sergey566
Sergey566
Ты че сделал
Такая интрига была бы для тс
Как синхрофазотрон готовится разбирать
Sergey566
Не подумал извини бро
Авто: LADA GFL110
У тс сегодня экзамен по нормативу сантехника 1 разряда
Пойти штоле чипсов купить.или пива
где слайды работ?
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а): где слайды работ?
Рано еще. Вряд ли он с 8ми утра гайки крутит
Vassya
Думаешь полторахой разогревается?
Понимаю
я обычно потом обмываю,ну тут у кого какой ритуал
