Barskuchevasov
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2170 приора хетчбек 2012
Вышел из строя спидометр и одновременно вышла ошибка (красный восклицательный знак) и check
Проверил ошибку обычным OBD с китая . Написало 0500 неисправен датчик скорости .
Купил поменял фишку ( соеденил все правильно )
Непомогло.
Купил датчик скорости на приору 2170-3843010-02.
Поставил и все равно не заработало , хотя датчик и провода прозвонил мультиметром , сигнал идет и питание тоже есть , а эбу его не видит.
В чем может быть проблема? Машину ставил на домкрат и крутил колесо , мультиметром мерял сигнал идет при прокрутке колеса.
Родной стоял 2170-3843010-04 , может ли быть так , что он попоросту не видит
2170-3843010-02 и ему надо именно тот , что был раньше с окончанием "04"!?
Barskuchevasov писал(а):попоросту не видит
Обычно, последние цифири - код завода-изготовителя, посему "02" должен работать так же, как и "04".
Barskuchevasov писал(а):Купил поменял фишку ( соеденил все правильно )
Вот тут, как бы, большие сомнения...
Barskuchevasov писал(а):провода прозвонил мультиметром
Как?
Я имею в виду, что доходявость сигнального провода нужно было прозванивать "от фишки до фишки", т.е. от пина в разъёме ДС, до пина в разъёме ЭБУ.
Короче, при вкл. зажигании один из пинов в разъёме ДС должен звониться с массой накоротко, на другом должно быть питание "+12 V" (проверять лучше контролькой 21 Ватт). Если в эти пины вставить контрольку, она должна гореть в полный накал. Ну, а третий провод вызванивается до 59-го пина в разъёме ЭБУ. Кроме того, нужно проверить отсутствие замыкания этого провода с двумя другими.
Barskuchevasov
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Barskuchevasov писал(а):попоросту не видит
Как?
Последний раз редактировалось: Barskuchevasov (19 Октября 2020 17:17), всего редактировалось 1 раз
А сказать то чего хотел?
