Авто: ваз-21154.2007г.в.
Garik36 писал(а):
А советский мотор с консервации стоит около 8000
Да ну его на.Я как вспомню родной двухтактник с крота,аж зло берет.Поставил китаймотор четырехтакник и забыл тот страшный сон.А то или тяга то есть,то нет,или заведешь кое-как.А рукоятку стартера там вообще какой-то человеконенавистник состряпал,пока рукоятку от лопаты не примастырил,пальцы по недели не мог разогнуть.
Зажигание мб-1 стояло,вот тоже чудо чудное,нет искры,хоть удергайся,через полчаса подойдешь снова,хоп появилась.
Garik36
157 - Колун:
Батя на таком работал. Машина - звЭрь:gpn
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
витмар писал(а):Если еще сотку наваливать то так -сяк,но 45-50 усну по дороге.
Дык на ней 50,как 100ка
Garik36 писал(а):Есть у меня запасная катушка магнето, попробую заменить.
Мудня это всё. Сматывай вторичку с родной катухи,оставляй только первичку. Уже не помню точно сколько она витков,но не много. Сам мотал около трёх слоёв и что то на память 150-180 витков проводом уже не помню,примерно 0.5мм. Подключай к ней бобину от Верховины или Карпат,Риги, Явы 6 вольтовки,Ижа 6 вольт. и гонзай на здоровье. С искрой больше не будет проблем никогда.
торантино писал(а):на ней 50,как 100ка
У нее максималка 40 км/час.
торантино писал(а):Сматывай вторичку с родной катухи,оставляй только первичку.
Так не получится - там первичка поверх вторички намотана.
Придется перематывать.
торантино
т808 писал(а):У нее максималка 40 км/час.
50 то я точно выжимал,может и больше.
т808 писал(а):Так не получится - там первичка поверх вторички намотана.
Да ,наверно. Я помню что перематывал. Почему,наверное поэтому. Перемотать очень не сложно. Пару часов неторопясь. Зато всё работает надёжно,хоть ведро воды вылей. Проверенно на нескольких мопедах.
д6.jpg |
Вот похожее нашел. |
88,17 KB |
56 раз(а) |
торантино писал(а):Перемотать очень не сложно. Пару часов неторопясь.
Там полчаса за глаза.
торантино писал(а):бобину от Верховины или Карпат,Риги, Явы 6 вольтовки,Ижа 6 вольт.
Неааа.Гарику ближе Москвичовская Б-115.
Без вариатора она вполне годится для его Риги.
All Exx64
т808 писал(а):торантино писал(а):Перемотать очень не сложно. Пару часов неторопясь.
Скорострелы, а я тор для усилителя ВВ Сухова челноком наматывал неделю...
All Exx64 писал(а):а я тор для усилителя ВВ Сухова челноком наматывал неделю...
А я уже и не помню, как вычислял, скоко провода на челнок кинуть...
Но сам процесс сильно знаком...
ЭД*
витмар писал(а):Поставил китаймотор четырехтакник и забыл тот страшный сон.
https://coub.com/view/2rohnz
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Как же угарно не читать флудилку, а слушать как это делает Алиса.
ЭД* писал(а):как это делает Алиса.
Женился што ле ?
Garik36
Интересно, когда уже можно будет жениться на виртуальных девушках, как, например, в фильме Бегущий по лезвию 2049?
Garik36
Ехай в Японию.Там уже.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Garik36 писал(а):Интересно, когда уже можно будет жениться на виртуальных девушках, как, например, в фильме Бегущий по лезвию 2049?
У них мозг более изощеренный, ибо нейромозг
всет заначки отыщет, и ключи от девяточки
Garik36 писал(а):жениться на виртуальных девушкАХ
На двух сразу жениться собрался?
Вот тогда сам и завертишься.
ЭД*
На тебе просто порча, вот и не клеится ...
https://youtu.be/BTiJb9VLm1U
Женился што ле ?
Протестировал в тындекс браузере новую кнопку.
Andrey163 писал(а):У них мозг более изощеренный, ибо нейромозг всет заначки отыщет, и ключи от девяточки
Перепрошьёт под себя. Научит карбюраторы чинить. ))
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Расщепилась лада
https://vk.com/video-49273274_456260210
торантино
т808 писал(а):Там полчаса за глаза.
А проволоку найти? Помню с телека чёрно белого брал,с силового трансформатора. Её то же смотать надо. Станка тогда не было,что бы сразу наматывать.
All Exx64 писал(а):Скорострелы, а я тор для усилителя ВВ Сухова челноком наматывал неделю..
Вот вот.
торантино писал(а):А проволоку найти?
А что ее искать-то?Она уже на катушке есть.
Остается только к ней внешнюю бабину прицепить,а ВВ обмотку не использовать.
торантино
т808 писал(а):А что ее искать-то?Она уже на катушке есть.
Есть.
т808 писал(а):Остается только к ней внешнюю бабину прицепить,а ВВ обмотку не использовать.
Я не помню уже почему,но я или доматывал к той что есть. Или новую полностью мотал. Помню точно,что ВК катушка удалялась.
ЭД*
Garik36 писал(а):ЭД* писал(а):
На девятке ездил?
Нет, на автобусе. Девятка сейчас в покраске
Эх, а я думал,что на ней. Подумал,что поэтому и колёса в дорогу ей новые прикупил.
Garik36
Я ж её 23го числа отдал в покраску.
ЭД*
Garik36 писал(а):Я ж её 23го числа отдал в покраску.
Не знал.
Цвет меняешь штоле? Вишня теперь зрелой станет?
Garik36
ЭД* писал(а):
Не знал.
Да. Франкония. Типа вишнево-малиновый.
Хоть однотонная станет, а не как раньше, разноцветная
А лонжероны...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Я ж её 23го числа отдал в покраску.
А лонжероны...???
Варятся. Кузовщик сказал, что сначала осмотрит всю кузовню, подварит, потом будет красить.
ЭД*
Garik36 писал(а):Хоть однотонная станет, а не как раньше, разноцветная
Garik36 писал(а):Варятся. Кузовщик сказал, что сначала осмотрит всю кузовню
Помню сказка\мультик была такая "Цветик-семицветик". (Валентина Катаева)
