Страница 187 из 200
kazak1102 писал(а):
пришлось корзину притягивать через стартер
Так и делают.
kazak1102 писал(а):
ЗДЕСЬ так уже кто-то делал
И не только здесь:
https://www.drive2.ru/l/956971/
Zver_042
Вон оно как бывает!
Размер файла: 72,56 KB
Просмотрено: 35 раз(а)
kazak1102 писал(а):
помощников вообще недолюблива
Он там нужен 2 раза по минуте.Доска,палка и веревка тоже в комплекте должны быть.
Я отвязывал,сдвигал по болтам,доску на стаканы,коробку обвязал,палка как рычаг.Длиньше палка-легче коробка.Один раз жена помогала.Все без ямы.Была мысля изготовить нечто вроде кран-балки с вертолетом,но не сделал.
Сергей050582
kazak1102 писал(а):
пупок рвать не хотелось (чай не 25 годков от роду), помощников вообще недолюбливаю...
честно слабо представляю сей интимный процесс supercool как это отодвинуть и умудриться все снять и поставить..там один фиг нужно двс приопустить и надежно зафиксировать короче я не понял этих извращений
а вообще советую помощников любить hehe
кпп весит что то около 30 кило вроде и немного но если ты не терминатор то фиг ее поставить одному(снять то еще можно как то).
там еще при установке дюжо бесит как его назвать жестянка что между блоком и маховиком постоянно спадает с направляшек... supercool
А я доделываю ямный подъёмник с функцией лёгкого съёма КПП и блока (всё отдельно)...
Да же 2 раза по минуте... ну недолюбливаю я помошников... Very Happy
Ну нравится мне, подумать, и выполнить работу таки одному... Pardon
Когда-то на объекте хаморочился... Сантехникам надо было подумать, как котёл 300 кг поднять на подиум в 20 см... Отложили на завтра... А назавтра пришли, котёл уже на месте... Ничё не могу поделать со своими тараканами... Very Happy
PS... Про 300 кг думаю, что соврал (но со слов сантехников)... Там было от силы 150... Ерунда, короче... Раз... И всё... supercool
Так и скажи что их нет 63.Один раз колодки менял,доча ключи подавала,потом и говорит что если не она,то и помочь некому.
Сам себя приучаю сидеть и пальцем тыкать,а пацаны пусть делают,но один фиг сам лезу.Может они и правильно делают,но все не по моему.До завтра должны грм снять,сальникам КВ да РВ похоже хана.Заодно и помпу гляну.
витмар писал(а):
пацаны пусть делают
Правильно... Пусть растут рукастыми и с головой...
У меня то девки... Одна менеджер, а другая - архитектор (дизайнер)... Так вот у неё даже пару паяльников есть, и так много чего по мелочи... Эт в папу... Даже в электрике уже шарит... Good
А на улице помощников хватает... Я ж всем помогаю, и мне не откажут... Very Happy
Andrey163
kazak1102 писал(а):
витмар писал(а):
пацаны пусть делают
Дизайнерам надо шарить. Что б фантазии дизайнера состыковывались с коммуникациями. hehe
All Exx64
Да все там ставится одному, и КПП и блок, если с умом к делу подходить:
Размер файла: 380,07 KB
Просмотрено: 42 раз(а)
Сергей050582
зачетно rlzz нас не победить это точно supercool найдем выход из любой ситуэйшн... но и вход туды то же находим supercool
kazak1102 писал(а):
Зачем...?
Корзина сидит жёстко на своём месте на своих трёх направляющих, а диск простой направляющей можно двигать на примерно 5 мм в разные стороны. То есть выставляя диск надо один хрен смотреть под прямым углом на то как он поставился прежде чем тянуть корзиночные болты. А надетый на направляющую, например, резиновый (пенополиэтиленовый и любой другой) бублик центрирует диск по двум точкам: колено и корзина, что исключает его смещение в принципе, коробас, соответственно, пхать становится немного проще.
kazak1102 писал(а):
Это про какой сайлент, не понял...?
Внутренний на нижнем рычаге. Ну тот который не ромашки.
много ведь не отодвинуть, будет жутко не удобно если вообще реально
+100500 - без полного вытряхивания коробаса менять сцепу это разновидность БДСМ Smile.
Сергей050582
-Viewer- писал(а):
+100500 - без полного вытряхивания коробаса менять сцепу это разновидность БДСМ .
ну если помощников не любить pst то придется бдсм придаться
Тю... Вот как раз рычаги я перебрал по полной именно "на коленке"... Кусок трубки, шайбы, болт/гайка... Very Happy
Сергей050582
Там из помощников нужен только домкрат. Ну или трансмиссионная стойка, но это больше для "белого человека", потому что стОит довольно кучеряво.
Ну тут есть над чем подумать, когда будет в руках оправка... Мож на неё конус выточить, для большей универсальности... Всё будет зависеть от того, как себя поведёт эта оправка... Будем решать проблемы по мере их поступления, собственно, к чему мы и приучены... Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Продуманный ямный подъёмник в моём гараже решит эти проблемы, и не только эти...
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
На Тайоте у племяша сгнила защита бензобака:
Замутил изготовить, потому как купить НЕ реально... Ценник от 15 до 20 рублей...
Изготовил:
Перед пескоструем и покраской:
Племяш доволен... Всё встало как надо...
Не дают иномарки (которые не ломаются) скучать... Very Happy
Последний раз редактировалось: kazak1102 (11 Сентября 2021 22:41), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
может и так Петрович supercool но если он нужен два в жизни накой его мастерить ,тратить время и ресурсы)
не знаю твоих тараканов, но помощника найти на некоторое время вполне посильная задача Drinks or Beer
да и "обмыть" это дело можно( при желании и соответствующих религиозных убеждениях) supercool
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Петрович мне бы такого соседа как ты я был счастливее раз в сто Good
Они подъёмник захотели, и я их понимаю... Имеют право...
Лучше от безделия с мужиками на лавочке бухать...???
Я на пенсии, люблю рукоприкладством заниматься, причём тем, которое в удовольствие... supercool
Сергей050582
Петрович, можно не скромный вопрос Smile
Указано в профиле что авто в процессе сборки после малярки, а где то есть посты тут на форуме или еще где как сей процесс движется supercool
Просто интересно
Просто интересно
Есть тема, но сама тема от процесса отстала, как-то всё никак... Pardon
Доделаю подъёмник, вброшу силовой агрегат, и буду помаленьку двигаться к финишу, но... Финансы не позволят оперативно закончить... Надо прикупить лобовик, батарейку, задние фонари, ну и по мелочи... Пока никак...
Ну а сама тема:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=378043&start=0
Весь бдсм только в одевании концов пружины на уши нажимного.Потому как вслепую и одной рукой.Диск,корзина вообще без проблем.
All Exx64
Изготовил:
А из стеклоткани + эпоксидка, а форма - старая защита (пленку укрывную на нее положить, чтобы эпоксидка не пристала), - не думал про такое?
Garik36
Вот у меня "бдсм" и случился, когда я стал менять сцепление на своей яме профиля "окоп для стрельбы стоя с лошади". Всё смог, но больше сам не полезу, без нормального подьёмника.
Никогда не понимаю сакральный смысл таких ям. Тебе нужно бомбоубежище? Ну выкопай его рядом с нормальной смотровой ямой. Но зачем такие извраты...
С другой стороны, я почти всё ненужное барахло перекидал в эту яму, и место ещё осталось.
Старая зашита из металла 0,5 где-то, форму не держит, и обклевать её не хотелось бы, потому как если пролетел с формой, то в стеклопластике подкорректировать, тот ещё гемор, а металле болгарка и сварка всё решают...
Но основное это то, что это ТЕРМОЗАЩИТА, между выхлопной и баком, и красить её надо термостойкой краской, что и было сделано, но без термозакалки (по производителю краски) из-за отсутствия возможности, а посему она просто окрашена, и как себя поведёт, будем посмотреть...
Сваял из ещё советского металла 1мм, который по случаю завлялся на складе ещё с тех времён, и для .того дела был удачно слямзен с завода через дорогу... Долго ей гнить придётся, даже без термокраски...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ты недопонимаешь, что такое смотровая яма, видимо... Все, кто в мою нырял, отзываются с восхищением... Глубина - я стою в яме, глаза на уровне пола, самое то... В глубокую яму можно мобильный настил сделать нужной высоты, тебе не говорили...??? Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Забрасывать яму хламом, это верх бестолковости использования...
Она тебе вообще не нужна... supercool
племяш яму сделал на пол-машины и шириной с мои плечи, а я отнюдь не широкоплеч... Very Happy Работать с этой ямой только вдвоём... Один в яме, а второй машину туда/сюда... supercool
Почему из оцинковки не сделал? Pardon
Из магазина...??? Толщиной 0,5...??? И сколько денег за лист вывалить...??? А варить такое пробовал...???
Страница 187 из 200
