Z
Доброго.
Я в глубоком непонимании.
Есть игрушка, где лампочки подсветки питаются от 2 батареек обычных, включенных последовательно. Т.е. вольта на 3.
Вставляем батарейки или АКБ и включаем. Лампы прожорливые и высасывают батареи достаточно быстро. По итогу все гаснет.
НО!
Если достать батареи и замерять их, то у одной остаточное напряжение будет 0, а у второй 1,2.
Я пробовал разные новые батареи и аккумуляторы из автоматического зарядного.
Один элемент всегда в 0, второй около 1,2.
Я всегда думал, что у последовательного включения если элементы заряжены примерно одинаково, то и сядут они примерно одинаково, а тут один элемент ВСЕГДА в 0, а второй еще ничего.
Еще раз - пробовал на разные комбинациях. Результат один.
Что я не понимаю?
Убей бог не знаю ответа, но тоже неоднократно сталкивался...Одна батарейка села в ноль, вторая еще живехонька. И на малых токах тоже ( электронная мелочевка).
З.Ы причем кажется дохнет та, что ближе к минусу...электронов что ли через неё больше бежит..
Z
Игрушка еще на лампочках и инструкции требует вообще енерджайзер в себя.
Я ставлю 2 акб на 3000 махов. Новые, заряженные в Литокале 500 черех режим с разрядкой.
Через 3 часа все гаснет.
Если забыть на ночь, то утром одна пакжет мультиметром 0,0 в, вторая 1-1,1 в.
У меня много этих аккумуляторов - я пробовал разные комбинации. Все одинаково.
Игрушка - машина с подсветкой в фарах всех, кабине и т.п. Т.е. лампочек там много конечно - штук 10, но они маленькие , но жрут как не всебя.
А тут еще такая странность.
Т.е. если бы один из элементов был заведомо слаб, все было бы понятно, но я сатвлю заведомо примерно одинаковые по качеству и заряду аккумуляторы или батарейки и результат всегда один.
1.2 это полный разряд
1.3-20% осталось
Напруга без нагрузки
Тс кури Яндекс
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ну и про электроны,дырки и прочее,сначала забивается один элемент,тк электроны с двух акков текут в один,и забив его полностью,текут далее во второй
Менеджер штоле?
Z
1,2 в одном и 0,0 во втором. Оба аккумуляторы никильметаллгидридные. Так что 1,2 для второго это еще часы разряда 300 миллиамперами на литокале после доставания из игрушки.
Я ставлю из на режим разряд-заряд чтобы понимать что и как .
Так что с нагрузкой все в порядке.
В последовательном включении 2 одинаковых по состоянию элемента разряжаются по разному.
Опробовано на разных комбинациях элементов так что состояние элементов не является очевидной причиной.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Z
а точно последовательно соеденены .может там отвод от Средней точки имеется.
Ну правильно,по разному
Ты читал что пишут?
В акке наммашине,если он умирает,в 90% умирает крайняя банка
Тотже самый принцип
алекс спб писал(а):1.2 это полный разряд
1.3-20% осталось
Тс кури Яндекс
Менеджер штоле?
Дык меняешь одну и оно дальше пашет..Ну там типа часы или градусник электронный..
Эээ
наверное лучше в тему про баллистические ракеты для Европы сходить
алекс спб писал(а):Лежандр
Эээ наверное лучше в тему про баллистические ракеты для Европы сходить
Да, там попроще...
Z
Kuban Dangerous писал(а):Z
точно - направляющая пластиковая , посередине ничего
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
есть вероятность, что при изготовлении элементов питания не особо пасут за их полной идентичностью. тогда один из элементов разряжается быстрее в силу меньшего внутреннего сопротивления.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
алекс спб писал(а):Ну и про электроны,дырки и прочее,сначала забивается один элемент,тк электроны с двух акков текут в один,и забив его полностью,текут далее во второй
Менеджер штоле?
это явление электронной эмиссии, когда ЭДС падает ниже определенного порога, то из одного элемента переходят во второй и там аккумулируются пока не разрядится батарея совсем. Верно?
[Fred]
Нугдето рядом
Как собака,знаю где сра..ть,а сказать по научному не обучен
[Fred]
алекс спб писал(а):[Fred]
Нугдето рядом
ха-ха, я специально наипал и написал выдуманную бредятину для тупых лоловчан!
А теперь правда: электроны курсируют по периметру, поэтому сколько утекло, столько и притекло и зарядить одну батарейку, а другую разрядить они не могут чисто из-за того, что ходят по кольцу. Второе - ток ходит не от + к - как принто считать, а о наоборот.
Короче по факту, разряд обной в очерёдности батареи связан с физико-зимическими превращениями внутри неё, а не потому, что ток в них течёт не одинаково! Это азы, школа 10й класс
Ежели сколько утекло столько и притекло, то кто работу делал? Мотор крутил, лампочками моргал, сиреной гукал?..
[Fred]
Лежандр писал(а):Ежели сколько утекло столько и притекло, то кто работу делал? Мотор крутил, лампочками моргал, сиреной гукал?..
аналогия заряду батареек - похожа на два водных шлюза соединенных между собой трубой - местом контакта батареек, которые вместе теряют уровень воды (разряжаются) и теряют энергию одновременно. Второй момент по элекродвижущей силе (ЭДС) - она возникает только тогда, когда есть замкнутый контур для движения частиц. Если его нет, то и потока электронов не будет. Поэтому ток идёт не в одном направлении, а как бы по кругу.
А деградация батарей связана не с тем как течёт ток, а с тем, как они химически деградируют. Это же не конденсаторы, а анод-катод и электролит.
Продолжая твою аналогию - если резко открыть первый шлюз - вода из второго не будет успевать перетечь в него по трубе и уровень там понизится, а во втором останется повыше..
Одинаковый уровень будет, если расход воды не превышает пропускной способности той трубы.
[Fred] писал(а):алекс спб писал(а):[Fred]
Нугдето рядом
Хаха.я понял что ты пытаешься наеп..ть и ответил неопределенно
Нашёл детей на свои простые разводки
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Уровень третьеклассиника по разводам
У нас такого вычислят сразу ещё на середине предложения
Эх,действительно,умных разводил 3 к 100 в лучшем случае
Z
Я читал, но так и не понял почему одна всегда в 0 причем конкретная в спарке .
Игрушка конечно песец - жрать 2 батареи за пару часов и только на лампочки подсветки.
После того,скока тут написали?
Ну тогда упрощенно- бесовщина
так черти развлекаются
Солярко
Авто: Кашкай.
А как их мерять, вольтметром, сколько должно быть у новых?
hakim11
Z писал(а):Я читал, но так и не понял почему одна всегда в 0 причем конкретная в спарке .
так не бывает, если только контактная группа не коротит одну из батареек
при последовательном соединении : батарейки имеют изначально разные ттх, разное сопротивление
итого по мере разрядки их параметры будут разными..
только в случае идеальных батареек с идеальными фих параметрами они разряжаться будуи симметрично
потому в схемах серьезных мощных ибп дефектуют и испытывают не цепочку акб. а каждую по отдельности и есть рекомендация менять все батареи сразу на батареи одной даты производства и одной партии.
Солярко писал(а):А как их мерять, вольтметром, сколько должно быть у новых?
А на них написано...пальчики обычно 1,5 в, таблетки по-разному. У пальчиковых аккумов 1,25, у литиевых 5 что ли..
