Страница 4 из 9
jimos
алекс спб писал(а):
Где фото бока клинившего стаканчика и посадочного в гбц?
он не клинил, он приклеился.
Ferz134
Сергей050582 писал(а):
А я бы привел гбц в порядок! Блок бы не трогал.. Масло после сборки обязательно заменить и ож...
Ну раз снял ГБЦ, само собой все жидкости новые залью.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
алекс спб писал(а):
leon1180 писал(а):
Я б на месте ТС лез бы дальше. Надо смотреть поршня, перегородки, кольца, износ и кривизну цилиндра. Если более менее чистять канавки в поршнях и ставить новые кольца. Надо смотреть направляйки клапанов и менять колпачки. Дело не в масле, даже гавна зилить в 08 исправный двигло, масло в камеру сгорания попадать не должно.
+2 я при каждом снятии гбц придирчиво осматриваю кромку клопов и если надо,заново перетираю.и замена маслосьемных
А по кольцам поршней,яб не лез
Там сразу под замену вкладыши
Плехни сольвента по стакану в каждый горшок,он пройдёт через кольца и отмочит все.потом выгорит
Добавлено спустя 47 секунд:
По фрезеровке да,лучше будет
Не понял, какое фото нужно, заклиневшего стакана? Я их все снял - все в идеале, не на одном нет задиров. Есть небольшие нагары, которые я тряпкой легко отчистил. Клапана, также в хорошем состоянии, все целые. В прошлый раз (1.5т км назад) я их чистил от нагара. Они абсолютно ровные и чистые. Да и ГБЦ отвозил на на фрезировку к мотористам, которые не первый год занимаются этим. Сомниваюсь, что они криво фрезернули ее... Возможно я и ошибаюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вот и мне так кажется. Достаточно будет разобрать ГБЦ и промыть? Просто, каждый советует по разному, не поймешь кого слушать) Чуть ли не новую ГБЦ покупай)
jimos
Помой, собери, залей керосином. Если не течет, то и нех лишний раз притирать.
1973qwert
ни кого слушать не надо.! надо тупо взять книгу и внимательно прочитав раздел Двигатель дефектовка деталей, приступить к сборке. любое отклонение от допусков повлечет очередную разборку и так до бесконечности.
jimos
Он же не капиталку делает. Надо просто отмыть двигатель и собрать обратно.
Тс слушай себя pst зачем тогда пришёл,да?
Если гбц не давила в тосол,то зачем снял?
Яж писал,ненадо
Терь надо заново тянуть и очковать,прижал ровно или нет
Но если снял,маслосьемные колпачки,если пробег больше 30-40 ккм,яб махнул
Эх pst ленивый разбирает дважды.да ставь уж так
1973qwert
Ленивый дважды, а тупой бесконечно, после пишет все козлы!!, машину продал, ибо это гамно с завода неисправно dns4
А по факту руки из жопы, мозги от Гугла.
1973qwert
Глубокомыслеено pst я то не продал
jimos
Вы чё, ваще читать не умеете. Сказал же автор, что только делал башку недавно.
Сергей050582
Золотые слова supercool
1973qwert
Ну и дули? Все как обычно, разобрал поспрашивал,собрал как сам думаю, и ни .уя не работает?
Вопрос в том, кто и как сделал? Wink
Если "делальщик" был из этих
то результат закономерен. Pardon
jimos
Ну и ты хочешь по интернету сказать человеку хорошо или плохо сделан ремонт?
Добавлено спустя 45 секунд:
Так вы скоро операции по интернету делать начнёте.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Получается ты тот же Гугл.
Неа ROFL
На этот вопрос можно ответить только он сам, проведя соответствующие замеры и сопоставив их с заводскими допусками. supercool
Как и ты. Wink
jimos
Как и ты
Заметь, я к нему со своими советами не лезу.
торантино
такое масло продают в магазине светофор.. Не когда не купил бы там моторное масло или охлаждающие жидкости !!!!!
+1000
Ferz134 писал(а):
Возможно масло плохое, но в наше время такое делать, это еще возможно?
Отходы от производства олифы или подсолнечного масла.
Ferz134 писал(а):
В общем, сейчас снял распред, а там сгустки масла, думаю причина в этом. Один стакан в клине. Как его расшевелить?
Понятия не имею как это делается, чтобы ничего там не повредить..
Ацетоном поливать и ждать когда откиснет.
1973qwert писал(а):
Бери фен и Грей стаканчик градусов до 100 , должен выпасть.
Верно. Если олифа или что другое типа заполимеризовалось-то от высокой температуры оттает.
Ferz134 писал(а):
Не вытаскивал я их еще, не знаю как это делается..
Греть надо.
Если действительно лак мешал,то срочно меняй моторное масло и обязательно с промывкой системы.
А другого и не будет. Он заглушил,а завести уже не смог. Масло сливать и всё отмывать ацетоном,потом промывкой.
алекс спб писал(а):
Неужели пружине не преодолеть масло?
Я раз швейную машинку по молодости матери смазал. Рукой не провернёшь.
Ferz134 писал(а):
Также, надо найти причину, почему антифриз снова в системе..
Не придумывай себе проблем.
Ferz134 писал(а):
Т.е. отверткой и молотком удалось их провернуть,
Не стоит так делать.
Ferz134 писал(а):
Позже надо будет кинуть поршневые кольца новые и вкладыши.
Понеслось. Отмачивай ацетоном и ездий дальше. Вкладышам точно нихрена не доспелось. Там температуры нет для спекания.
Ferz134 писал(а):
учитесь на моей ошибке))
Не, не будем. Уже учёные.
алекс спб писал(а):
И не фрезеровал её.даже если гбц веденая,паронит возьмёт своё
Нифига он там не возьмёт. Стальные кольца надо капитально обжимать иначе прогорит. А на поведённой ГБЦ и блоке шишь обожмёшь.
Ferz134 писал(а):
Думаю, дело тут не в плоскостях деталей.
ГБЦ раз снял,обязательно шоркни её плоскость и блок мокрой влагостойкой наждачкой прилипшей к зеркалу. Увидишь ямы и бугры.
leon1180 писал(а):
Дело не в масле,
Дело именно в масле со Светофора. Не надо покупать гамно да ещё не предназначенных для этого магазинах.
Ничего там не надо. Надо расклеить двигатель раскоксовкой или ацетоном и гонзать дальше.
+1000
Тебе надо было вскрыть крышку клапанов ,удалить излишки масла и облить всю голову ацетоном. Так же надо было поставить поршя в среднее положение и залить горшки ацетоном. После того как стаканчики откисли, и коленвал стал проворачиваться, надо было вылить бутылку ацетона в маслозаливную горловину. После этого попросить кого нибудь покатать тебя на верёвке пару км. После этого весь гуталин слить,залить промывочное масло,завести и дать поработать согласно инструкции на масло. После залить хорошую синьку и гонзать дальше.
Последний раз редактировалось: торантино (21 Декабря 2020 17:35), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
ТС притих.. может тачку в металл уже пилит supercool
Ой ли? Smile
А это чо?
Так... мысли в слух? Wink
1973qwert
возможно книгу в руки взял. и осознал что форум это удобно, а вот без предварительного десятикратного вдумчивого прочтения книги, вещь бесполезная.
jimos
Да, ты то предлагаешь ему всю головку перебрать, при том, что он это недавно делал.
Пруф в студию. Где я такое предлагал?
Хорош уже фантазировать и притягивать за уши то, чего не было. supercool
Кроме того, человек уже снял башню, посему будет дурью не воспользоваться ситуацией и хотя бы не проверить направляйку того клапана, который зажимает.
1973qwert
где уже этот рукожоп экономный ? Smile
А ведь масло бы работало себе нормально.еслиб не перегрев
Надо было термос на 82гр ставить и вентиль на 92гр
Я так 5 лет на масле за 500 р отьездил,все ок
jimos
который зажимает
да не зажимает клапан, как ты этого понять не можешь.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
ну вот расскажи, как её проверить? визуально, так ты трещину в ней не увидишь. Ну рассухарит он клапан, причем полюбому. Раз масло склеило двигатель, надо рассухарить и помыть и клапана и направляйки. Не вывалится направляющая вот никогда. Вынет он клапан, посмотрит в направляйку и что он увидит? Заусенец, который цепляется за клапан? Нет, его там нет. Трещину? Тоже нет. Так как проверить её, расскажи?
jimos
Я не утверждаю, что клапан зажимает именно в направляйке! Я всего лишь это предположил! lol1
Возможно, действительно там тупо всё склеилось. Pardon
Нооо... раз уж башка снята, то после её отмывки/раскоксовки чего сложного то составляет хотя бы наощупь оценить/сравнить степень скольжения клапана в направляйке с соседним, который не зажимает? И если возникнут малейшие подозрения снести эту башню спецу, чтоб перепроверил либо калибром, если есть, либо лишний раз развёрткой прошёлся. Ну, или хотя бы шейку клапана промерять... а то ведь щас чёрти что в рем-комплект могут сунуть.
Может и ничего... А может и увидит чего! Ты то откуда знаешь? Ты ж - Гугл-мозг! lol1
Страница 4 из 9
