Пришли холода... прилетели новореги с бородатыми баянами.
Перед созданием "новой" темы ходим
сюда, пытаемся одуплить там п.п. 2.2.1.
Из него узнаём, что тут есть
поиск по форуму, воспользовавшись которым понимаем, что в создании "новой" темы про "это" нет никакой необходимости и что свой вопрос нужно было задать в любой из существующего ВАГОНА тем.
mafioznok писал(а): Работает только если машина перегрета
При какой конкретно температуре включается карлсон? Показания приборки не интересуют. Подключай либо БК, либо диагнозу и озвучивай конкретную цифру, потому, как понятие "перегрета" - чисто субъективное, а значит у всех разное.
mafioznok писал(а):Ваз 2110, 8 клапанов, 1.5 л, инжектор
Если ты тут на долго, то эту инфу лучше в профиль внеси, чтоб каждый раз не калякать. И добавь туда тип ЭБУ. Вопрос не праздный, потому, как если у тебя МП-7, то на нём в прошивке по умолчанию задрана температура включения карлсона, могу ошибаться, но не 107 ли градусов.
