serg102
На форуме 24 лет
Заменили один левый наружный ШРУС - появилось биение руля на скорости и при торможении. Что могли сделать не так?
Спасибо.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
как вариант - погнули привод...
serg102 писал(а):Заменили один левый наружный ШРУС - появилось биение руля на скорости и при торможении. Что могли сделать не так?
Спасибо.
Вот что заметил. Мне меняли сцепление. Причем 2 раза за неделю (причины описаны в конфе - скрип сцепления после замены, нужна была замена направляющей выжимного, а не только всего сцепления). После первого раза заметил - появился "расколбас" на скорости ровно 100км-110км в час (как у многих). После второй установки - расколбас прошел. Судя по всему в первый раз колеса сняли , но может быть поставили их уже в другие дырки или не равномерно зажимали болты. Второй же раз болты зажимались диагнально и равномерно. Расколбаса никаког не стала. Так что скорее всего виновато в расколбасе не замены шруса и сцепления и т.п. (обычно после этих работ и замечали его появление), а собственно установка колес после этих работ.
Выход - отмечать маркером (на диске тормозном и колесе) в каком положении колеса были, а также требовать равномерной затяжки болтов крепления колеса в "диагональном" режиме.
serg102
На форуме 24 лет
А не могли ступичную гайку перетянуть? И перекосить таким образом ступицу? Уж больно сильно он пыхтел, когда ключом ворочал...
Колесные болты я перезатянул, как положено, по диагонали (кстати, отвернул с БООООльшим трудом!). Не помогло. Развернул колесо на 180 гр. - тоже...
vam
уже точно выяснил, от чего у меня расколбас,... тормозной диск(АТЕ POWER) внутренний диаметр диска больше чем на ступице
если при установке не выставить ровно по центру желательно что-нить на ступицу намотать чтоб плотно диск встал, тогда сразу же бить начинает на 50 .. на 100 и наверно на 150
тоже будет не проверял.., ессно при торможении тоже сильный расколбас, недавно разобрал сие устройство и проложил маленькую полоску от пивной банки
расколбас заметно уменьшился но т.к. поленился совсем уж точно выровнять все равно немного есть, на выходные заново буду делать, а то нервирует сильно, да и не безопасно это когда при торможении сильно вибрирует....
что смешно, это справа, а слева у меня вообще изолента на ступицу намотана, так слева нет никакого расколбаса..
