Авто: ваз-21154.2007г.в.
Не ну я воды долил как в том новом.Такой же зверек.Так у меня теперь "глаз" показывает-добавь воды
Понимаю что веры ему мало,но подбешивает.Хотя понятно что чем быстрее сдохнет,тем быстрее новый покупать.Еще узнал что для повышения тока прокрутки чего-то с пластинами мутят,больше ток-меньше жизнь.
витмар писал(а):для повышения тока прокрутки чего-то с пластинами мутят
Чепуха!
витмар писал(а):я воды долил как в том новом.Так у меня теперь "глаз" показывает-добавь воды. Понимаю что веры ему мало
Правильно понимаешь.Просто померь плотность,а уже по результатам решение примешь.
Если раньше кислоту не добавлял,то это очень неплохо,а глазок просто залип.
Попробуй по нему постучать,может всплывет.
т808 писал(а):Если раньше кислоту не добавлял
Только вода.
Постучал,конечно,красным мыргает.Да и фиг с ним.
витмар писал(а):Постучал,конечно,красным мыргает.Да и фиг с ним.
Дык если красным, то это не недостаток (низкий уровень) электролита, это батарейка (или конкретно банка с глазком) на зарядку просится...
Не,ты непонял.После зарядки плотность 1.26 во всех банках,и пофиг че там после бздука этот индикатор кажет.Приятно конечно когда зеленым "горит",но на старом тоже "горел",а плюсовая или минусовая банка(забыл уже)закоротила.И получалось вроде заряжен,а по факту чуть более 10 вольт.
витмар писал(а):на старом тоже "горел",а плюсовая или минусовая банка(забыл уже)закоротила.И получалось вроде заряжен,а по факту чуть более 10 вольт.
Ну так "горел"-то он в НЕ закороченной банке.
Так что все правильно.
Про то и речь.Маркетинг он такой.Да и коротят,ну как правило крайние банки,а успокоитель кинули в среднюю.
Взял новый акб сегодня.Опять зверька на 65.Опять фары лупят по полминуты,после как заглушил двигатель.Со старым последнее время,ну 10 сек. максимум.
витмар писал(а):Взял новый акб сегодня.Опять зверька на 65.
По какой цене ?
витмар писал(а): фары лупят по полминуты,после как заглушил двигатель.
Это как понимать ?
У меня стоит дхо-дальний в полнакала,пока напруга не спадет до чего-то там они горят.
Задрали цену.
А за старый сколько сейчас дают ?
витмар писал(а):стоит дхо-дальний в полнакала,пока напруга не спадет до чего-то там они горят.
Аааа.Ну тогда понятно.
Не мерил какой ток эта приблуда жрет в дежурном режиме ?
т808 писал(а):Не мерил какой ток эта приблуда жрет в дежурном режиме ?
Нет,Саша,да и мысли такой не было.Да думаю что в выключенном состоянии она обесточена.Релюшка на дальний с проводком до габаритов.Знаю только что с этим реле,реле поворотов аваровское не идет.Моргают в два раза чаще.
витмар писал(а):Да думаю что в выключенном состоянии она обесточена.
Неааа.Измерительная ее цепь,которая за напряжением следит,остается
всегда подключенной.
витмар писал(а):с этим реле,реле поворотов аваровское не идет.Моргают в два раза чаще.
Не должно быть такого - это разные цепи и они друг на друга не влияют.
Видимо это аваровское попалось неудачное.
Опыт сын ошибок трудных.У меня вот так.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
т808 писал(а):Измерительная ее цепь,которая за напряжением следит,остается всегда подключенной
Ну пусть так и будет.Релюшка,давно стоит,проблем не доставляет.Начинку не разбирал,да оно мне без надобности.Габарит,ближний-дальний в штатном режиме.А эта срабатывает когда напруга растет.Кстати пару раз было из-за контакта лампы,двиг запущен,а фары не разжигаются,гена не возбуждался,газанешь-гена заработал,фары светят.Да и когда дистанциооно запускаю тоже лишний информатор что все в норме.
All Exx64
т808 писал(а):витмар писал(а):Да думаю что в выключенном состоянии она обесточена.
А что мешает включить ее после ЗЗ?
All Exx64 писал(а):А что мешает включить ее после ЗЗ?
Значительные переделки схемы ее подключения вплоть до выноса из ЧЯ.
All Exx64
Я так кумекаю что управление от + габаритов,а габаритам фиолетово включено зажигание или нет.
All Exx64
витмар писал(а):All Exx64
Управление - конечно (при невключенных габаритах, но работающем ДВС ДХО не должны включаться), а это тогда у тебя как (если габариты выключил?):
витмар писал(а):Опять фары лупят по полминуты,после как заглушил двигатель
т808 писал(а):All Exx64 писал(а):А что мешает включить ее после ЗЗ?
А, так там все основано на замене штатного реле? Тогда понятно...
All Exx64
Саму релюшку я не разбирал,да и че я там пойму.Вот я приехал ночью,выключаю фары-габариты,тут же врубается дальний в полнакала,выхожу на сигналку клац,габариты отморгали и почти сразу дальний в полнакала,полминуты и гаснет.Ну как то так.
All Exx64 писал(а):при невключенных габаритах, но работающем ДВС ДХО не должны включаться
Наоборот - только при этом и
должны включиться.
витмар писал(а):Я так кумекаю что управление от + габаритов
Наоборот!При включении габаритов эти ДХО отключаются.
Управление режимом ДХО происходит только от изменения напряжения в бортовой сети.
Последний раз редактировалось: т808 (12 Марта 2022 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
А вот не подумал,что дальним моргнуть можно и без ключа в замке.
витмар писал(а):выхожу на сигналку клац,габариты отморгали
А вот это напрасно!!!
Сигналка должна поворотниками моргать,а
не габаритами!
Тогда и с ДХО несуразицы меньше будет.
Ее как поставили в 2007,так и стоит.Я ж не такой гуру как ты.
Я могу разобраться,но это время.А у меня его мало,а дел куча,более глобальных чем такие мелочи.
витмар писал(а):Ее как поставили в 2007,так и стоит.
Часто установщику гораздо проще на габариты прицепить,чем к поворотникам,вот и пользуются неведением клиента,
тем более,что раньше не было обязательств подключать сигналку именно на поворотники.
витмар писал(а):Я могу разобраться,но это время.А у меня его мало,а дел куча,более глобальных чем такие мелочи.
Тоже верно.
