витмар писал(а):После зарядки плотность 1.26 во всех банках
А ареометр твой не врёт? Для прикола, проверь им плотность в новом аккуме.
И кстати, по ТУ ДХО должны включаться при положении ключа зажигания, не исключающем запуск двигателя. Переводя с Албанского на Русский: включил зажигание - ДХО загорелись, выключил - потухли. Любой другой алгоритм по нынешним правилам - колхоз, требующий регистрации.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Э нет,здесь ситуевина чуть другая.Это же не штатная приблуда.Запуск-гена выдал напругу-плавный розжиг штатных ламп-стоп-лампы светят путь домой...
А ареометр,може и подвирает,но у меня их два..
Мультик,вилка и ареометр,куда больше?
NAUexx писал(а):Для прикола, проверь им плотность в новом аккуме
Там наклейку на срыв,а гарантия год.
Поэтому только мультик,чтоб примерно...
витмар писал(а):Это же не штатная приблуда.
Так а я про что?
По нынешним правилам ЛЮБАЯ нештатная приблуда требует регистрации.
И таки раз уж снял свой старый аккум, то подвесь его на зарядник и "покачай" его, как положено... возможно, ещё удивишься.
NAUexx писал(а): подвесь его на зарядник
Парится уже.
NAUexx писал(а):По нынешним правилам ЛЮБАЯ нештатная приблуда требует регистрации
Да ни разу не докапывались.Да и как он поймет что она стоит?За фаркоп недели три назад пытались развести,а за фары ни гу-гу.
витмар писал(а):Да и как он поймет что она стоит?
ВАЗ 2115 штатно ДХО не оборудован. Дальше действия дотошного перца пояснять надо?
NAUexx писал(а):ВАЗ 2115 штатно ДХО не оборудован
Так горят-то штатные лампы в фарах,никаких вставок в фары,никаких рядом приклеенных.Внешне штатно.А вот выключенные задние габариты сюда не пришьешь.
витмар писал(а):Так горят-то штатные лампы в фарах,
Да, но... Представь ситуаэшон: ТО, перец включает зажигание, заводит мотор и... какого-то хера загорелись штатные фары, да ещё и в полнакала... хотя он никаких кнопок включения освещения не нажимал... Чо за х...ня? Колхоз! ТО не пройден...
Утрирую, конечно, но где гарантия, что на такого
........ не нарвёшься? А ведь с точки зрения закона он будет прав!
kazak1102:Ещё раз, и усё...
Я и ТО понятия несовместимые.Шутка.Несколько лет назад собирали мне схему на реле,при запуске-загораются габариты(без нажатых кнопок),если ручник опущен-загорается ближний,ручник поднял-только габариты.Снял из-за неразберих с дальним-горел и ближний и дальний одновременно.
Да и поменять релюшку в чя на штатную-дольше капот открывать.Врезок-то нет никаких.
kazak1102, всё понятно, но... каким цензурным словом можно заменить название такого перца? К тому же, сиё не было высказано в адрес кого-то из участников форума... это был крик во Вселенную.
tvist
Авто: Ваз 2105
kazak1102 писал(а):При заряде малыми токами электролит взаимодействует с более глубокими слоями активной массы, что совсем не лишне
Вот и я придерживаюсь такого мнения при оживлении аккумулятора или после длительного простоя или подготовки к зимнему сезону.
Ребята,а никто не открывал мотоакб?Написано гелевый.Или там не проверяется ничего?
витмар писал(а):никто не открывал мотоакб?
Сейчас они часто даже литиевые бывают.
витмар писал(а):Написано гелевый.Или там не проверяется ничего?
Ну если гелевый,значит герметичный и необслуживаемый.
т808 писал(а):герметичный и необслуживаемый.
Жаль.
Кстати,зеленый глаз,после суточного стояния акб на цикле,появился.На старом акб.
витмар писал(а):Кстати,зеленый глаз,после суточного стояния акб на цикле,появился.
А я тебе про что?
Заряди нормально своего старика, он тебе ещё послужит.
NAUexx писал(а):он тебе ещё послужит
Чет не уверен.Снял с зарядки,через два часа опять успокоитель белый.
Постучал мыргает красным.Да и фиг с ним.Новый стоит.
витмар писал(а):Снял с зарядки,через два часа опять успокоитель белый.
А белый на твоей АКБ что означает ?
витмар писал(а):Добавь воды.
Ну так добавь,не жадничай,а потом снова на заряд поставь.
Ну не под пробки же ему наливать.Писал уже,что уровень как в новом.Куда больше-то?Может с тем шариком зеленым что приключилось,а я буду в него воду впихивать...
Пусть стоит,до лета,отдыхает.
витмар писал(а):Может с тем шариком зеленым что приключилось
Это вряд ли.
витмар писал(а):уровень как в новом.
Сделай фото с открученной пробкой.
tvist
Авто: Ваз 2105
витмар писал(а):Чет не уверен.Снял с зарядки,через два часа опять успокоитель белый.
А не пробовал, откачать из банок часть электролита и добавить электролита с более высокой плотностью.
И опять поставить на заряд до того состояния, как пойдут пузырьки (кипение).
tvist писал(а):и добавить электролита с более высокой плотностью.
Я бы так не делал...
Только КТЦ при нормальном (заводском) уровне электролита... И только после, при необходимости, корректировка плотности...
Только он этого делать не будет...
витмар писал(а):Постучал мыргает красным.
Ты чем там по нему стучишь то? Кувалдометром что ли?
т808 писал(а):А белый на твоей АКБ что означает ?
Дык как и у всех -
А есть по другому?
Зелёный - норма.
Красный - кушать хочу (заряди)
Белый (чёрный) - пить хочу (воды добавь).
